Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Полазил по готовым конфигам для Walkera Master CP и miniCP, судя по всему, настройки Gyro на 7 канале. Правильно ли я понял?
[channel7]
template=complex
[mixer]
src=Ch7
dest=Ch7
scalar=64
usetrim=0
curvetype=fixed
[mixer]
src=Ch7
dest=Ch7
switch=FMODE1
scalar=64
usetrim=0
curvetype=fixed
[mixer]
src=Ch7
dest=Ch7
switch=FMODE2
scalar=64
usetrim=0
curvetype=fixed
Ага, там фиксированно:
Gyro Gain
64% for Normal and Stunt modes. This value is equal to the Walkera firmware value of 82% gyro gain.
Т.е. можно повесить его на крутилку и подстраивать.
у меня нет крутилок (Devo 8S), так что просто повешу переключение на тумблер Mix и задам три разных значения
Всем привет!
Вопрос к владельцам 12S:
Прошился на 4.0.1,при касании экрана напряжение на вольтметре (том что в верхнем правом углу) проседает на 20мВ…
Это косяк или так и должно быть?
Заранее спасибо!
Так и должно быть, у меня примерно то же самое.
Владислав,спасибо!А с чем это связанно?
на 8S такого не замечал.
В Devo 8s такого эффекта нет. С чем это связано точно неизвестно. Возможно это какие-то перекрестные помехи по питанию между контроллером экрана и основной платой. В Devo 12 использован импульсный источник питания и имеется масса помех на входы АЦП. В частности пришлось использовать цифровую фильтрацию сигнала от стиков и слайдеров, чтобы значения не прыгали.
Люди есть у кого настройки для дево10, получил соло про 126А и с настройками запарился. Если есть поделитесь плиииз.
Возможно ли к дево-10 подключить по S-BUS модуль передатчика?
Всем добрый день. Есть квадрик от NINE EAGLES 181 TOY (NE R/C 510). Возможно ли управление им аппаратурой DEVO-10(прошитой)? Нигде немогу найти информацию о протоколе. Перебор протоколов и каналов не помогает. Заранее спасибо за любую информацию.
Добрый день!
Имею DEVO10 и rx601.
Подскажите пожалуйста как настроить Элероны на 2 стервы на разных каналах?
Одна серва стоит на элерон, вторую подключил в приемнике на выход aux1.
Проще некуда, в обоих микшерах (Канал 2 и AUX1) источник = AIL, возможно что один или оба канала в реверсе, но это зависит от того, как установлены сервы. Если используются двойные расходы, в обоих микшерах все настраивается одинаково.
У друга к Devo10 привязан Blade 130X. По его словам где-то в середине полета вертолет резко уменьшил шаг до минимума и с размаха впечатался в поверхность, друг успел дернуть холд. Протокол DSMX, конфиг самый обычный. В errors.txt пусто. Версия прошивки: devo10-v4.0.1-6dd95db. Впаян модуль nRF24L01, антенна выведена далеко от основной, внизу пульта. Версию с потерей сигнала прорабатывали, при выключении пульта не опускает вертолет сервы вниз. На что еще можно подумать?
У меня тоже Devo10 привязан к Blade 130X
ИМХО 99,9% Вам в ветку по Blade 130X
ОФФТОП: первый из вариантов: если подклинивает или изношена или грязная одна из серв автомата перекоса электроника старается возвращать верт в старое его положение относительно горизонта в ущерб общему шагу и в результате может быть что угодно.
уважаемые граждане дайте совет( умственно отсталому). если вдруг новая прошивка не попрёт то как откатится на родную и где её взять?
У меня пульт дево 10 со старой прошивкой даже не соединялся с компом по USB.
Я откатывался. Прошивку брал на
сайте производителя.
Я откатывался. Прошивку брал на сайте производителя.
Я искал но меньше единицы не нашел. А у меня стояла 0.7 Если не трудно чуть по подробней ГДЕ? КАК?
0.7a - и есть последняя оригинальная
walkera.com/en/upload/…/Devo10-0.7A-100mw.zip
где её взять?
Здесь? DEVO10
А как тогда перешивать если не соединяется по УСБ?
Там еще один “секрет” насколько я понял если “родная” была на 10 мВт, то прошить заново родную можно только с такой же мощностью, если на 100, то и шьется только 100.
Здесь? DEVO10
Немного не так выразился .Пульт коннектился в режиме прошивки. А в режиме USB нет. Я откатил прошивку но там оказалась полная белиберда.
По-моему он только с альтернативной прошивкой как диск работает…
А как тогда откатывать? какая последовательность действий? тут ещё засада, что то не работают крутилки AUX 4 и AUX 5. А у меня на них камера.
Да, как диск работает только альтернативная, откат через режим прошивки. Я может и путаю, но вроде где то было, что с крутилками в альтернативной проблемы, но это не точно, я пока крутилки не использую и специально не копал.
Нет никаких проблем с крутилками в альтернативной прошивке, есть проблема с тем, что пользователи при калибровке стиков забывают о том, что крутилки тоже необходимо калибровать.
Откатить то откатил но вместо букв какафония. если на альтернативке можно папку закинуть с буквами то на родной как? ведь USB диск не пашет.
