приемник frsky xm плюс accst d 16 fcc
Забиндил с Таранисом Х9 Лайтом…но как то странно ведет себя приемыш - когда отходишь на 3 м диод горит зеленым -все ок…подходишь на 0.5 м…загорается красный - нет сигнала с передатчика…что за хрень такая?
Причем Бета не видит передатчика -не реагирует на стики…полетник в рабочем состоянии…квад на картинке движется по осям…компас работает, авиагоризонт тоже…
Довольно часто связи не бывает при слишком близком расположении приемника и передатчика.
А в бете как настроено?
А что именно? Поскольку приемышь SBUS то и в бете так же стоит…кстати Александр хотел спросить а вы на каком приемыше летаете? Тоже на фрискае ACCESS? Случайно не на R-XSR? А в Бете в CLI Setting ничего прописывать не надо?
А что именно?
ну на вкладке ports включен serial rx на том uart куда подключен приёмник. На картинке цифра 2
Протестировал приемыш отдельно от полетника, подключил питание от аккума -5 в…результат тот же…даже хуже - приемыш принимал сигнал не устойчиво, зеленый моргал…временами сигнал пропадал -горел красный, хотя радио было в трех метрах. В общем этот ХМ похоже бракованный попался…отправился в мусор…в группе народ тоже пишет ХМ - отстой…Попробовал полетник без приемыша подключать к бете…вот такие настройки…но конечно нужен нормальный приемыш для корректной настройки…придется заказывать на алишке, думаю прикупить FrSky R-XSR с протоколом ACCESS D16…
Приемник на второй uart был подключен?
А какой это контролер?
Тут такие варианты напрашиваются: 1. Бракованный приемник 2. Порт SBUS - RX - UART 2 у полетника убит. Ну или попробовать подключить приемник через порт S\F Port к порту полетника Тх - UART 1…
Дайте ссылку где почитать про этот контролер. На инструкцию. Или название хотя бы.
Вот ссыль…полетник
Нет никакой инфы по этому полетнику забивал в поиске…но все безрезультатно…
Вот ссыль…
вот полная инструкция для подключения
…banggood.com/…/202208012054271476.jpg
Прописал в CLI беты указанный в мануале текс
это если используете DJI видео передатчик как приёмник. Вам это не надо делать.
посмотрите как подключать в инструкции через F Port и что писать в CLI в этом случае.
здесь есть инфа о сборке и настройке такого квадрика
oscarliang.com/eachine-tyro79-pro/
Здесь другой приемник - ELRS у него другой мануал подключения к полетнику…блин фрискай в своем духе - полная неразбериха с приемниками…в мануале к R-XSR нет никакой инфы по подключению через F Port, только SBUS …у них FPort только для перепрошивки приемника…который перепрошивать не нужно…Интересно а в бете во вкладке Ports мне какие порты указывать в случае подключения к полетнику через FPort ? Вот так…
Этот мануал у меня есть…
В общем подключил приемышь к полетнику через FPort, прописал текст в CLI…и ничего не произошло…бета не видит приемышь, на стики не реагирует…похоже железо бракованное - или приемышь или полетник…а как то можно проверить работу приемыша отдельно от полетника на наличие сигнала в проводе?
На приёмнике не F port a S port.
На сайте Frsky на странице этого приемника есть инструкция как переключить. Попробуйте.
Да и на бумажной инструкции есть.
Вот только зачем? У приемника протокол SBUS, значит и на полетнике нужно цеплять к порту SBUS…в группе приятель подключил такой же приемник к порту SBUS на своем полетнике - все гут, бета видит приемник, проблем нет…видимо проблема с полетником. На ссылке что вы мне кидали по сборке Тайры 79 Про, товарисч подключал порт SBUS на своем ELRS к порту R2 на полетнике, утверждая что это корректное подключение и у него все заработало…остается вопрос а R-XSR так же можно подключать? Или нужно переходить на ELRS?
