Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Не подскажите что значит маркировка в модуле для приемника сс2500 PCBA или PA LNA ?
www.banggood.com/CC2500-PCBA-...-p-922598.html (на этом модуле точно нельзя регулировать его мощность в апе) со слов форумчанина
www.banggood.com/CC2500-PA-LN...-p-922595.html
Было уже наверное, но я не нашел.
Инишка модели хранится в виде одной строки. Нужно поменять один параметр. В частности вместо Auto=min поставить Ch3=min. Если в текстовом редакторе меняю одно на другое, то модель рушится. Как привести её к многострочному виду, ну или корректно подправить то что есть?
Нужен не виндозный текстовый редактор. Например “Notepad+”
Тут намедни наступил на грабли. Бился полчаса на граблях. О чём и рассказываю - чтобы сообщество не наступало…
Итак, имеем пару дево 7е и одну дево 10. Не так давно вывел им всем все антенны наружу. Тут намедни до меня дошло, что у меня все антенные разъёмы торчат на разную длину - от 4 до 6 мм. Понятно, что правильно где-то посередине. Ну, миллиметров 5, да… Если больше - то это просто не аккуратно. А если меньше - то у меня проблемы.
Ну, собрался с духом, и выровнял антенные разъёмы на обеих 7е. И взялся за десятку…
Ну, тут сперва всё было также. Вывел оба антенных разъёма на 5 мм. Скрутил всё взад, проверяю… О как - не работает AUX4. И когда он доходит до уровня где-то 80% - дево выключается.
Ну, я полчаса бился головой об стену. В итоге что оказалось. Левая антенна своим гровером соскребла краску с шильдика AUX4. И в итоге стала коротить своей массой на иную массу AUX4. Что и приводило к таким эффектам.
Резолюшин: отрезал от шильдика AUX4 пару миллиметров справа, чтобы антенна в него не упиралась. Коротить перестало.
Хорошо хоть, что ничего не сдохло:)
Приветствую!
Нужен дешевый приемник с s-BUS. Подобрал OrangeRx R820X 8Ch 2.4GHz DSM2/DSMX CompFullRangeRX w/SatDivAnt,F/S&S.BUS. В приемнике есть телеметрия, которая на deviation вроде как работает. Смогу я с этого приемника получить информацию о напряжении, ток не нужен? Правильно я понял, что еще вот такой проводок нужен?
Приветствую!
меня отговрили брать его типо там конвертация сигнала с SBUS на DSM2_DSMX и задержка больше типо получается, а телеметрия работает, есть ролики на забугорном сайте Deviation, поэтому я купил просто саттелитку одну
Как жалко то. А где отговаривали, чтобы почитать? Тогда такой же, только с CPPM в принципе можно. А то на мелком 616 мне дальность не понравилась, да и телеметрии нет.
это кто такой альтернативно одаренный? давайте просветим товарища =)
поясняю на пальцах. после приема пакета из эфира и его обработки, нет разницы вообще никакой в каком виде его из УАРТа выкидывать. хоть в формате сателлита, хоть в формате SBUS, хоть в своем собственном.
ой я не помню уже, ну а кто то другой говорил что у оранж SBUS не очень, что он хотел этим сказать я не знаю =)) поясните что знаете.
Мне вообще приехал фрискай X4RSB и едет модуль сс2500, но как оказалось что прошивка девивейшен пока не поддерживает протоколы X серии приемников, на забугорном форуме говорят что должны допилить прошивку. Ну и поэтому я хотел оранж с СБАС взять только 6 канальный, но меня отговорили и я взял просто саттелитку одну )
модуль сс2500 я тоже себе поставил. режим “D8” работает нормально. X8R кроме D16 умеет и D8. насчет остальных - не знаю.
820й рыжик нормально по SBUS работает с афроназой32 (cleanfligt) и vbar. лично проверял. пакеты идут каждые 11 мс. привязывал к вальке, получил все 12 каналов.
один косяк - раскладка каналов TAER (не футабья), а вот по в сРРМ версии раскладка каналов AETR (футабья). лечится выбором режима в полетном контроллере.
Почему то пишут что новые уже работают только в режиме D16, типо надо либо приемник прошивать на старую прошивку или искать со старой прошивкой. Ну придет сс2500 проверю, а то уже расстроился что напрасно потратился на приемник. Кстати а вы какой модуль взяли? Я banggood.com/CC2500-PA-LNA-Romote-Wireless-Module-…, и ещёзаказал с ебея типо на 1500 метров , но как узнал что они не свяжутся, отменил заказ.
Ну у саттелиты как пишут 22 ms а у SBUS 7
про Д8-Д16 не знаю, мой X8R купленный недавно на ХК вполне привязался к вальке в режиме Д8, надо только перемычку по мануалу сунуть. может из старых запасов достался.
модуль на сс2500 у меня самый простой, без усилителя даже. типа зальный вариант, на сто метров хватает и ладно.
у меня на гараже написано “машины не ставить”, а толку-то.
я говорю о том, что лично мерил и видел и проверял. у телеметрийных рыжиков SBUS идет каждые 11 мс. у кошерной футабы 7 либо 14 мс.
рыжие сателлиты новые, которые нано или как их там, отдают пакет каждые 11 мс при бинде в 8 и больше каналов и 22 мс при бинде 6-7 каналов.
про Д8-Д16 не знаю, мой X8R купленный недавно на ХК вполне привязался к вальке в режиме Д8, .
Ну X4RSB походу не умет D8… Так что ждать допиливание прошивки либо продавать.
Получается если сателиту биндить в 5 каналов то будет 11 мс
Народ, всем спасибо, понял, что 820 вполне для моих целей подойдет А по телеметрийному шнурку подскажите, то что надо или другой искать?
Еще один вопрос по FS остался. Считал, что то значение, которое стоит на канале в пункте Fail-safe профиля модели, то и принимается приемником после потери связи. Поставил на пищалку +100 и она замечательно пищит при отключении передатчика. Решил, зачем у меня коптер падает как тряпка при потере сигнала, пусть в этот момент включается режим стабилизации, ali/elev выставляются в 0, а газ держится на предельно низких оборотах. А не получается. Пищалка пищит, а газ, какое значение не поставь, все равно выключается. Наверное я чего то не до понял, подскажите чего?
это датчик температуры и напряжения ходовой батареи. он для линейки телеметрийных рыжиков и “короткой” рыжей телеметрии ТМ1100.
Хммм, извиняюсь за нубство, но так и не понял, годится он к 820 или нет?
годится.
почитал ветку про реверсу Д16. в течении месяца должна появиться ночная сборка с поддержкой фриски Д16.
блин было бы здорово )))
А подскажите для протокола DSM2/DSMX нужен модуль cyrf6936 что то их не так много один какой то только нашел
Такой модуль исходно стоит в Devo. Для протокола DSM2/DSMX ничего паять не нужно.
Да ладно?!
То есть, прошил и все?
я знаю что там стоит такой, я хотел по мощнее найти такой же.
Да ладно?!
да именно так
Все модули, которые поддерживаются Deviation, перечислены на этой странице, другие модули CYRF6936 вы врядли найдете и не факт, что они будут корректно работать в Deviation. Для поддержки каждого из этих модулей есть свой участок кода в Deviation.
ну просто раньше продавался типо обгрейд для дево 10, модуль по мощнее, вот мне и нужен был такой похожий который поддерживает спектрум протоколы
