Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
А про ардупилот кто то может что сказать? или нет таких?
А вопрос-то какой?
Летает. И успешно. Коптеры и самолёты.
Скорее всего да. У меня нормально работает AR7200BX с DSMX сателлитом.
Ну так почему нет? Конечно будет! Ведь прошитая Дево DSMX\DSM2 поддерживает.
Замечательно. Приёмник больно славный - как раз 12 каналов , PowerSafe , 4-ре сателита.
Уважаемые,как как на прошивке 4.0.1 правильно настроить флаппероны?!
Вроде замикшировал,но работают некорректно. Проблема прошивки или моих рук?
А вопрос-то какой?
Вопрос был по настройкам полетных режимов.
Руки 😃
Сообщение от ottoc
Руки
Коль руки кривые, то подскажите как правильно сделать?
Ну вот никак не хотят работать. Если начать двигать плоскостями то появляются глюки и сервы возвращаются в исходное положение.
Да просто тут вертолетчики в основном, а Вы про самолет. Я бы подсказал, да не знаю что такое флаппероны:)
Я и сам вертолётчик, но тут самолёт в руки попался.
А самолётчики о деве не слышали даже.
Попробуйте посмотреть шаблон для самолета с 6 сервоприводами, может быть это наведет на полезные мысли. Загружать нужно как шаблон (template) в пустую модель. Предварительно шаблон нужно сохранить в папку template в передатчике. Шаблон предназначен для Devo10 и Devo12, для других передатчиков придется исправить назначение потенциометров для AUX4 и AUX5 на свободные переключатели или триммеры.
Вот есть ответ от Babay!
Вот тут есть конфиги, можно их в эмуляторе поковырять, посмотреть принцип
deviationtx.com/…/2538-6ch-plane-predefined-mixer-…
Опередили:)😃😃
Спасибо.Понял свою ошибку просто взглянув на конфиг в браузере-пытался замиксовать флаппероны прямо на каналы ЭЛ и РВ,а нужно через виртуальный канал 😁
Я и сам вертолётчик, но тут самолёт в руки попался. А самолётчики о деве не слышали даже.
Отлетал на самолетах с DEVO8 года два, правда со стоковой прошивкой, в ней настройка флаперонов делается в два движения, без всяких миксов и виртуальных каналов. Когда перешел на Футабу не раз вспоминал, легкость и удобство настроек тех же вещей, которые мне пришлось в Футабе настраивать как и в альтернативной прошивке к DEVO, прибегая к созданию миксов. Но с другой стороны, настройки в альтернативной прошивке гибче, а поняв логику происходящего, возможно даже и удобней.
Подскажите начинающему любителю… Имею DEVO 10 с альтернативной прошивкой. Дополнительно впаяны модули связи для бинда с v911 и v977. Для установки на самолет (с целью понять надо-ли оно мне, или все-же вертолеты) приобрел приемник Walkera WK-RX-802. Встал вопрос о том что не плохо было бы отслеживать состояние батареи на борту самолета. Подскажите, где и как поискать сенсор напряжения борта, чтоб его на аппе было видно?.. Хотяб направление поиска подскажите, ато что-то туплю второй день, не могу даже понять в какую сторону искать…
Walkera WK-CTL01-D
Товарищи,выручайте.Сколько времени прошло,так и не получилось настроить самолёт через виртуальные каналы.
Ни хвост, ни флаппероны 😦
Знатоки, подскажите пожалуйста, можно ли назначить на триммер управление каким либо каналом в Devo10? Искал-искал - не нашел. Это вообще возможно?
Конечно возможно. В меню Trims нужно для этого триммера в поле Input выбрать не орган управления, а конкретный выходной канал CHx. А в поле Trim Step выбрать или необходимый шаг регулирования, или тип переключения (в самом начале списка выбора).
Здравствуйте.
Меня мучает только один вопрос.
В мониторе каналов Devo10 с Deviation я вижу каналы Aux4 и Aux5.
Но когда я кручу соответствующие крутилки, то Aux4 совсем не реагирует, а Aux5 перескакивает со 0 на 100.
Это у меня пульт бракованный или так и должно быть?
(хочу назначить газ на крутилку, а не на стик)
А когда аппу калибровали, эти крутилки крутили? Если нет, то просто нужно перекалибровать, и с крутилками поступить точно также, как и со стиками, сначала в центр, потом старт калибровки, и повращать ими туда-сюда.
Век живи, век учись. Я ж только сейчас припоминаю, что калибровал я только управляющие стики.
Коллеги, я правильно понял что работа в протоколах DSMX, DSM2 не требует дополнительных манипуляций с впаиванием модуля? Например с продукцией www.lemon-rx.com должно всё заработать?
да и вообще 11мс - циничный обман =)
Простите, а в чём обман?
Что-то сунулся на сайт проекта, а он в отключке…давно не следил. Что-то случилось или переехали куда?
С родным DSMX забиндился и полетел, а с Lemon не знаю.
