Вот ищу информацию и что то не нахожу нас свой вопрос ответ,а вопрос вот в чем:Turnigy 9xr с 2.4Ghz FrSky ACCST телеметрию выводит на родной экран,или надо докупать что то?вот об этом речь: banned link и об этом: banned link
Только после переделки оно так будет работать
По такой схеме? rcopen.com/blogs/105113/16284 А если взять FPV камеру,то на монитор FPV будет накладываться телеметрия?
По такой схеме?
Да
Нет конечно, с чего бы?
Я вот пытаюсь разобраться: в данной телеметрии все встроенно в приемник?Или необходимо покупать хаб и дополнительные датчики,например: скорости и т.д?Да и имеет ли смысл брать Turnigy 9xr,не надежнее ли взять 9х,вроде уже обкатанная,а это все новое,непонятное.
Про Turnigy 9xr почитал обзоры,выбор сделал,а вот по телеметрии вопрос для меня еще открыт.
Эта телеметрия передается на экран аппы, в видео его не засунешь. Вот и думайте, нужна-ли она вам, особенно при FPV. Телеметрия для подмешивания в видео никакого отношения к аппаратуре не имеет.
Единственная от нее польза - индикация на аппе уровня приема радиосигнала. При использовании бустера, фича сомнительная.
Телеметрия в аппаратуре нужна только для визуальных полетов, для полетов по камере нужно ставить OSD телеметрию.
А стоит ли городить огород? Имхо проще хорошую пищалку на питание модели поставить. Остальные данные, включая уровень сигнала, при визуальном полете не нужны.
Всем спасибо за участие! Пока полеты будут вестись при визуальном контроле,я подумал,что у данной frsky по умолчанию стоят датчики высоты,скорости,может местонахождения ,но в стоковом виде видимо можно получить только уровень сигнала и напряжение на основном аккумуляторе модели .
Особенно, при визуальном полете, актуальны данные местонахождения 😁 Хотя, смотря в каком состоянии летать)).
:)Данные местоположения были бы полезны при падении самолета-глянул на экран,данные положения вбил в карту и пошел на поиски,как то так.Устал уже читать тему про Frsky,нигде не написано,как сделать,чтобы он выводил информацию о скорости и высоте, то ли нужен хаб и датчики, то ли встроено в приемник, непонятноо.
В мануалах все есть. И про датчики и про хаб
Если коротко - то в некоторых приемниках есть встроенные вольтметры
P.S. В указанной Вами ссылке на модуль с приемниом FrSky - комплект для Футабы, а Вам нужен под JR.
Котрые мерят свое напряжение. 5 В. ИМХО
не, вроде внешнее напряжение тоже могут мерить- там 2 доп. аналоговых входа
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4b8976b43df9550077763dd0":{"_id":"4b8976b43df9550077763dd0","hid":61936,"name":"Smolett","nick":"Smolett","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4fb1ccbd3df955007774462a":{"_id":"4fb1ccbd3df955007774462a","hid":119388,"name":"prodigy489","nick":"prodigy489","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"502e51433df9550077740e14":{"_id":"502e51433df9550077740e14","hid":123902,"name":"troff","nick":"troff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433359,"last_post":"685437c1eede43b1c4030d3b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-06-19T16:16:01.787Z","last_user":"5e561d793df95500776f607a"}},"topic":{"_id":"513c8bb93df95500772298f3","hid":313048,"title":"turnigy 9xr+ 2.4ghz frsky accst что даст?","views_count":2482,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"513c8bb93df9550077229ae9","first_ts":"2013-03-10T13:33:45.000Z","first_user":"4fb1ccbd3df955007774462a","last_post":"513e90aa3df9550077229b09","last_post_hid":17,"last_ts":"2013-03-12T02:19:22.000Z","last_user":"4e204bdf3df95500777505f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
