Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
коллеги, перестрахуюсь и спрошу: если я обновлю прошивку DEVO10 с 4-ки на 5-ю версию с переносом моделей и файловой системы я не потеряю бинд аппы со своими приёмниками?
Надо будет биндить заново ! Сам проходил это при смене версии .
Cпасибо, а то с собой в отпуске только сателлиты на моделях, значит перешьюсь дома.
Приехал модуль 3в1 для devo 10, установил согласно Ваших ссылок, всё работает, очень удобно один передатчик на все квадрики. Спасибо за совет именно 3в1 купить. Антенну думаю вынести наружу, вот едет такая антенна www.aliexpress.com/item/…/32662357596.html на какое примерно расстояние будет пробивать ?
Всем привет, когда же голосовой модуль на наши аппы появится?
Это было бы СУПЕР.
Привет, может у кого завалялись настройки для Walkra Furious 320? мне досталась еще одна devo 10 c Deviation на борту, а сам что то не могу настроить, может кто помочь?
Приветствую, подскажите как соединить Devo 10 с Lemon DSMX Satellite receiver, на Devo 10 альтернативная прошивка и модуль 3 в 1.
Смотря к чему подключать, я на вертолетном Tarot zyx s сначала биндил сателит с приёмником, потом приемник отключал. На кбаре и брайне в настройках фбл есть в списке сателиты и кнопка бинд, потом в аппе только выбрать протокол и тоже бинд.
На коптере от контроллера полета SP Pro Racing F3 идёт соединение с Lemon DSMX Satellite receiver, хочу бинд с devo 10.
Абсолютно согласен с Владиславом, я так же на zmr250 с naze32 dsmx подключал но биндил сначала с приёмником 6100 spektrum+сат, а потом на Naze впаивался
В программе всё установил, как по ссылке, как приёмник с передатчиком соединить, имено с devo 10, в настройках выбираю и dsmx и dsm2, жму привязка, на в cleanflight не вижу привязки, каналы в меню передатчика не двигаются.
С квадриками hubsan и jjrc x1было проще, просто заливал профиль, с тут для меня пока не понятно .
У вас приемник с подключением сателлита есть?
Нет.
Какой из этих подойдёт?
Приёмник Spektrum AR6100e , AR6200 с сателлитом , DSM2 , 2.4ГГц
olx.ua/…/priemnik-spektrum-ar6100e-ar6200-s-satell…
6100 не получится, запамятовал, сорииии.
А вот с 6200 в полне. Подключаете сателит к нему, ставите биндилку в приемник и включаете его, приемник с сателитом перейдут в режим бинда, в аппе выберите dsmx и бинд, после этого сателит даже пер приёмника будет забинден к вашему профилю.
Отлично, огромное спасибо, разобрался. Если у меня будет аппаратура spectrum dx6I или dx8 мне тоже надо сателит через приёмник изначально биндить? Или можно без приёмника 6200?
В вашем случае только через приемник.
Вы команду set spektrum_sat_bind = X в Cleanflight выполнили? Как написано в описании к видеоролику. Я так понимаю, что без нее привязка в программе будет отсутствовать.
Получилось забиндить без приёмника, только сателит, делал по этому видео
Стики работают, теперь вопрос как установить переключатели на каналы, раньше пользовался только контролерами cc3d в open pilot, как то попроще было)
Разобрался как переключатели установить, в меню микшер, единственное не понял как трёхпозиционые установить на три разных положения. И throttle (газ) дёргается постояно в clean flight.
Ребят, а дайте ссыль на все протоколы альтернативной прошивки плз 😃
Всё настроил идеально и режимы и пищалку, диоды, моторы не дёргается. Только с переключателями на 3 положения неполучается, дайте ссылку или совет, аппаратура devo 10
Ирбиус, вот.
Rishkitor, недавно обсуждалось кратко. вот и вот. Если не поможет, уточните - что хотите хоть примерно настроить.
(Ещё конечно можно почитать руководство.)
Я всё что хотел - настроил. Теперь в связи с обилием типов апп выложил её в барахолку. 😃 Остаётся у меня аппа с максимальным количеством приёмников.
