Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
купил модуль CC2500 NRF24L01 A7105 CYRF6936 4 в 1 и квадрик eachine x73 .
есть devo10, поставил deviation 5. при помощи модуля можно этот квадрик с devo10 связать?
приемник какой на квадре? к модулю есть описание с чем дружит
приемник Frsky X9D Receiver
модуль banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-In-1…
Альтернативная прошивка для Дево-10.
К сожалению не получается толком даже посмотреть, что есть на сайте ссылка на который указана в ссылке, сначала вроде открывается нормально, а потом через несколько секунд все сворачивается - пропадают папки и файлы… 😦 пробовал с 2х компов - одинаково, а с мобильника вообще не открылось, если кто скачивал, как впечатление и если не трудно выложите куда-нибудь откуда можно скачать, или подскажите, что я делаю не так, пробовал зайти оперой и ИЕ. А так - давнишняя мечта наконец может сбыться 😃
вроде FrSky протоколы поддерживаются. См. список протоколов. Вот что пишут:
Протокол Модуль Описание
Frsky CC2500 Older Frsky protocol used by the V series RX’s
Frsky-V8 CC2500 Newer Frsky protocol used by the D series RX’s
Frsky-X CC2500 Newer Frsky protocol used by the X series RX’s
С модулем 4-в-1 может потребоваться подстройка частоты в свойствах протокола чтобы работало (особенность CC2500, большой разброс параметров у китайцев, я для вертолётов подстраивал)
у меня страница обсуждения открывается,
ссылка на сами исходники github.com/night-ghost/deviation
Спасибо, но именно до сюда я и добирался, и как писал, через несколько секунд файлы и папки пропадают, и под чертой сразу идет текст, или я чего то не понимаю, или у меня это… 😵
не подскажешь что там именно настраивал ?
при входе в параметры протокола там есть freq-fine, freq-course, ad2gain
в том протоколе что настраивал третьего параметра не было а из первых двух (freq-fine, freq-course) можно любой настраивать. в итоге остановился на том что нашел диапазон первого параметра в котором биндится и установил середину его.
Здравствуйте.
А был ли в 5-й версии (в каком-нибудь из найт билдов) глюк, что не звучит пищалка и не трясётся вибратор?
Я хочу узнать, это у меня проблемы или просто надо перешиться?
(Раньше не надо было, а вот поставил приёмник FrSky, а у него телеметрия, и сразу захотелось всякого, а он не жужжит).
какой из этих протоколов настраивать? для banggood.com/Eachine-X73-Micro-FPV-Racing-Quadcopt…
freq-fine, freq-course как настраивал по сколько значений двигал ?
Есть планы поставить в свою Devo 7E модуль 4 in 1(сейчас стоят 2 доп модуля). На сколько помню, в Devo 7E антенна припаяна, а в модуле есть ВЧ разъем. Паять ВЧ цепи не хочу. Какую готовую антенну посоветуете?
Подойдет ли антенна от роутера +переходник или антенна должна быть специальная? Может еще варианты есть?
Продают еше такие - здесь нет лишнего разъемного соединения, но описаны они как приемные.
Жду советов, как лучше поступить.
исходя из написанного предположу, что второй, т.к. буква D там упоминается. но так вообще у меня этого приемника нет конечно, могут быть варианты.
я для вертолёта k110 настраивал, там реализовано в прошивке было для футабовского протокола так, что bind пакеты постоянно шлются. Поэтому я просто зажал клавишу в одну сторону и ждал пока забиндится. Если что-то другое где надо для бинда что-то ещё делать, ну минимум 20 единиц а то и 50 можно пробовать. т.к. диапазон значений насколько помню достаточно широкий получился в котором как-то биндилось.
во втором протоколе Frsky-V8 , нет параметров изменения частоты 😦
Тут два варианта: либо для этого протокола неактуально, либо никто не просил и не дописали, тогда можно на форуме у них спросить, либо у вас старая прошивка.
Я нашёл проблему.
Напишу здесь – вдруг кому-то и помогу.
Перед тем как перешиться, стал сливать содержимое и обратил внимание на sound.ini.
Заглянул внутрь, не нашёл ничего криминального, стал сравнивать с эталонным из дистрибутива прошивки и нашёл: в хвосте файла было добавлено ещё несколько цифр и настроек (вероятно, из-за глюка пульта или из-за того, что он вырубился от переразряда батареи).
