Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Если ничего другого не планируется, то определенно смысла нет.
Две конфигурации для Walkera QR X350 Pro
deviationtx.com/…/3379-walkera-qr-x350-pro-with-de…
www.deviationtx.com/forum/mod...o-with-devo-10
Владислав, а в какую папку на аппе, класть эти файлы *.ini?
И еще, я имел ввиду, может мне имеет смысл откатиться на штатную прошивку?
Файл нужно переименовать соответственно номеру модели, например model1.ini и положить в папку ‘Models’.
Я же уже сказал, если других моделей не планируется, имеет полный смысл пользоваться валкеровской прошивкой. Для человека, который привык к стандартному программированияю передатчиков, это будет намного проще, чем осваивать альтернативную прошивку.
Ё-моё, а я клал файлы в папку template(так посоветовали). Видимо из-за этого все мои беды были?
Какие беды? Вообще ничего не должно было произойти, шаблоны это особые заготовки настроек и их нужно загружать специальным образом.
Какие беды?
Вы мне уже отвечали выше.
“Сбиндить сбиндил, вылезла другая проблема. После калибровки аппы(Дево10) в меню “ченнел монитор” при перемещении стиков, происходят изменения. Стоит выключить и включить аппу заново, все умирает и оживает только после калибровки. Как быть? Может быть я прошил коряво? Хотя там ничего сложного нет.
Нет ли стандартного файла конфигурации аппы под Валкеру 350про?”
А попробуйте файл tx.ini удалить или записать пустым. После включения сохранить настройки по новой. Вроде был у меня похожий тупняк после перепрошивки, но я его как-то быстро победил одним из этих способов. Правильность не гарантирую. Темплейты похожи на файлы моделей и лежат в отдельной папке. Надо в модели этот шаблон выбрать и к ней применить.
Похоже, что настройки передатчика не сохраняются. Скорее всего, что-то неправильно с файлом tx.ini. Попробуй перезаписать его из дистрибутива, или все заново перепрошить, отформатировать и записать файловую систему. Если не понимаете точно, что вы делаете, не нужно вручную редактировать никакие файлы в файловой системе передатчика.
Кстати, вчера пришла мне 3s 2200mah lipo батарейка с бенга для трансмиттеров - весит меньше, чем 8 аккумов АА и проблем с работой пока не обнаружено.
Пришло долгожданное письмо из США с платами для MultiModule. Можно приступать к сборке (остальные компоненты давно собрал).
На удивление платы изготовлены отлично (заводское производство). Заказывал на OSH Park. За 8$ изготовили 3 платы.
А три штуки, это с учетом на продажу?
Просто меньше 3 штук на заводе нельзя было заказать. Так-то после сборки своего модуля, лишние платы (и компоненты) конечно продам. Не солить же их 😃
p.s. если что, есть в запасе и пины, и разъемы и микроконтроллеры.
Да, будет все работать без пайки, достаточно просто прошить аппу.
А для WL Toys V977 модуль впаять придется?
Для v977 нужно впаивать nrf-модуль и прошивать аппу на последний актуальный night-build
Если есть полный набор или почти полный, то готов рассмотреть покупку.
А то как-то сложно купить приемник Devо в Москве, а так я понимаю любой подойдет.
Наверное лучше в личку уже.
А скиньте пожалуйста кто нибудь ссылку, где можно посмотреть схему установки этого мульти модуля и нужные для него компоненты, думаю тоже переделать свой DEVO.
Есть тут только белый и с приемником в комплекте. И дорого (приемник то не нужен). Это если не жаль денег и срочно надо. Были и черные, сейчас нет, но будут.
Во я слепой, про передатчик написал:) Вот куча приемников в Москве 6-ти правда нет сейчас, а 7, 8, 10 и ФБЛ - есть
Подробный процесс сборки в видео ниже. А список того, что нужно - в описании к видео. Микроконтроллер я покупал в Чип и Дип, а остальное за бугром.
Devo12 как-то странно работает с аккумом. Начинает орать про критический разряд батареи еще на 3.8В, хотя порог выставлен 3.3.
Ставлю батарейку на зарядку, заливается ~1000мач. Аккум на 3000. 😃
У меня таких два и поведение у обоих одинаковое.
Что-то можно подкрутить или смириться?
Проще просто прошить Devo, после чего юзать приемники спектрум (или любые другие с dsm/dsmx).
Спасибо, посмотрел ролик, но может я чего то неправильно понял, это получается что в пульт еще три радиомодуля дополнительно устанавливается и к каждому радиомодулю нужна своя антенна? Это уже не пульт, а целая радиолокационная станция получается, как этот пульт эксплуатировать с такой кипой антенн. Я то думал, что установив мультимодуль, внешне пульт никак не изменится, и он будет работать с одним мульти радиомодулем с возможностью переключаться между протоколами, а получается что этот мультимодуль, просто служит селектором между радиомодулями.
Понимание правильное. Но, например, у меня в аппе сейчас два модуля - nrf и cc2500, оба требуют антенну. Я просто не стал выводить антенны наружу, а разместил их вдоль задней стенки аппы (сверху-вниз). Никаких проблем с качеством приема не испытывал. Тем более что все эти доп модули в 90% случаев для мелколетов.
Дмитрий, в Devo 7e стики на подшипниках?
Во всей линейке DEVO стики имеют по два подшипника на каждую ось.
Точно мою мысль угадали, я как раз это и имел ввиду, нет смысла устанавливать внешние антенны, для аппаратов которыми может вообще управлять не придется, а большинство из них действительно мелколеты, а мужик ведь еще и клевера поставил, только вот зачем, он наверное и сам не очень понимает. 😃
А для v911 в 7e надо паять XL7105-D03 или A7105?
И будетли этот модуль биндиться с Syma F3?
V911 и F3 могут работать от одного и того же стокового пульта. Т.е. Пульты у них взаимозаменяемы, правда есть нюанс
