Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Ок, попробую. Все равно терять нечего…
Экран переверни вырезом к антенне !
На твоем фото висит " сопля " от антенны на землю !
Соплю я убрал в предыдущем посте. Экран стоит правильно, см фото. Из ваших рекомендаций актуально только контакты перепаять -> 1-6-9 , 3-7-8
Вполне возможно что из-за коротыша на антенне , накрылся усилитель в модуле ! Уже были такие случаи ! Поставь соплю на место , сфотай и вышли фотку и опиши ситуацию продавцу как я писал тебе выше . Думаю что вышлют замену !
Недавно был случай у знакомого .На штатном пульте 911 , накрылся модуль , перестал верт биндится ! Разобрал и увидел что антенна закручена в рулон ! Видно из-за этого погорел усилитель . Пришлось менять весь модуль .
А подскажите, модуль с бангуда по вышеприведенной ссылке, с усилителем?
Этот с усилителем !
Всем привет! Прикупил на днях DEVO7e, установил RF модули на A7105 и NRF24L01, прошил версию 4.0.1, все отлично работает, но заметил небольшой глюк- при включении V202 протокола если пару раз подряд пытаешься забиндить приемник то плывут шрифты, востанавливаются только после перезагрузки аппы, может ли это быть связано с русской локалью(файл локализации нашел гдет на форуме, закинул для посмотреть, в аппу)
Еще пытался скомпилить под виндой исходники с основного репозитария, все компилится но при сборке бинарника вылазит ошибка на превышение размера почти на колобайт, если компилю исходник от PB то размер больше всего на 300 байт, но все равно до конца не собирает.
Мне необходимо немного изменить протокол под ранее собранные приемники, бинарники с протоколами собираются только после основной прошивы, будут ли они работать на devo7e если их скомпилить под devo8-ку?
Удали текущую версию GNU Tools ARM Embedded, затем установи версию 4.8:
launchpad.net/…/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q1-20140…
Насколько я помню, для Devo 7e нет поддержки нескольких языков, только английский.
Попробуй загрузить последнюю ночную сборку:
www.deviationtx.com/…/212-mwm-newnighlyt
Бинарники от Devo8 не подойдут, они компилируются по другому.
Установил самую последнюю -прошивка (bitbucket.org/PhracturedBlue/deviation),собралась но при заливке пульт признаков жизни не подает (с 4.8 тоже самое)
залил включилась все пашет особой разницы не заметил, разве что протоколов вроде добавилось, а нет случаем ссылки на репозиторий от ночной прошивы?
Теперь основной репозиторий находится здесь
из основного репо прошивка собирается но только через:
$ make TARGET=devo7e TYPE=dev
ROM: 0x08003000 - 0x0801eec0 = 111.69kB
RAM: 0x20000000 - 0x20002508 = 9.26kB
- Copying template files for devo7e
- Checking string list length for devo7e
filesystem/devo7e
… - Compiling ‘protocol/spi/nrf24l01.c’
- Compiling ‘protocol/devo_cyrf6936.c’ as module
- Compiling ‘target/common/devo/protocol/pwm.c’
- Compiling ‘target/common/devo/hid/hid_devo.c’
- Compiling ‘target/common/devo/hid/hid_usb_desc.c’
- Compiling ‘target/common/devo/hid/hid_usb_endp.c’
- Compiling ‘target/common/devo/hid/hid_usb_istr.c’
- Compiling ‘target/common/devo/hid/hid_usb_prop.c’
- Building ‘objs/devo7e/devo_cyrf6936.bin’
Building devo module - Compiling ‘protocol/dsm2_cyrf6936.c’ as module
- Building ‘objs/devo7e/dsm2_cyrf6936.bin’
C:\MinGW\stm32\bin\arm-none-eabi-ld.exe: objs/devo7e/dsm2_cy
.bss’ will not fit in region `ram’
make: *** [objs/devo7e/dsm2_cyrf6936.bin] Error 1
и отваливается на компиляции протокольных бинарников
Файл DFU формируется но при прошивке в пульт не подает также признаков жизни…
С GNU Tools ARM Embedded версии 4.8 должно компилироваться. У меня make TARGET=devo7e собирается без ошибок.
Снес все, переустановил по новой с этим тулчейном , прошивка собралась и работает, огромное спасибо!
Товарищи, кто-нибудь подключал к Devo ВЧ-модули мощностью выше 100мВт?
Аппа с ума не сходит от наводок?
Сходит. Полуваттный Orange OpenLRS.
Печально, именно этот вч-модуль меня и интересовал.
Какие есть решения, кроме сборки ретранслятора?
По идее даже обычный экран из алюминиевой фольги, проложенный внутри корпуса, должен неплохо жрать наводки от модуля.
Самое эффективное - разносить. Но и с экраном можно поэкспериментировать.
Я просто сделал ретранслятор 😃
У меня сейчас ретранслятор… задержки минимум пол секунды, летать сложно.
На какое примерно расстояние? 10-20см? или больше?
Не меньше половины длины волны, если я правильно помню.
А почему у вас такая дикая задержка? У меня она практически неощутима…
Вот этого не знаю, скорее всего из-за энкодера, а может просто из-за кривых рук.
Спасибо за информацию.
CRAMOLIN GRAPHITE спрей для корпуса, еще со времен ремонта сотовых, всегда помогает… фольга ламинированная для платы…
Коллеги, подскажите плз - действительно диапазон значений для AUX меньше, чем для стиков? Смотрю в мониторе каналов stick output - там 0…100. Соответственно, в канале с источником AUX у меня выходит 0…100 (ну или -100…0, если реверсировать). Соответственно на приемнике PWM 1000…1500 или 1500…2000.
Никак -100…100 не получить?
Прошивка 39cfdaf.
кстати, а где берут bootloader для раскирпичивания валкеры?
Это только PB знает, как его выдернуть с одного передатчика и залить в другой. А он уже 2 месяца не появляется.
Ссылки есть на Deviation:
www.deviationtx.com/links?task=weblink.go&id=29
Правда они появились не очень давно. Я для DEVO 10 удачно применил из второй ссылки, данной Владиславом.
Ну наконец кто-то из команды программистов Deviation подправил репозиторий и сегодня заработали ночные сборки.
deviationtx.com/…/222-releases-nightly-2015-09-30
Если кто-то пользует телеметрию Devo, советую попробовать, теперь работает как часы.