Как только я их убрал, как сразу же, без перезагрузки, включились и звук и вибратор.
Почему вибратор так жёстко к звуку привязан – непонятно.
Непонятно также, почему неправильные настройки вышибали мозг всему звуку, а не только разделу sound.ini, где произошёл глюк.
Также от многократного попадания под дождь очень тихо звучит пищалка. На какую её можно заменить? Пойдёт пищалка от квадрокоптеров?
Я понял, что это произошло скорее всего из-за обновления прошивки.
Потому что sound.ini в старой прошивке имел длину 800 байт, а в новой прошивке он имеет длину 779 байт.
Тот, что был с глюком, имел длину 800 байт, но содержимое у него было уже от новой прошивки, а в хвосте были остатки старого содержимого.
То есть в процессе прошивки файл не удалился и записался заново, а переписал содержимое, не трогая заголовок (или как там организована файловая система).
Исправил в коде протокола DSM2/X ошибку в таблице PN codes. Добавил опцию протокола “OrangeRx”, чтобы не было проблем с Оранжевыми приемниками. Добавил опцию протокола “HighSpeed” 11ms. Режим “HighSpeed” работает с количеством каналов 8-10, только в каналах 2, 3, 4, 6 (Aileron, Elevator, Rudder, Pitch/Flap/AUX1), в отстальных каналах частота обновления 22ms. Пришлось немного изменить код протокола DSM2/X, чтобы протокол влезал в сборку Devo7e.
Правильно я понимаю, что:
- для 7 каналов нет никакой разницы включен ли режим HighSpeed или нет. А как тогда определяется 22 или 11 мс?
- раз в прошивке я вижу эту опцию то исправления таблицы туда попали?
Опция High Speed 11 мс срабатывает только для 8, 9, и 10 канального режима, в остальных режимах будет обычные 22 мс. Исправление таблицы PN кодов уже имеется, если есть опция OrangeRx, которая отключает это исправление для Оранжевых и прочих приемников с такой же ошибкой в таблице.
Господа, подскажите, а что в прошивке deviation соответствует параметрам end point и travel adjust? Как эти параметры называются у нас в интерфейсе advanced в русскоязычном меню? Спасибо.
Заказал и засомневался…
Подскажите пожалуйста, вот такой приемник будет работать с модулем СС2500 или другими известными ?
banggood.com/Frsky-XM-Micro-D16-SBUS-Full-Range-Re…
Это тест. Меня вообще видно?
Заодно на 100% реализовал текстовый графический интерфейс для передатчиков серии F: Devo F4, Devo F7 и DevoF12E.
Я прочитал весь тред и увидел, что ближе к его концу упоминания про F7 пропали, остались только про F12.
С F7 всё плохо?
Код текстового интерфейса общий для Devo F12E, Devo F7 и Devo F4. Что касается интерфейсной части, все должно работать примерно одинаково, в зависимости от текстовых размерностей экрана. Остальное зависит от конкретного железа.
Например, для Devo F12E удалось основательно разобраться с видео чипом и реализовать поддержку всех возможных для чипа видеостандартов (NTSC(M), PAL(B,D,G,H,I), SECAM, NTSC4.43, PAL(M), PAL (CN), PAL 60) с автоматическим выбором и масштабированием под экран 480х800.
Спасибо.
Нашёл я в ночных билдах и сборку для Devo F7, залил самую последнюю в пульт через Deviation Uploader 0.8.0.
В итоге вижу ровно ту же картину, что и топикстартер в данном треде.
Получается, ваши наработки по интерфейсу F7 не попадают в ночные билды?
Все есть в ночных сборках. В эмуляторе Devo F7 все выглядит нормально. Возможно это какая-то проблема связанная с загрузкой файловой системы. В передатчиках серии Devo F очень мало флеш памяти и используется специфическая файловая система, которая к тому же нестабильна и загружается только специальным загрузчиком. Именно поэтому в своем Devo F12E я даже не стал это пробовать и сразу заменил микросхему флеш памяти на 32 Mbit “SST25VF032B” и собрал сборку, которая может ее использовать, с обычной файловой системой FAT и поддержкой USB диска, так же как в Devo 10.
В этих двух темах расписано, как устанавливать Deviation в передатчики серии Devo F и как можно изменять содержимое этой файловой системы:
