Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
С родным DSMX забиндился и полетел, а с Lemon не знаю.
Понял. А с проектом то что? Ссылки не работают 😦
Коллеги, я правильно понял что работа в протоколах DSMX, DSM2 не требует дополнительных манипуляций с впаиванием модуля? Например с продукцией www.lemon-rx.com
Приветствую! Никаких проблем с использованием продукции lemon-rx нет. Без проблем биндится с Devo, прошитой на deviation 4.0.1
Проект переехал на другой ресурс, так как автор проекта “забил” на дальнейшее развитие проекта.
p.s. Ссылку дать не могу, т. к. пишу с телефона
Cпасибо понял, а что прошивка стабильная? У меня DEVO 10, мануальчик бы и релиз про 4.0.1 почитать, а то у меня только про 3.0 Будет время дайте пожалуйста ссылку на новый ресурс - давно не курил тему и руки так и не дошли перепрошить - надо будет заново въезжать.
Вроде как сегодня веб-сайт работает. Судя по всему провайдер мигрировал веб-сайты на другое железо.
Всем привет.
Вопрос: есть ли десктопная или может онлайн версия конфигуратора файлов моделей под deviation, что бы не на аппаратуре тыкать, а на компе модель настроить и загрузить готовый файл в аппаратуру?
Эмулятор соответствующего передатчика практически полностью эмулирует работу передатчика, в том числе в нем можно настраивать модели. Затем файл модели можно скопировать в файловую систему передатчика.
Так как сейчас основной репозиторий прошивки Deviation пребывает в замороженном состоянии, вся дальнейшая разработка ведется инициативной группой в отдельном репозитории (ссылка)
Спасибо, но это не совсем то. Там по сути так же как на аппаратуре нужно лазить по менюшкам кнопками клавиатуры, менять числовые показатели стрелочками, в общем не проще чем на самой аппаратуре. Я имел ввиду десктопную программу с дружественным интерфейсом, где можно мышкой все настроить.
Ничего такого нет. В эмуляторах Devo 8 и Devo 12 все можно делать мышью. Потом готовые файлы слегка подкорректировать в передатчике. О каком передатчике, кстати, идет речь?
Как правильно подсказал Владислав, совершенно спокойно можно поставить эмулятор для Devo8/12 и тыкая мышкой настроить конфиг. Если у Вас Devo 10, то конфиг от эмулятора Devo 8S будет сразу же работать без танцев с бубном. Если же Devo 7E, останется только тумблеры переназначить.
Хочу так же отметить, что дружественный интерфейс есть и в самой прошивке Deviation - для этого, при создании новой модели, необходимо переключить интерфейс с Advanced на Standart и получите вполне удобный, привычный интерфейс:
Да, у меня дево 10 (еще не у меня, в пути). Поставил эмулятор 10-й поэтому сказал что интерфейс не дружественный и без мышки. Спасибо, что подсказали что можно для этой цели эмулятором 8S пользоваться.
Подскажите еще по настройке кривой газа. В мануале к вертолету указываются показатели в процентах, а в этой прошивке выставляются значения от -100 до 100. Как правильно настраивать от 0 до 100 или от -100 до 100?
И вообще что означают отрицательные значения в кривой газа? Это вращение ротора в обратную сторону?
Смешно. Нет, не будет он вращаться в другую сторону. Просто в этой прошивке так реализован график: 0 - в середине, выше - “+”, ниже - “-”. Настраивать надо от -100 до +100.
Привет всем! У меня вопросик, путаница возникла. Сначала я думал что нужно впаивать 2 модуля, для работы дево 10 за этот и этот пульты, теперь с утра перечитав еще раз я узнаю что хватает одного NRF24L01. Это так или мне нуна отдохнуть еще? Тут вот тем более описан модуль через дробь, типа как эквивалент, помогите кто еще не устал от таких новичков 😉
Да. Для 922 и 977 хватает одного этого модуля, не смотря на то что родные аппаратуры от этих вертолетов не подходят друг к другу.
А вот если вы хотите еще и 911,912,913 управлять, то нужно еще один модуль впаять А7105.
Поправьте, если не прав, т.к. на практике я еще этого не делал, жду аппаратуру и модули.
Опять же, на али эти модули через дробь, как за один…
Кто-нить из уже произведших впайку использует эти верты (flybarless)?
Вроде читал уже, что пульты биндятся, но не правильно работают, расстановка кнопок не та, или что-то типа того
Спасибо, ответил один из форумчан на другом сайте, с инструкцией по пайке который.
Добрый день, форумчане. Возник такой вопрос. После перепрошивки Devo 7E на 4.0.1 при даче газа значение канала газа сразу прыгает от -100% (0% оборотов) до 0 (50% оборотов) и затем с движеним стика плавно увеличивается до +100%. Т.е. получается что газ от 0 до 50% оборотов мне недоступен. Регулятор откалибровал, в настройках ничего не менял. Подскажите, пжл, как сделать, чтобы газ менялся плавно во всём диапазоне движения стика.
После прошивки стики в передатчике калибровали?
так наверное нуна поднастроить график в самой аппе, посмотрите пример такого графика по отклонению переключателя в сообщении 1410, может будет понятней…
По совету VladislavVY откалибровал стики ещё раз - и всё плавно заработало. Спасибо!
DimaSy, спасибо, буду изучать!
Кто-нибудь подключал вертики Skyartec Wasp X3V и Nano CP, для них нужен модуль СС2500, его тестировали?? Интересные на самом деле технически вертики, вроде даже качественные с виду, как валкера…
И с какими приемниками может биндится после прошивки? в принципе RX601 достаточно дешевый и качественный, но есть и дешевле
но есть и дешевле
ведь поддерживается протокол флайскай, так может и приемник fs-ia6 можно подключить? я как бы немножк чайник, вычитал о поддерживаемых протоколах, но не понимаю какие это приемники…(((
Чет я разошелся, пока никого нет, еще вопросик, для комплекта…
Есть у кого-нибудь опыт использования приемника AR6100E с дево, на каком расстоянии ловит нормально, проблем не возникает?
поставил такие на епп-ный як55 (срисованый с crack) и clik!. первый гонял на стадионе, улетал не сильно далеко. но стадион в очень похабной (с точки зрения радио) зоне. по крайней мере флайсканые приёмыши (турнига) на нём связь теряли постоянно. 6100е не потерялся ни разу. второй - только в зале.
аппа devo7e. диод не удалял еще.
