Кто что знает? Turnigy 9XR
ColonelTY
sapa1:
Я вот ничего кроме резисторов
От Авроры ставили стики или какие резисторы?
alex_fox69
RW9UAO:
сразу купить пульт нужной группы
Давайте прикинем, тушка 50$ , FrSky +40$, подсветка 5$ , если стики поменять ещё 84$, перешиваем, и всё. Итог 179$. Найдёте что то близко с таким функционалом? В какой группе смотреть? Может я плохо смотрел.
ССМ=
alex_fox69:
+100500
согласен
Serpent
Добавьте разьёмы, программатор и все тумблера (приличного качества мини тумблера минимум по 2-3 бакса штука)…
Имеющиеся тумблера надо переключать либо коленом, либо монтировкой…
В итоге уже будет 220-240$, не считая черт знает сколько времени на переделки. А на выходе всё равно продукт сомнительного качества.
Я турнигу купил, открыл и пришел в ужас.
Лень открывать и делать фотки, а то бы показал, как там китайцы по плате лазили стоватным паяльником - похоже неработающие кнопки перепаивали…
ColonelTY
Serpent:
Разъемы 3 коп. пучок
Программатор, при желании 2 коп. пучок
Тумблера - знаю одного человека у него со сломанным пришел, а какие с ними проблемы?
Ок - в итоге 250$ в какой группе похожий функционал смотреть?
diwsky
Serpent:
Тумблера как тумблера. В чём проблема? Видео покажите 😉
kompmen
один тумблер при падении аппы развалился- собрал - уже год работает без нареканий
ВитГо
мда… не работающие кнопки на морозе это весело…
не мои ли “предсказания” на счет резиновых кнопок сбываются ? 😦
p.s. у меня пара парней хотят заказывать именно новую ревизию… гм… нужно по всей видимости начинать настойчиво отговаривать…
diwsky:
Кстати там есть и про цену:
by Romolo » Sun Apr 22, 2012 9:28 am
This is a cut and paste from a chat I had with a guy of frsky:
the radio is 12-14 channel
similar with JR, entry level, easy to operation
the firmware platform with base on the er9x or similar
sd card saving
beeping and voice warning
possible to upgrade
display the telemetry data
only PPM
model match
we control the retail price at about 95
типа мы бум смотреть чтобы розничная цена была около 95 баксов !!!
блин, если это будет правдой - то куплю ее !
ССМ=
ВитГо:
Не из за кнопок она зависла.
НЕ в кнопках дело, в последнем ролике это видно, заморозили её хорошо.
kompmen
а из за малой высоты кнопок ИМХО- хотя на дисплее была надпись типа “оне кей жамкнуть” ну одна не сработала- но две это уже причина увы.
если исправлять наклейкой сверху накладок на кнопки
Serpent
diwsky:
Вот в этом и проблема. Если Вы не понимаете, что тумблеры Турниджи тумблером назвать сложно, то я это обьяснить не смогу.
Это как с машиной - недели две поездишь на Мерсе, потом садишься в росавтопром и понимаешь: всё, пи, вылазь.
А я езжу на западной аппаратуре где то с 1984 года.
Вам аппаратура и хобби для удовольствия или просто позарез надо один раз долететь из точка А в точку Б?
Долететь на турниге наверное можно, удовольствия - 0!
P.S. Поймите меня правильно, я прекрасно понимаю и про бюджет, и про то, что аппа за 50$ действительно реально поднимает массовость в моделизме, и про всё прочее… И я тоже купил себе такой передатчик (не пойму нахр зачем, но купил).
Изучил очень много из того, что есть по нему на этом форуме. И даже многое из того, что есть на рцгрупс.
Потом пришел сам передатчик. Я его пощупал, поворчал и покачал головой. Открыл.
Посмотрел.
Закрыл.
всё…
ColonelTY
Serpent:
“Блатным” простых не понять))))
Serpent
а я не блатной - оно заработано всё собственным горбом
ColonelTY
Serpent:
В 84м году то? Ну если только через границу перекинули))) Так и представил в красках - захожу в ДМ в столице нашей Родины, а там футабы, спектрумы и продавцы так и гоняются за мной отталкивая друг друга)))))))))))))))
ничего личного - так вспомнилось)))
Elms
Serpent:
Извините, откуда такая категоричность если
Serpent:
Посмотрел.
Закрыл.
всё…
Serpent
ColonelTY:
Займитесь серьёзно спортом с 1969 + вложите в это все деньги, которые вы зарабатывате, и через 15 лет оно за вами действительно будет гоняться.
P.S. “блатной” обидело.
Импортная аппаратура у меня действительно с 84г. Robby AM была еще раньше, но её за аппаратуру не считаю. Причем оно действительно всё было куплено за свои деньги, в то время как стипендианты сборной получали бесплатно. Я хоть на сборы как то попадал, но ничего не просил и халявы не получал.
Всё, оффтоп. Ушел из темы.
ColonelTY
Serpent:
Не обижайтесь. Но в магазине за деньги это не продавалось, а купить можно было по знакомству (блату) ничего в этом такого нет.
Просто теперь ваш “снобизм” не понятен к чему?
scgorodok
Elms:
как раз с новой прошивкой хрен разберёшься. В стоковой всё понятно. Несколько раз читал документацию на новую, в оригинале и в переводе. Вроде всё понял. Всерьёз собирался перепрошиваться… По сей день летаю на стоковой. Не вижу ничего ужасного.
Два вертолёта настроил на ура.
ты прошейся не ссы
я тоже сначала ссал
а потом подумал
не понравицца
верну всё назад
прошился…
про родную прошивку не вспоминал
даже не знаю куда её сохранил (вернее знаю, лежит, но не понадобится она больше)
kompmen
кнопки не жамкаются - сделаны типа качельки
под ренгеном
sapa1
ColonelTY:
От Валкеры 2401 взял резисторы (а сама Валкера осталась от комнатного вертолетика Lama 2 который давно умер). Точнее даже не резисторы, а гетиниксовые диски с токопроводящим слоем. Корпуса и оси с бегунками остались из Turnigy, у валкеровских оси короткие. В каждой валкере аж восемь подходящих резисторов.
Serpent:
У меня в одной из Футаб заклинило тумблер. А в Турниги все нормально работают. Тактильно одинаково, что турнижьи, что футабьи. Кроме одного, который “AUX. 3 F. MODE”. У того рычажок немного люфтит влево-вправо, но на работоспособности это не сказывается.
Serpent:
Вообще-то внутренности не призваны ублажать эстетически. Но можете полюбоваться пайкой тут 😃
Serpent:
Может китайцы вас как-то вычислили и потроллили таким образом? Потому что у меня пайка нормальная. Ни соплей, ни остатков флюса, ни холодной пайки.
Shuricus
Значит у вас китайская подделка футабы с тумблерами от турнижи!
Вы еще в ней пайку проверьте, может там тоже все стоватным паяльником спаяно?
У меня в турниге вылетело только пару кнопок трима, которые перепаиваются за 5 мин.
Все остальное без нареканий за два года.
Elms
Shuricus:
Значит у вас китайская подделка футабы…
… или с пальцАми что-то не так…
Airwolf
sapa1:
Пощелкал тут тумблерами Turnigy 9x и чуть (т.е. впятеро) более дорогой Futaba 7C Heli Разницы по четкости срабатывания ни на слух ни тактильно не ощущаю.
Turnigy 9x and Futaba 7C toggle switches
С оптиком 6 разници особой не заметил а вот с Футабой 8ФГ разница очень даже, как и ценник собственно…:blink: Короче вам шашечки или ехать?
Предлагаю забить на выпады брендофилов путем полного игнора их сообщений в данной теме!!! Всем обязательно к исполнению! 14 страниц практически одних перепирательств на тему говенности турниги по сравнению с БРЕНДАМИ… ЗАЕ… надоело вообщем. Ради прикола заморозил свою турнигу 9х до -22 - работает как и при комнатной температуре.
RW9UAO
повторюсь в очередной раз турнига хороша пока не начинаются глобальные переделки, типа замены платы с процом и джойстиков.
по цене в районе 200-250 долларов www.oomodel.com/walkera-radio-c-152_210.html сами отсортируйте. или вот helipal.com/walkera-devention-devo-8-8-channel-2-4…
прошейте этим bitbucket.org/PhracturedBlue/deviation/overview и будет у вас все-все-все и анчоусы =) а турнига хороша и за полтинник =)
з.ы. устрицы ел. в смысле турниги неоднократно держал в руках, перешивал, ремонтировал и так далее. вот прямо сейчас думаю о приобретении себе старой или новой труниги. имею ДХ8.
з.з.ы. ссылки являются наигнуснейшей рекламой валкеры и злостным оффтопиком =)
