Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
RandomJ
>зиц-председатель
по трекеру…
заходим в “меню модели” > “Модель” > “PPM-вход” = канал > ENT > “Пер. тренера” (выбираем включатель режима) = РВ.ДР1(левый верхний переключатель elev d/r) >
(здесь выбираем каналы на которых будет висеть и управлять трекер)
PPM1(на трекере)=КАНАЛ7(на приёмнике)
PPM2=КАНАЛ8
PPM3-PPM8=НЕТ(выключены)
таким образом при положении тумблера “ELEV D/R” на себя и подключенной DEVO7 в качестве “Ученика” я с правого стика 7-и могу управлять сервами на 7 и 8 каналах RX1002, сохраняя при этом основное управление с 10-и по каналам с 1-го по 6-й (9 и 10 каналы не задействованы настройками).
WilliNT
lvsw:
у меня нет крутилок (Devo 8S), так что просто повешу переключение на тумблер Mix и задам три разных значения
Получилось ?.. как результат ?.. если можно по заначениям
lvsw
WilliNT:
Если ты про чуйку Gyro и тумблер mix, то да, получилось. Просто на 7 канал вешается три страницы с нужными значениями. Вторая и третья страница активируются от тумблера MIX1 и MIX2
WilliNT
lvsw:
А по подробнее можно ? … (если не сложно со скрином)
RTemka
Вопрос назрел, а не доросла ли прошивка до функции пипикания при нужных значениях в канале ?
lvsw
WilliNT:
Заходим в настройки микшеров
Далее создаем три страницы микшера (так как тумблер Mix трех-позиционный). На первой странице настраиваем чуйку гирика по умолчанию. На приведенном ниже скриншоте, задано значение 60, что соответствует 80% в оригинальной прошивке (рассчитывается по формуле 80% * 2 - 100 = 60). Если настраиваешь конфиг под Walkera, то нужные значения можно посмотреть либо на листе А4 с таблицами настроек, который идет в коробке под вертолет, либо с официального сайта скачать инструкцию в PDF и в ней так же есть эти таблицы с настройками.
На второй странице делаем привязку к тумблеру MIX в положении 1 и задаем значение 50, что соответствует 75% штатной прошивки
Ну и на третей привязываемся к MIX в положении 2 и задаем значение 0 (50% в штатной прошивке). Эта настройка гирика фактически его выключает и используется только для настройки верта. Соответственно, если не нужно такое значение, можно задать любое другое, которое соответствует твоим требованиям.
LysvaSki
Devo10. Прошивка 4.0.1 Не понял как настроить failsafe. Текущий режим Advanced GUI. Самолёт.
Протокол Devo.
Прошу помочь разобраться
тигромух
lvsw:
Зачем для этого вообще комплекс? Все замечательно делается через Экспо&ДР. Все на одной странице, наглядно и просто.
Oper124
Здравствуйте, хотел подключить свой 7e через аудио кабель, но не хочет винда видеть аппу.
Сначала я включил тестовый мод для винды 7, установил ppjoy (в нём добавил новый профиль и прописал кнопки), потом SmartPropoPlus, в дево выбрал протокол PPM.
В винде, после включения SPP апаа определилась, но в панеле управления нету его.
Что я делаю не так?
8 days later
LysvaSki
Доброго вечера!
есть задача сделать ретранслятор с Devo 10/Deviation 4.0.1 на Expert Tiny 433.
Был куплен dsm2-приёмыш с поддержкой s.bus
В пульте выбрал протокол dsm2. При включении пульт ругается “Ch1 is 0% Safe value=-100%”
Прошёлся по каналам и миксерам - ничего такого не вижу.
куда копать?
в теме кто-то писал что сделал подобный ретранслятор. Поделитесь опытом, пожалуйста.
RTemka
дсм2->encoder->lrs tx
В настройках канала смотри закладку безопасность.
LysvaSki
RTemka:
в меню model setup перемещаюсь на dsm2, нажимаю Ent. открывается меню с одной строкой - про телеметрию.
