Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Отбой тревоги! Разобрался в чем была причина, дело в том, что для того что бы приемник забиндился, надо сначала в меню Фиксированный ID, установить значение НЕТ, после этого все нормально биндится.
Я на всех своих приёмышах использую один и тот же Fixed ID. Некоторые приёмыши кочуют с одного аппарата на другой. И когда надо в пульте создать новую модель, то чтобы не возиться с процедурой бинда, подключаюсь через usb к пульту, открываю файл уже настроенной модели, копирую в буфер обмена секцию с привязкой и вставляю его в новый файл модели.
Заодно и имя модели тут же удобно вколотить.
Можно вообще заранее во все файлы сразу эту секцию вписать чтобы в дальнейшем не заморачиваться.
Скажите, пожалуйста, c Devo 10, прошитой Deviation, можно будет управлять вертолетами Balde (nano CP X, и т.д.) безо всяких паек дополнительных модулей? Вроде, в списках фигурируют, и нужный модуль уже стоит в аппаратуре штатно.
Да, будет все работать без пайки, достаточно просто прошить аппу.
Блейды используют протокол DSM2, а он поддерживается Deviation без дополнительных модулей.
Друзья, а кто-нибудь уже собирал мультимодуль?
Хочу попробовать собрать, уже все компоненты нашел, только плату печатную осталось дождаться. Интересно будет собрать это чудо.
О, интересно будет, держите в курсе:) Очень привлекает одна антенна и не паять в передатчике!
Текущая реализация все же подразумевает отдельные антенны (я про мультимодуль 1.2-1.4)
А это не он? mcheli.blogspot.ru/2014/07/deviation-news.html
Не, не он.
Дмитрий имеет в виду именно multi module, это печатная плата, на которую припаиваются нужные модули. oshpark.com/shared_projects/Df3iWl1J
А ещё, в разработке есть одна плата - universal module, на которую устанавливаются именно нужные чипы - oshpark.com/shared_projects/oyIOtWyZ но в изготовлении она намного сложнее. И простому обывателю её сложно будет запаять, нужен очень хороший навык пайки или печка.
Плюс ко всему, ещё не отладили софт под юниверсалмод.
Понятно. Ждем, как отладят. Модуль классный, очень хочу такой:)
Да вот только куда-то разработчик ParachuteBlue пропал и на форуме не пишет 😦 тишина в разработке сейчас. А так да, тоже очень жду, очень хочется супер-пупер-ультра-юниверсал-мод 😃))
Никак не получается, после прошивки, забиндить Дево10 с Валкера350про. ФиксИД поставил НЕТ. Все равно никак не связываются. Секунды пробегают - толку ноль. Подскажите, куда “копать”?
Возможно еще нужно сбросить Fixed ID в приемнике.
Возможно, т.к. до прошивки аппа была по фиксИД привязана. А как это делается?
В разъем “Clean” приемника вставить перемычку (bind plug) и подать питание на приемник, после того как индикатор начнет медленно вспыхивать, выключить питание и вытащить перемычку.
Спасибо огромное. Починил. Именно в этом и было дело.
Сбиндить сбиндил, вылезла другая проблема. После калибровки аппы(Дево10) в меню “ченнел монитор” при перемещении стиков, происходят изменения. Стоит выключить и включить аппу заново, все умирает и оживает только после калибровки. Как быть? Может быть я прошил коряво? Хотя там ничего сложного нет.
Нет ли стандартного файла конфигурации аппы под Валкеру 350про?
Всякие разные конфигурации можно скачать на сайте Deviation.
По поводу монитора: так быть не должно, попробутйе перепрошить.
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста забиндится ли Devo10 с модулем nRF24L01 с приемником HobbyKing GT-2 2.4Ghz 3Ch или с HobbyKing 2.4Ghz 6Ch V2 ?
Ни в коем разе не реклама!!!
Просто ценник хороший.
в файле tx.ini прописалось неверное значение критического напряжения (batt_critical=).
А какое правильное значение для Дево10?
7500
7500
А мощность передатчика какую выставлять для Дево10?
Какую нужно, такую и ставить. Для микро моделей ставлю 10mW, для моделей покрупнее 100mW.
Для комнатных - 10/100, для всего, что на улице - 150.
По скольку второй день не получается толком настроить аппу Дево10 для управлением Валкера350про, хочу спросить - а имеет ли смысл мне “убиваться”? Аппа у меня используется для управлением только одним аппаратом. Как я понимаю, основная фишка прошивки в том, что она позволяет организовать “мультиаппаратность” на одной аппе?
