подключал порт SBUS на своем ELRS к порту R2 на полетнике, утверждая что это корректное подключение и у него все заработало
Вот тут фото…
Я дал ссылку на сборку и настройку этого квадрика чтобы вы прочитали и не задавали других вопросов. Там ещё полно разной информации.
Вот только зачем? У приемника протокол SBUS
Вы же сами писали:
Ну или попробовать подключить приемник через порт S\F Port
В чем проблема припаять провода по инструкции к полетнику? F port на tx2.
А потом в соответствием с инструкцией приемника включить этот fport в настройках передатчика?
В общем все что нужно было сделано: 1.Перевел приемник на FPort 2.Припаял к Тх порту 3.В передатчике установил FPort для R-XSR 4.В бете в Конфигураторе установил FPort 5.В CLI прописал и успешно - бета это подтвердила 6.В графе Pоrts галочка на UART 2…ну все что нужно сделал но бета по прженму не видит приемник, полетник видит и распознает хотя и 7-ка версия…
Посмотрел похожую тему и вот что пишет товарисч…
Очень похоже на мертвый приемышь…да тут еще такая ситуация -продаван на али положил не тот провод для подключения приемыша к полетнику -контакт оказался меньше по размеру. Тогда я открыл спор на возврат денег за приемник…продаван начал хитрить написал мол ты сначала отмени спор а потом я вышлю провод, я поставил условие - сначала вышли провод а потом я отменю спор…в ответ продаван предложил хитрую схему возврата денег - чтобы не платить проценты алишке, я отказался. Алишка приняла такое решение - вернуть четверь стоимости приемника - я согласился, конектить можно и без этого провода. Но это я к чему, так если этот продаван такой хитрован и из-за копеечного провода начал хитрить, то вполне мог подсунуть и фуфло…
Купил такой же приемник в группе, только уже проверенный, но он с прошивкой ACCST, скачал прошивку ACCESS, буду перепрошивать, в папке с прошивкой есть файл Редми, нужно ли его удалять или нет? Или без разницы?
Извините,я новенький,мне очень интересно методика прошивки,тоже хочу так прошивать.Как можно подробней описать процесс прошивки.С уваж.
Мне было проще…на ютубе нашел видос по своей аппе -ее прошивка(если есть необходимость) и прошивка приемыша к ней…обычно перепрошивают приемыши под аппу. У меня аппа поддерживает два протокола ACCESS и ACCST…но лучше биндить приемышь с аппой с протоколом ACCESS…поскольку в менюшке аппы модуль сначала регистрирует премышь, а потом уже бинг…поэтому пришлось перепрошивать приемышь с ACCST на ACCESS протокол…скачал с сайта фриская прошивку под свой приемышь, ну и перепрошил…
Круто,классик прав, в России светлые головы не переведутся.Удачи в ваших опытах.
Увы…даже с новым приемником проверенным на другом полетнике, проблема не решилась -не видит полетник приемника, сначала была мысль что конфликтует старая бета - 7 ка, с полетником, но бета таки видит полетник и реагирует на движения квада во вкладке система…похоже на убитые SBUS контакты полетника…бывший хозяин что то с контактами SBUS пытался сделать, тыкнул видимо не аккуратно в контакты паяльником и повредил схему видимо…
Сходил к мастеру по ремонту аппаратуры, тот посмотрел под микроскопом контакты, сказал - повреждений нет, контакты между собой спаяны(как и должно быть)…
В общем отправил полетник в утиль…ж…а с ним вышла полная…
Может кто в курсе что означает эта вклада Tools? Она вообще для чего? В ней что то выбирать нужно? У меня приемник FrSky R-XSR
Как я понимаю, приемники FrSky XM+ можно забиндить с передатчиком elrs на BETA FPV 2,4 GHz. Интересно, какая дальность получается у такой связки? Никто не тестировал?
Товарисч тестировал приемник FrSky R-XSR с Таранисом Х7 на дальность в 15 км…на 10 км пропала видеосязь, летал на мотопланере…никаких усилителей сигнала не использовал…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4d14f6a83df955007775852d":{"_id":"4d14f6a83df955007775852d","hid":76917,"name":"levgal23","nick":"levgal23","avatar_id":null,"css":""},"564183fe3df9550077717821":{"_id":"564183fe3df9550077717821","hid":239744,"name":"golovanov","nick":"golovanov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9174,"post_count":222089,"last_post":"68016abaeede43b1c457cd8e","last_topic":"67e62e2400fb687e1644b6e7","last_topic_hid":572606,"last_topic_title":"Здравствуйте! Проблема ELRS и Betaflight","last_ts":"2025-04-17T20:55:22.092Z","last_user":"67e2bb3b00fb687e16a780cc"}},"topic":{"_id":"64432b286371a12da9fd251d","hid":571903,"title":"приемник frsky xm плюс accst d 16 fcc","views_count":12573,"last_post_counter":43,"cache":{"post_count":43,"first_post":"64432b286371a12da9fd251e","first_ts":"2023-04-22T00:32:40.910Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"64b7f2cbc68e4ffcbc09c3f6","last_ts":"2023-07-19T14:27:23.885Z","last_post_hid":43,"last_user":"491ea1623df95500777757b6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
