Multiplex Cocpit SX 2.4
Женька
ptiz_govorun:
отвечу сам себе, немцы видимо посчитали что поскольку центральное положение AUX1 это 0, то задавать для него микшер необязательно. поэтому в верхнем и среднем положении задаются значения микшера для верхнего положения.
В роли газа работают все три положения,нижнее-0,среднее-50 процентов, верхнее-полный газ.
12 days later
Женька
всем здрасти. Кто знает как кнопку t-cut сделать на киллсвич,а то нажимаю её,а она четвёртый канал в крайнее нижнее положение уводит и всё? А киллсвич в приёмнике на 6 канале(больше свободных каналов нет)-передатчик правый сполер. аппарат cockpit sx
2 months later
Женька
Всем добрый день,читал в инструкции так и не понял,функцию компенсации газа TH-CO и отдельно компенсация сполера SP-CO,в режиме ACRO,обьясните мне по простому что это ?
PigTail
Там вроде как достаточно понятно расписано, если при изменении газа или спойлеров или флапперонов начинает менять направление по тангажу, то это можно скомпенсировать микшированием каналов влияющих на изменение тангажа в канал элеватора… т.е. назначаете процент микширования, например для газа и после этого одновременно с изменением газа будет и элеватор подруливать, ну и т.д.
Женька
PigTail:
Спасибо,значит там со стиком газа ничего нельзя сделать для плавности и расхода на 3D пилотаже ???
vikar
Евгений, можете “по русски” написать, что значит :
TH-CO - это и есть плавное управление рулем высоты, зависимое от положения ручки газа. Величина и знак этой зависимомти и выставляется в %. Это стандартный микшер на любой боль-мень толковой аппе.
Или Вам нужно нечто иное? Тогда подробно опишите задачу.
С увю Виктор.
Женька
когда стенку на пилотаге делаешь она медленно идет на верх на один щелчок вниз делаешь и она уже вниз сыпится и как мне сказали у аппаратур некоторых есть функция плавный газ я так понял что то типа экспоненты. Или я вообще ничего неправильно понял ? В пилотаже я недавно,сам с 15 лет занимался свободным лётом.
vikar
В 3D пилотаже я не силен. Не знаю что такое стенка.
И понятие “плавный газ”, мне так же, не знакомо. Если имеетсмя ввиду, все же, экспонента или кривая газа, то да, в Кокпите в режиме “акро” такого нету.
Но ка квариант можно убрать трещетку с газа и будет плавное движение ручки без щелчков. Для этого разбирпть корпус ненужно. посмотрите инструкцию там это описано.
С ув. Виктор.
8 months later
Женька
Добрый день. Знает ли кто приёмник 9 каналов который pro сконектиться с cockpit 7ch ?
Наиль
Женька:
Если они М-Линк протокола то легко
Женька
ну да, вроде оба на 2,4 m-link. На бензин хочу этот приёмник, там я прочитал на каждый канал защита стоит и высоковольтный вход удобный!
Наиль
Женька:
На бензинку 7 каналов впритык, для 3Д считай: 1-газ, 2 и 3 элероны, 4-килл свич, 5 руль направления, 6 и 7 руль высоты. Я летаю на Рояльке, она удобнее намного.
Женька
Наиль:
на 30сс один канал свободный,руль высоты одна серво и на 50сс собираюсь Y кабель ставить,так что ещё один свободный. Тоже думал на рояль перейти,но кажется немцы перестали её выпускать видимо что то новое скоро появится. Или буду искать кто немного б/у продавать будет.
19 days later
Женька
всем добрый день. Вообщем подружил я кокпит с 9 канальным приемником про. Появилась одна проблема. В памяти передатчика есть 3 модели мои и одна по умолчанию изи называется если по русски:-) со всеми всё нормально кроме одной. Когда переключаю на неё приемник сразу теряет сигнал и горят три диода 2 которые на антены и один сигнал все красным цветом. Переключаю на любую другую модель всё становится в норме единственное мигает нет сигнала и нормально,но выключением и включением приемника это лечится. Как вы думаете что это может быть? Вообщем я эту модель удалил из памяти,но вдруг это опять появится.
