Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Надеюсь, что прошили обе части прошивки, непосредственно саму прошивку (DEVO-10 Fw v0.7A.dfu) на закладке Firmware и еще библиотеку (DEVO-10 Lib v0.2.dfu) на закладке Library?
А видел ли слона? каков собой на взгляд? Я чай подумал что ты гору встретил!
СЛОНА ТО Я И НЕ ПРИМЕТИЛ!!!
А туда можно русификатор закинуть?
по-моему - нет.
Для оригинальной прошивки нет русского языка.
выяснилась интересная особенность на последней прошивке если газ в ноль чуть чуть стронуть с места то сразу же газ подскакивает на 50% что бы снизить до нуля ход меньше миллиметра. Пока туда сюда перепрошивался эта фишка исчезла и теперь не могу её найти.( очень полезная штука) И ещё! как задействовать тренерский разъём.
Для использования тренерского разъема надо в настройках модели выбрать протокол РРМ, про газ не очень понял, что именно необходимо получить.
газ был настроен таким образом что при сдвиге газа на 1 мм вверх кривая газа становилась сразу 50%. то есть приблизительно в районе висения.
но мне хотелось бы настроить газ таким образом что бы переключателем сразу устанавливать после взлёта газ в районе процентов висения дрона
тренерский разъём нужен для подключения хед треккера.
О какой прошивке идет речь? Если об оригинальной прошивке Walkera, то это в другую тему.
уважаемая публика кто разъяснит принцип подключения Хэд треккера к пульту? в очки я его вставил провода на разъём вывел Что дальше? как его заставить работать через тренерский разъем. Прошивка на пульте 4.01
Доброго дня, подскажите как на DEVO 10 с прошивкой 4,01 подключится к симу, читал тему, но тут указывают настройки порта или протокола , а я нашел только PPM IN и там надо выбирать канал, стики или расширенный вариант, так что именно надо там поставить чтобы подключиться к симу?
Для модели нужно выбрать протокол “PPM”.
Так где найти именно протокол, потому что есть только одна вкладка где фигурирует PPM и там по умолчанию стоит нет, и варианты выбора : стики, каналы или расширение. Так что выбрать или искать в другом месте, тыкните носом пожалуйста
Непосредственно в конфигурации модели.
Вот:
Вариант при подключении через USB кабель
Вариант при подключении через тренерский разъем
Вот rcopen.com/forum/f4/topic292148/1008 я пошагово делал правда для первого случая, когда пульт видится самой виндой как игровой джостик, для второго тоже просто протокол РРМ - как на второй картинке этого поста.
Подскажите пожалуйста где можно на Devo 10 настроить чувствительность гироскопа ?
Всем доброго времени суток. Я конечно не всю ветку облазил… Извиняюсь. Как выставить лимиты - расходы на сервы? Не могу найти… Интерфейс как в старой моторолле, подскажите пожалуйста.
Ответ на такой вопрос - в меню.
посмотрите здесь rcopen.com/forum/f4/topic292148/1124 может поможет, это всего страницу назад было, а так что у вас вертолет? гироскоп отдельный или интегрированный на общей плате с приемником? какой вариант меню (если у вас вертолет) вы используете, стандартный или расширенный? какой протокол? Вот видите сколько вопросов, а экстрасенсы все по поводу лета в отпуске.
К сожалению “старой мотороллы” никогда не имел и какое у нее меню не знаю, так что не подскажу, но точно знаю, что в инструкции к прошивке это описано.
Да хочу обычную Cessna 150 - самолет настроить.
самолет настроить
В меню “микшеры” выбираете нужную рулевую поверхность - в ней (не в кривых которые рядом) и прячется искомая настройка.
Спасибо - нашел. Но точно меню, как в первых Мотроролах. Надо ж было так сложно сделать. Так глубоко спрятать…
не смог ни где найти инструкцию на дево 10 кто подскажет где смотреть
