Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Второй абзац моего комментария немного другому человеку предназначался. Теперь как-то неловко получилось. В любом случае рад, что у вас что хотелось то и настроилось.
Вопрос был мне, отвечаю.
На переключатель планирую настроить три режима полёта.
Владимиру: 😃 привычка в форумных переписках видеть “to #Username” или наши склонения - сыграла шутку 😃
Модераторы, прошу подчистить недоразумение. 😃
В общем по трем режимам полёта.
- режимы на стороне аппы: Если это просто разные расходы по каналам, то в микшере выбираем вариант настройки Expo & DR и там будет три варианта расходов где можно будет в двух местах выбрать при каком переключателе этот вариант включается (третий по умолчанию). Становимся на поле с переключателем и переключаем нужный переключатель в нужное значение. либо выбираем кнопками влево-вправо что-то типа FMOD1 (среднее значение переключателя FMOD). если нужно “логическое не” (т.е. чтобы применялось если значение не совпадает с заданным) нажимаем ентер, появляется “!” перед значением.
Если нужно что-то более сложное - выбираем Complex и там в количестве страниц - нужное количество страниц. на каждой странице опять же можно завязаться на положение переключателя таким же способом. - Если режимы полета зашиты на стороне применика/контроллера и для них нужно выставить какой-то канал в какое-то значение, то либо настраиваем по предыдущему варианту через Complex и фиксированные значения для разных положений. либо пользуемся тем, что каждое положение переключателя представляет собой отдельный источник с +100 когда этот переключатель в этом положении и -100 когда в другом положении. и каждый источник можно инвертировать. Т.е. для трехпозиционного - три источника
Всё отлично получилось по второму методу Complex с страницами.
Огроная благодарность!
По антене внешней для модуля 3в1 направте нужное русло. Стоит модуль 3в1, антена в корпусе пульта Devo10. Полёты будут 500-700 метров. Есть вот такая сосиса www.aliexpress.com/item/…/32662357596.html есть ли смысл её ставить, если есть мощнее, прошу ссылку, готов лететь на 1км)
Всем привет, нужна помощь, Devo 10 с Lemon DSMX Satellite receiver. При полёте на коптере очень часто отключаются моторы на секунду или две, как будто прерывается пакет данных, в какую сторону копать в настройках?
Смотри мозги коптера. Если мозг теряет сигнал от аппы, то он не отключает моторы никогда. Моторы могут отключать регули из-за настроек порогов по вольтажу ну или глюк мозга-регцлей. Аппа не причем, она даже если захочет моторы не отключит.
Было такое у меня на Naze 32 и на кбар, решилось заменой сателлита, а месяца полтора копал в сторону отсечек по не понятным причинам.
В настройках пересмотрел, всё правильно. Тоже в сторону сателита смотрю, увидел на одном проводе антены обрыв на конце, там где оголёный без оплётки участок, в понедельник будет аппаратура devo 7e, проверю с ней.
Приехала аппа devo 7e. Настроил через clean flight , поставил арминг коптере по тумблеру, тумблер работает в настройках , но окошко ARM не подсвечивается. Цепляю devo 10, подсвечивается . Что предложите исправить?
Видео
Парень с Одессы подсказал, Может кому пригодится:
В разделе receiver расходы сделать что-бы были в пределах 1020-1500-2000 соотв низ середина и верх.
Надо по всем элерон элеватор рудер и газ у меня только после этого стало армится.
Всем привет, подскажите где на devo 10 можно стекло купить, квадрик упал с полки на стекло которое над экраном.
А там есть стекло? Не уверен, в Devo 8s это непосредственно экран ЖК дисплея. То есть придется менять ЖК дисплей.
В devo 10 между стеклом и экраном большое расстояние, экран не сенсорный.
В devo 7e хочу поменять прошивку с 4 на 5,программа DFUSE Usb upgradate которой проживал devo 10 ругается, не даёт обновить прошивку, что подскажите?
в продаже такого “стекла” на али/ебей/бангуде и т.п. нет. и ни разу не встречал
я бы туда прилепил аналогичный кусок прозрачного пластика взятый с чего-нибудь другого. какого-нибудь сломанного устройства, детской игрушки, упаковки… что под рукой есть.
Спс за совет, так и поступлю.
По вопросу В devo 7e хочу поменять прошивку с 4 на 5,программа DFUSE Usb upgradate которой проживал devo 10 ругается, не даёт обновить прошивку, что подскажите?
Или ткните носом в ссылку как прошивку с 4 на 5 поменять.
а на 4 чем прошивали? так же и менять по идее.
Прошивал только devo 10 с официальной на пятую, devo 7e уже досталась с 4 прошивкой.
Непонятно в чем причина, Devo 7e прошивается точно так же, как Devo 10, различия только в файловой системе. Если только прежний владелец умудрился поменять бутлоадер или это Devo 7e с дополнительной памятью (прокачанная), тогда нужно у него спрашивать.
А что именно пишет?
Unable to find detention device … Bad Firmware
Подскажите пожалуйста приемник для Devo10 c SBUS?
Чуть поискав, на сколько хватило знаний, нашел только такую: OrangeRX R1020X. Но пять тысяч - не гуманно!!!
hobbyking.com/…/__90655__OrangeRx_R1020X_V2_10Ch_2…
Если там поискать, можно и другие варианты найти с SBus.
Проверил тут намедни возможность приобретения последней версии модуля 4in1 c китайского Tobao
world.taobao.com/item/27232304992.htm?fromSite=mai…
через посредника Tobao FOCUS
Ничего сложного, в итоге получил свой модуль 4in1. Нужно только выбрать опцию “blue” и “DEVO modification”. Посредник обеспечивает интерфейс на русском языке, но я честно говоря им не пользовался, все проделал в английской версии.
В итоге все возможные протоколы выводятся на родную антенну.
Мотороллер не мой, у меня Devo 8s, там посложнее будет припаять 3-й провод, нужно паять непосредственно к выводу микропроцессора. На предыдущей странице есть иллюстрация.
Если это кому интересно, попробовал измерить выходную мощность для оригинального модуля и модуля 4in1 для всех 4-х чипов:
VladislavVY, а на дево8s родной модуль больше 150 ставить не позволяет циферку?
сам родным не пользуюсь на дево10 но где-то из прочтений число 300 отложилось…
upd: почитал ещё и вправду везде 150. ну тогда получается 4в1 модуль не хуже штатного. хороший вариант получается.
