Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Вы можете
настроить прошивку Deviation для индикации того, какой модуль подключен к
какому контакту. Как это делается в мануале не нашёл.
Если модуль подключен к TMS, тогда в ini файле для соответствующего модуля указывается A13, если к TCK - A14.
Вы можете настроить прошивку Deviation для индикации. Именно для индикации того, что прописано в ini
Это и есть настройка в ini файле для индикации (указания) прошивке, куда подключен модуль.
Я так понимаю что он хочет чтоб на дисплее пульт писал какой модуль подключен , Пётр Правильно ?
Да, по моему там об этом написано, ведь файл ini это инструкцияя для программыы, индикацияя же несколько другое, хотя может быть просто не корректный перевод вв файле.
Единственное где можно увидеть подключен модуль или нет , это при установки протокола в настройке модели ! Если модуль подключен не правильно , Если есть ‘*’ перед названием протокола, это означает, что протокол в данный момент не поддерживается передатчиком. В общем случае это означает, что необходимое аппаратное обеспечение (модуль) не установлено или не настроено.
Про “не настроено” пожалуйста по подробнее
Или имеется в виду запись в ini?
Да , надо прописать это :
enable-a7105=A13
has_pa-a7105=1
А ещё такой момент, звёздочка исчезнет при обнаружении модуля или после привязки модели? Спасибо!
Если модуль установлен корректно и прописан правильно , то звездочки не будет ! Есть еще один момент . для корректной записи виндовски редактор не подходит ! Нужен Notepad++
выдержка из инструкции к установке модуля :
Во-первых, отредактируйте файл tx.ini в вашем передатчике (вы не можете
использовать ‘notepad’ для этих целей. Я использовал ‘pnotepad’, который можно
найти через Google, но ‘write’ также должен работать).
Вам необходимо найти раздел ‘[modules]’ и настроить ‘enable-a7105’ или ‘enablecc2500’
следующим образом:
• При использовании: ‘A13’
• При использовании TCK: ‘A14’
Также, убедитесь, что соответствующий ‘has_pa-a7105’ или ‘has_pa-cc2500’
установлен в ‘1’ (наличие усилителя мощности).
Теперь попробуйте привязать (bind) передатчик к приемнику, и проверьте, что все
работает как ожидается (убедитесь, что подключили антенну, если ваш модуль
имеет отсоединяемую антенну).
Всё это я читал и делал и всё равно не работает. Большое спасибо, Сергей!
А звездочка исчезла в выборе протокола ? Сброс бинда делали в меню модели ? У меня все сразу заработало . Я брал модуль из пульта 911 .
Модуль из 911 пробовал, не работает, правда сброс бинда не делал, этой опции, четно сказать, даже не видел, мой модуль в 911, работает. Звёздочка всегда есть((
Значит что то не так ! А какой протокол ставите ? Flysky ? Я так вставил : rcopen.com/forum/f4/topic334585/21
Да, Flysky, пробовал забандить вертушку v911 и турниговский приёмник, тишина! Завтра ещё раз всё прверю, не поможет махну проц, есть подозрение на битые адреса А13, А14
НЕ УВЕРЕН !
Была такая проблема уже ! битая прошивка deviation-devo7e-v3.0.0 Скачайте мою : cloud.mail.ru/public/…/прошивка дево7е.rar
Картинка на осцилографе странная, т. е. её нет, просто 3.3v… война план покажет
война план покажет
Бог в помощь ! Удачи !
У меня devo10, ставил 4.0, 4.0.1 и ночные, а ваша на десятку разве подойдёт?
Благодарю за помощь, Сергей! Всего наилучшего!
Тогда прошу прощения в10 конечно другая прошивка . Но суть та же !
Редактировал tx.ini, редактором windows, все прекрасно работает.
Я очень рад что у вас все прекрасно работает . Я цитировал запись из данной инструкции ! Сам по этой причине редактором windows даже не пробовал !
Судя по всему белый передатчик Devo 10 ничем, кроме антенны, не отличается от обычного Devo 10. Штатная прошивка в нем V0.7A/0.2, прошивка Deviation встает в него без проблем, по простенькому анализатору спектра выходная мощность не отличается от обычного Devo 10.
Devo 7e
Залил файл в папку language, но не нашёл как поменять в пульте на русский язык
Devo7e не поддерживает смену языка прошивки ввиду малого объема памяти.
Эту функцию просто убрали для экономии.
