Реанимировать / прошить FrSky XM Plus
Подскажите, как реанимировать/прошить XM+ приемник? С дури прошил, не отключая от полетника, прошивка легла криво, предполагаю, что бут-область слетела, теперь при включении и с зажатой кнопкой и без, бледно светятся оба светодиода. Таранаис при попытке прошить выдает “FW update error Bottom no resp”.
Может есть какой то вариант подпаяться к пятакам на приемыше и прошить через UART или программатор?
Дмитрий, самому - никак. Проверено на R9M, X4rsb
Пытался прошить и через пульт и через STK. Реакция как и у Вас.
Проблема в “слетевшем” загрузчике от FrSky. Именно он принимает .frm файл с закодированной фирмварью, распаковывает и записывает в флешь память МК. От разных экземпляров приемников бутлоадер на другом, таком же, не работает.
Прошивка bootloader а фирмой не предоставляется (конфиденциальная информация)
После того, как подключился к площадкам SWD через ST-Link, в надежде считать загрузчик, обнаружил что флешь память в режиме защиты от чтения.
Снятие защиты от чтения флеши привело к стиранию ея.
Я отсылал в Китай на FrSky. Они очень неторопливы. Процесс займет месяца 2.
У меня получилось в минусе 2 устройства. R9M причем не дешев.
Как поступать - решать Вам.
Или покрасить приемник в зеленый цвет и
или отсылать на ремонт (за перепрошивку денег не взяли, тока пересыл. Почта России справилась нормально)
Надеюсь ответил на все вопросы и вопрос закрываем. Держитесь.
Временно крашу в зеленый, хотя и не очень понимаю эту формулировку )
При случае отправлю. Если не сложно, можно вводную информацию в общих чертах- с чего начинать, с кем связываться и куда отправлять?
если забросить в зеленую траву, то шансы избавиться от головняка и заняться полезными делами резко возрастут ))) 😎😛
емейл sales4tech<a>gmail.com
Опишите, что после попытки перепрошивки приемник стал кирпичиком (вещью с низкой социальной ответственностью)
типа, прошу принять на сервисное обслуживание.
Если одобрят пересылку то
На сайте frsky-rc cом скачиваете форму (Service Request Form), распечатываете, заполняете, (можно в акробате сразу)
шлете по адресу
City: Wuxi
State/province Jiangsu
Postal code: 214125
Street: F-4, Building C, Zhongxiu Technology Park, No.3
Yuanxi Road,
Country: China
Если нет штрих-кода от упаковки то в форме не заполняете.
ЗЫ Я приемник X4rsb перепрошивал несколько раз, разными способами, впоследствии просто чтобы убедиться, что инструменты перепрошивки работают должным образом. Да, они работают. Пока не стер ему флешь…
Похоже на диод
Похоже на диод
Тоже так думаю. Вот только не знаю для чего он: защита от переполюсовки, срезает напряжение (типа до 3,3), не даёт пройти в обратку каким-нибудь импульсам или ещё что-то. Дело в том что есть приемник, а на нем как раз этой детальки нет. Вот думаю закоротить площадки контактные, а на вход присобачить какой-нибудь диодик. (Новичек в коптеростроении, паяльник держать умею, разбираюсь в электронике (в мере необходимого, в цифро- и аналоговой))
Может есть у кого такой приемник, маркировку подскажите, пожалуйста.
Да любой диод шотки, подходящий по размерам. Стоит он там походу как защита от переполюсовки.
