Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Господа, пришел такой модуль. где то уже обсуждалось, но на какие грабли не наступать? при внедрении модуля? сейчас стоят два отдельных.
Что-то ссылка не работает (у меня). Что там? 3 в 1? Куда ставить собрались?
Ну, чтобы 2 раза не вставать, скажу за модуль 3 в 1 для Devo 7e, например, скорее всего потребует отдельного питания. Он просто довольно часто не запускается при включении. Других косяков пока не наблюдаю.
по ссылке 4-в-1. если в дево10 то там воткнуть, три проводка припаять да файл поправить ini. вообще граблей не замечено. мне тоже такой идёт…
если пульт другой - ну могут быть сложности пайки немного.
питание там своё - с ним должно быть всё хорошо.
а вот 3-в-1 модуль у меня полгода постоял и начал “слишком много кушать”, пульт стал выключаться через минуту/полминуты после включения. Пока что попробовал отдельно запитать через линейный регулятор первый попавшийся, греется но вроде уже минут 20 как жив … может поработает какое-то время ещё пока 4-в-1 придёт. странный он.
С этим модулем 4in1 никаких проблем нет. Нужно только припаять три провода. Для Devo 10 с этим нет проблем, на плате есть 3 площадки, к которым можно припаяться.
4 в 1 на дево 10
обновляться надо?
файл ини просто переписать с сайта? или с тем что бангуд дает?
обновляться не обязательно. дево его видит как отдельные модули, никакой разницы.
в ини просто дописасть ещё модуль соответственно тому как припаяете. если так как у бангуда нарисовано то и в ини так же как там. т.е. сейчас у вас там А13 и А14 подключено а добавится ещё В7
Обновляться не обязательно. Желательно использовать версию прошивки v5.0.0. Файл hardware.ini лучше отредактировать по приведенному на сайте примеру (провода соответственно изображению) в редакторе типа Notepad+ (UNIX стиля, перевод строки без CR).
Если потребуются свежие протоколы, прошивку v5.0.0 со свежими протоколами можно скачать в этой теме, в конце:
http://www.deviationtx.com/forum/builds/6407-deviation-v5-0-0-build-with-latest-protocols?limitstart=0
Подскажите пожалуйста, первый раз прошиваю DEVO 10 со стоковой прошивки на deviation-devo10-v5.0.0. Я правильно понимаю, что файловая система ставится из файла deviation-fs-devo10-v3.0.0, или для пятой версии должен быть другой файл?
Все необходимое есть в архиве deviation-devo10-v5.0.0.zip
www.deviationtx.com/…/398-deviation-5-0-0
что то затупил, и склероз напал. не вспомню как файловую систему перешить. и вроде для модуля 4в1 надо файл какой то править не?
Подключить по USB, нажать ENT и включить питание, найти проводником новый извлекаемый диск и скопировать на него файловую систему. Предварительно сохранить на компьютере настроенные модели, затем скопировать их обратно. Редактировать нужно файл hardware.ini.
С новым годом! Перешил. Спасибо.
Прошил DEVO10 на Deviation 5, загрузил нужную модель, обозвав ее model1.ini, все нормально заработало, сделал нужные настройки. Загрузил через USB другую модель, обозвав ее model2.ini и тут вылезли проблемы.
- При выборе в меню аппы- “загрузить” первая модель идет с надписью (unsaved). Естественно аппу много раз выключал, но надпись остается.
- Новую модель аппа не видит, а после попыток решить это из меню аппы, первая модель тоже пропала, видимо поскольку была (unsaved).
Перезалил папку models. Вставил свои модели, заработало, но (unsaved) на текущей модели остается. Как ее сохранить?
Если никто не знает ответа на предидущий пост, может подскажете- когда выключал аппу на стоковой прошивке, на 1-2 секунды появлялась надпись о сохранении параметров. А на этой вырубается мгновенно. Так и должно быть?
у меня иногда надпись появляется что unsaved но обычно пропадает при изменении модели. по крайней мере настройки все на месте я не парился вообще этой надписью. выключается сразу.
если настройки не пропадают - я бы не переживал особо.
Спасибо, действительно у меня также стало. Не пойму, что первый раз было, когда модель сменил. То есть надпись unsaved всегда присутствует при смене модели, но после смены пропадает и настройки сохраняются.
Подскажите для Devo7 так и не сделали прошивку?
Интересно, возьмутся ли разработчики реализовать прошивку Deviation под новый Таранис QX7? С модулем 4-в-1 была бы вкусняшка. Не с модулем в слоте, а внутри, как у Devo10.
Подозреваю, что в Taranis QX7 так же как в Taranis X9D нет доступной внутренней шины SPI, которую используют модули для Deviation.
Наконец-то пришел мне модуль 4-в-1, воткнул его в devo10 вместо греющегося и жрущего лишнее электричество по непонятной причине 3-в-1.
Паять там три проводка просто и быстро. А вот потом немного повозился. Два модуля сходу работали а с вертолётом xk k110 не дружило вообще никак. В общем пришлось сначала перепрошить пульт на последнюю ночную прошивку (в 5.0 той что была не было нужной настройки) а потом подстроить частоту в параметрах протокола (на самом протоколе надо Ent нажать чтобы в опции зайти). Подстройка там простая достаточно - нажал кнопочку и ждешь пока вертолёт подаст признаки бинда. Зачем там два параметра не понял, в моём случае можно любой крутить только значения на которых работает - разные. в общем нашёл диапазон где оно работает и установил примерно посередине, всё хорошо стало.
del
Не получается настроить дополнительные каналы.
DEVO10 Deviation 5.0.0 приемник devo rx601.
В настройках модели- “протокол DEVO”, “каналов-6”.
Пытаюсь привязать FMOD к AUX1.
Меню “модель”-“микшер”-“5канал”-“комплесн” стоит “микшер2”, “стр.1”, “1-к-1”, “FMOD”
Но там где его можно к чему то привязать есть из AUX есть только 4 и 5.
Перебирая варианты, выбрал вместо них 5 канал и меня в конфигураторе “betaflight” заработал “AUX1”. Обрадовался что проблема решена, занялся другим не сохранив настройки и потом не смог это повторить, хотя вроде делаю то же самое.
Прошивка глючит или ручки кривые?
AUX1 это канал 6. Если нужно 3 положения: Mixer=Complex, Mixers=3, Switch=положение переключателя активирующее данную страницу микшера (FMODE0, FMODE1, FMODE2), Curve=Fixed, Scale=положение канала для данной страницы микшера (-100%, 0%, +100%), Mux=replace, Page=номер страницы микшера, которая настраивается в данный момент.
Может что не так делаю, но не выходит. При Curve=Fixed - Src перескакивает на “none” и как привязать 6 канал?
Видимо я сам принцип работы плохо понимаю, а на русском мануала к 5.0.0 нет, да и на английском не видел. Может проще на 3 версию перешить, к которой хоть мануал есть?
если настраиваете “комплекс” то там есть поле переключателя которое задаёт при каком включенном переключателе будет срабатывать данная страница. соответственно по предложеному варианту три страницы. каждая содержит фиксированное значение (без источника) но разное фиксированное значение и активируется только при одном положении FMODE. таким образом при трех разных положениях в 6 канал будет передаваться три разных значения.
то, что это будет передаваться именно в 6 канал определяется тем что изначально в списке на странице микшеров мы выбираем микшер шестого канала.
P.S. источники AUX4 и AUX5 это просто крутилки на аппе, название просто случайно похоже на названия выходов приемников типа AUX1, откуда скорей всего возникла некоторая путаница.
Спасибо VladislavVY и Twilight_Sun. Все получилось.
