Multiplex Cocpit SX 2.4
и почему ручка газа начинает работать только после нажатия кнопки"T-CUT" ???
Триммер газа “высоко” стоит. Регулятор считает, что газ не в нуле, и блокирует двигатель.
Можно ли вкл.выкл. двигателя(электро) на тумблер с левой стороны поставить в этой аппе?
А стик газа при этом что должен делать?
Можно, со свободными микшерами разбирайтесь. Учтите, что газ - 200%, микшера надо два по 100%. Подключите машинку в 4 канал приемника и экспериментируйте.
Можно, со свободными микшерами разбирайтесь. Учтите, что газ - 200%, микшера надо два по 100%. Подключите машинку в 4 канал приемника и экспериментируйте.[/QUOTE]
я на старой аппе ставил на тумблер двухпозиционный слева,а здесь только справа и только трёхпозиционный! Так проще для меня было двигатель вкл.выкл. на самом регуляторе у меня плавный трёхступенчатй пуск , ну да ладно будем привыкать к стику,всё равно к лету пилотажку почти собрал )))
А на счёт газа,все триммера стояли на нуле. Выключил аппу и включил часов через пять и всё само заработало))))
Здравствуйте. Вопрос кто уже владеет роял про 7: как в этой аппе меняются моды?
Механически-вкручиванием и выкручиванием винтиков в джойстике и программно-в меню выбором соответствующей моды. А как Вы хотели, щелчком пальцев, это не цирк не выйдет 😉 В общем это дело пары минут.
Спасибо . Просто в некоторых аппах сразу пишутся и заказываешь где какая мода, а в мультике я как понял сам настраиваешь под какую руку
Ага, она поставляется с обоими стиками подпружиненными по середине, кстати очень удобная вещь при калибровке стиков, не надо задумываться где там середина на газу 😃
Добрый вечер . Скажите пожалуйста а какие приемники подходят для роял про 7 с телем.( имеется ввиду производителя и пр.)?
Если мультик с родным ВЧ модулем, то все мультиковские на 2,4 ГГц М-Линк
Здравствуйте ребята. Кто знает в новых Multiplex Cocpit SX 2.4 в передатчиках какая ёмкость аккумулятора ? В старой инструкции ещё для 40мгц на русском сайте мультика написано 1500 мА,может изменилось уже ?
1800 судя по магазинам
Подскажите пожалуйста, какие ТОЧНО приемники с функцией телеметрии от 4-х до 7-ми каналов, а какие нет ?
Если не затруднит, для тех кто в теме, то со ссылками.
Поскольку не на всех написано “Dual band” и соответственно не совсем понятно “кто есть кто”. 😦
Единственно что понял - “lite” - это точно без телеметрии.
lihte-всё правильно без телеметрии,все остальные с ней, по двойным приёмным частям можно определить по буквам DR, по внешнему виду если две антены торчат ,значит дуал,одна-одна приёмная часть. Если я правильно понял ваш вопрос .
Всем добрый вечер. Вопрос такой ко всем. Аппаратура MULTIPLEX COCKPIT SX 2,4 ставлю на планер(в аппе) двигатель подключён через регулятор,в нижнем положении газ не работает,поднимаешь ручку и плавно начинает крутиться,в общем всё как обычно. Ставлю аппаратуру на самолёт(в самой аппаратуре) другой двигатель и другой регулятор,в нижнем положении ручки двигатель работает на малых оборотах почему так ??? В настройки регулятора не лазил ! Пришлось центр четвёртого какнала сместить на -53% что бы в нижнем положении ручки двигатель стоял, правильно ли это? Хотя на этот же двиг. и регулятор (аппаратурно менял на планер) и всё стовало замечательно как надо без смещения центра. Должно ли так быть ?
это сделано под хлдлстой ход двс
а вообще нормально,то что я центр сместил,хуже от этого не будет ?
А триммером газа проблема не решается?
А сделать КАЛИБРОВКУ ГАЗА у регулятора заново не пробовали ?
Должно однозначно убрать такой “дефект”.
так так так, а можно про калибровку регулятора по подробнее пожалуйста ! просто с этим же регулятором в режиме планера всё как должно работает, а в режиме самолёта газ на ноль не идёт!
В большинстве регулей, при первом подключении к новому передатчику (радиосистеме), или при смене радиосистемы, нужно сделать привязку Газа (калибровку).
Включаем передатчик и ставим стик Газа на максимум - потом включаем приемник с подключенным регулятором/мотором (мотор вращаться не должен при этом, но на всякий случай делаем все енто без винта) - ждем стандартную серию звуковых сигналов которые регулятор обычно производит при включении.
Потом регуль должен издать одиночный сигнал, после этого сразу переводим стик Газа в минимум - регуль должен опять пискнуть/трекнуть 😃 - ВСЕ! Газ откалиброван!
Последующее движение стика Газа в максимум уже вызовет вращение мотора !
Ну и само-собой настройки Газа в передатчике при этом предварительно должны стоять по нолям (триммеры, субтриммеры и прочие регулировки)
Немного добавлю. После калибровки не стоит трогать кнопку глушилки. Если это сделать, опять в нижнем положении стика мотор будет крутиться и нужно будет калибровать регулятор по-новой (возможно, не на всех регуляторах).
Ради интереса проверил несколько регуляторов на предмет “не трогать кнопку глушилки”.
Тут так.
Есть регуляторы, которые после калибровки Газа и перед первым запуском двигателя только после калибровки - НЕ ЗАПОМИНАЮТ ее новые настройки ! А ждут продолжения дальнейших настроек, т.е. остаются в режиме программирования!
Поэтому нажатие на кнопку “глушилки” и вызывает эти самые новые настройки.
Такие регуляторы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО после калибровки, сначала отключить от аккумулятора ! После чего регулятор эти настройки запоминает !
Это действительно относится не ко всем регуляторам. 😃
Например Marcus и Turnigy уже не сбиваются после опускания стика Газа в минимум при калибровке.
Можно сразу стартовать и проверять режимы без отключения питания.
Спасибо,калибровка регулятора помогла !
Господа,
Вопрос от вертолетчиков, aux1 упорно не хочет работать трех позиционным источником для миксера, т.е. Верхнее положение никак не отличается от среднего, на само положение вверх при на настройке миксера естественно реагирует.
отвечу сам себе, немцы видимо посчитали что поскольку центральное положение AUX1 это 0, то задавать для него микшер необязательно. поэтому в верхнем и среднем положении задаются значения микшера для верхнего положения.