нигде не вижу encoder
LysvaSki
RTemka:
Хе. энкодер это девайс такой
не. я как раз хочу от энкодера отказаться.
до сего момента используется связка Devo10 ->rx1002 ->encoder ->lrs tx
но связка громоздкая и задержки в сигнале существенны.
Devo10 ->dsm2 (s.bus) ->lrs tx гораздо лучше. и задержки в сигнале почти нет.
NetWood
Есть ли какой-нибудь FAQ или WIKI с какими альтернативными приемниками будет работать DEVO 10 после прошивки в Deviation? Интересуют варианты без аппаратных доработок и линки на конкретные приемники, например из семейства Orange.
RTemka
LysvaSki:
А добили таки поддержку S-BUS в lrs ?
Какая прошивка ? У меня есть комплект могу проверить.
NetWood:
DSM2 DSMx работают.
тигромух
LysvaSki:
Это я писал. Особых проблем нет. Приемыш DSM2 с выходом S.BUS подключается к прошивке baychi, работает отлично. Единственная проблема, это если передатчик Orange. Тогда его нужно слегка подправить аппаратно. В соответствующей теме все есть, с картинками. 😃
Ваша же ошибка (точнее, предупреждение) никакого отношения к S.BUS не имеет. Это просто у вас Газ не на 1м канале, вот он и ругается в плане безопасности. Если не заморачиваться, то можно просто нажимать ОК или дергать соответствующим стиком (который на первом канале) до крайнего положения.
А вообще, рецепт избавления тут: rcopen.com/forum/f4/topic292148/619
NetWood:
Вы не поверите: deviationtx.com
На первой же странице:
Support for multiple protocols without any modifications to the transmitter:
Walkera Devo 6/7/8/10/12
Walkera WK2401/WK2601/WK2801
Nine Eagles J6 Pro (requires telemetry module)
DSM2/DSMX
LysvaSki
RTemka:
Да, в прошивке байчи работает - проверено. конкретно мной - на Expert Tiny (tx) + Expert 2G (приёмыш)
тигромух
А я купил таки Devo12S (нашел за $330 с доставкой EMS 😃 ).
Офигенная аппа, столько крутилок 😁
Уже переделал ее на mode 2 (была 1), перепрошил и впаял передатчик от WLToys.
Теперь захотелось поставить свою картинку на обои. Как я понял, нужно пересобирать всю либу.
Кто нибудь знает почему сделано так сложно и может кто-то уже это проходил?
RTemka
А есть на дево футабовский модуль ?
VladislavVY
тигромух:
Утилита для сборки библиотеки для Devo 12:
deviationtx.com/…/2548-script-to-build-devo12-lib-…
Макетировать скин лучше всего с помощью эмулятора Devo 12. Оттуда же можно использовать папку ‘media’ для утилиты сборки библиотеки Devo 12.
not-alone
Привет всем. Хочу прикупить вот это. С белой аппой.
Смущает маркировка аппы как DEVO 10 E. Правда не на самой аппе, а на сайте. Вопрос: что это и совместимо ли оно с DeviationX
RTemka
А не подскажет ли кто.
Имеется отличие в разрешении каналов в 8 и 12 канальном режиме ?
Хочу забиндить два приемыша один 12 канальный на коптер, второй мелкий 6 на подвес.
И использовать последние каналы для управления коптером, а первые на подвес.
VladislavVY
not-alone:
Врядли он будет совместим в полной мере, Devo 12E это 12 канальный передатчик с двумя дополнительными крутилками. Я бы воздержался от попыток установить в него альтернативную прошивку. По крайней мере до тех пор, пока не выйдет официальная прошивка для Devo 12E.
А Devo 10E это скорее опечатка. Нет такого.
RTemka:
Все каналы идентичные по параметрам. Врядли получится использовать одновременно 2 приемника, у обоих будут задействованы каналы с 1 по последний. Т.е. смысла в этом не вижу.
