Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
честный Sbus или нет?
Честный спектрумовский UART, лимоны рулят, особенно последние версии с тру-диверсити - реально дальше и уверенней приём и с размещёнием теперь полегче: www.lemon-rx.com/shop/index.php?route=product/prod…
Ну и конечно же DSMX лучше.
Ну вот я заказал оранж 6 канальный с sbus что совсем он плохой? Ещё не поздно отменить так то. На столь крут этот тру диверсити ?
я сравнивал только с обычным лимоном, апельсинов не имею.
А какая дальность у него ?
Просто деверсити есть у всех у которых 2 антенны. Ну так почитал говорят дальность по лучше чем оранж. Заказал лимон посмотрим как с дево дружить будет. Просто хотел с sbus
Друзья, хочу свою распрекрасную Devo12s дополнить протоколом FrSky. Других задач по отношению к своему пульту не имею вовсе. Не нужны мне ни телеметрия, ни мелковертолёты. Хочу понять алгоритм действий и разобраться с железом:
- подключаю модуль:
- какой из этих? Или может быть вот этот (которого нет в списке). Из списка Supported Models что-то я не понял, какой оптимален для FrSky -я. Ткните, пожалуйста, носом.
- Система будет сама переключаться между двумя модулями (штатным и новым) во время переключения протоколов?
- прошиваемся:
- Какой именно версией прошивать? (от этого как я понял зависит распайка модуля)
- Начиная с какой версии прошивки поддерживаются приемники FrSky? Типа такого и такого (Протокол ACCST)
судя по списку поддержваемого (там две вкладки в файле) нужен любой модуль CC2500 (любой который выглядит как такой как в списке модулей обычно подходит. если выглядит как-то по другому - надо думать. в идеале брать такой что кто-то уже брал и подошло). Прошивка получается нужна ночная (последний ночной билд нормально) и распайка тоже получается “новая” если для конкретного модуля указано два варианта распайки. Также часто полезно найти фотки как кто-то уже паял в конкретную аппу модуль например у них на форуме или может здесь кто.
Да, не очень полезный ответ получился : ) видимо потому, что паял как раз другие два модуля и в другую аппу.
я возможно что-то очень сильно пропустил…
наведите pls на пруфы чтоле.
у дево есть возможность поддерживать больше трех модулей?
один свой + два сторонних - это уже сделано… дево7е.
есть еще ss2500… но…
Точно, не заметил, спасибо!😃
Ну теперь все гораздо понятней стало! С запайкой модуля проблем не должно возникнуть, хотя надо будет поискать фоток сетапа именно CC2500.
Осталось только уточнить какая из ночных прошивок наиболее стабильна и точно держит FrSky.
Денис, есть свой родной модуль это раз. Плюс поддерживаются ещё три дополнительных. При этом просто припаять можно два из этих трех на выбор. либо впаять мультимодуль а к нему все три. итого вместе с родным будет четыре я так понимаю. Про мультимодуль вот, но более актуальная инфа на форуме. Там вроде собирались сделать вообще один модуль на всё или что-то такое… глубоко не вникал в этот вариант.
Любая ночная прошивка достаточно стабильна. Я всегда пользую самую последнюю, проблем не замечал.
Заметьте что Х серию приемников фрискай прошивка ещё не поддерживает, так что поставить лёгкий приёмник x4rsb с сbus не получится.
Вот это жалко, надо будет посмотреть, какие из поддерживаемых приемников других серий есть с SBUS. Либо придется использовать CPPM, он помнится точно у них есть.
Да помойму нет стоящих, вон спектрум только что, если найдёте пишите сюда )
Ок. Спектрум - отбрасываю, т.к. у них нет RSSI (форумчане пишут) => круг моих поисков сужается до FrSky.
Плохо что по ходу родной девовский модуль даже с диод модом слабенький, на поле с саттелитом 260 метров и начинает теряться связь. Стоит в режиме dcmx.
Вот допилили бы прошивку что бы x4rsb можно было подключить
А где посмотреть какие прошивки для DEVO 7 последние, и есть ли альтернативные.
Ранее так понимаю все было на офф сайте, а теперь нет.
для DEVO 7 нет альтернативной прошивки (есть для Devo 7E).
Если нужны официальные прошивки, можно посмотреть здесь, в разделе Sender:
walkera-fans.de/downloads/
спасибо теперь вопрос уже немного в оффтоп
Devo 7 Firmware 0.5A 100mw
Devo 7 Firmware 0.5B 10mw
у меня стоит 0,5b 10mw нужно ли ставить 100mw? (или я подозреваю что это от версии аппы зависит железно)
Приветствую всех. Купил пол года назад Devo 10 и даже не включая, перешил на альтернативную прошивку. Так как в наличии были только спектрумовские приемники. Заметил, что контраст дисплея оставляет желать лучшего, накручен до максимума , да и присутствует горизонтальная полоса. Сильно это не напрягало, списал на брак конкретно моего дисплея. И вот недавно вернул заводскую прошивку и очень удивился, что с дисплеем стало все в порядке, и яркость и контраст замечательные. Получается, что в альтернативной прошивке что-то не доработано в управлении дисплеем?
На это никто из владельцев Devo 10 не жаловался.
100mW вы не сможете прошить.
у меня 10, альтернативная прошивка, дисплей видно чудесно даже при ярком солнце
Да в принципе, и у меня дисплей нормально читаемый на максимальном контрасте. Если бы не откатился назад к заводской прошивке, так и напрягался. Разница в контрасте довольно существенная.
Не было ни какой разницы, между стоком и альтернативкой
Попробуйте с другого места загрузить файлы.
последнюю ночную альтернативную попробуйте может.
вдруг действительно был какой-то редкий глюк, вполне мог быть исправлен.
