FrSky D8R-II PLUS два проводочка для чего?
Товарищи подскажите как воткнуть приемник, чтобы работало.
Точнее, инструкцию я нашел, но там пишется про все кроме этих двух усов проводочков (на фотографии сверху).
Что это за проводочки я так понять и не могу.
Или это антены?
Я новенький, собираю свой первый ARF
Или это антены?
Именно. Обе две.
Если, не прикалываешся, то это антенны, размещать их, желательно,так что б, между ними было 90 гадусов, подальше от проводов, карбона и т.д., что проводит элекричество. Почитай в инете.
Да какие там приколы.
Я себе наверное на диоптрию зрение посадил уже вычитывая и куря этот форум и зарубежные.
А эти две антенны, два провода, зачем то еще зачищены с концов, их еще припаять можно к чему то?
Или тогда на фига оголенный провод для антенны?
Как мне кажется, изоляция только в пользу пойдет, чтобы чего нибудь случаем не коснуться
Снята не изоляция, а экранированная оплётка кабеля:)
Товарищи, а мне можно их удлинять? Или так сразу начнуться проблемы с потерей сигнала или помехами?
Я думаю, что если надо подальше от проводов, тогда надо выносить в хвост.
При этом сам приемник не может быть размещен там же, поскольку ближе к носу все провода, которые надо втыкать в приемник.
Вот какой ARF я собираю
Куда там можно антены вывести?
Не надо. Я недавно точно такой же модуль поставил на Санву 8-ку. Все работает прекрасно. А с антеннами вообще никакой самодеятельности допускать нельзя. Там все рассчитано и не надо мешать прибору нормально работать.
Владимир, а куда вы вывели антены?
Если их надо под углом к друг другу выставлять, то как это вы сделали с точки зрения композиции?
Внутри корпуса или снаружи?
Ну и еще интересно насколько далеко позволяет удаляться до помех
Я вклеил трубки из термоусадки(тонкой) под углом(примерно 90 град.) Концы выходят наружу(ну так получилось). И в них вставил проводки антенн. Очень удобно. Кстати. Радиус действия этого комплекта очень далеко перекрывает Ваши зрительные возможность(особенно если стоит на таком маленьком самолете). Главное чтобы антенны не затенялись металлом. Например аккумуляторами.
Александр, я правильно понимаю, что антенной является именно та часть проводков, где снята изоляция, а ту часть проводков, что в изоляции, можно считать скорее подводкой (для удобства, чтобы вынести, например, антенну подальше от начинки по центру самолета)?
Вот я смотрю на вариант антенны FrSky Receiver antenna 40 cm и вижу, что она длинее в части экранированного провода, а зачищенный кусок примерно такой же длины, что и у штатной.
Доброго времени суток всем,на самом деле антенна несколько отличается от того что на фото,она с диполем(как у приёмников ХоббиКинг 6 канальных и 9 канального от турниги).
Да, 31 мм
Именно такB-) типа удлиннителя
Два уса-две антенны. Приемник выбирает ту антенну (ус), на которой уровень принимаемого сигнала лучше, и работает с ней. Не заморачивайтесь, просто закрепите приемник внутри фюзеляжа. Фюзеляж у Вас радиопрозрачный, самолет маленький, далеко от себя летать не будете. Уровня сигнала хватит с лихвой. Приемник- телеметрийный, значит модуль передатчика тоже телеметрийный. При потере пакетов модуль передатчика будет предупреждать Вас писком. У меня такой приемник стоит на мотопланере (F5J). Месяц назад при резком маневре приемник сместился вперёд, усы оказались внутри углепластикового фюзеляжа (стенки-0,8мм). Модуль передатчика стал пищать, удаление-200 метров. Планер рулился без проблем, пришлось сажать.
Не вводите новичка в заблуждение. Ничего там приемник фрисковый не выбирает. нету там диверсити. Это просто две антенны. Они обе всегда принимают сигнал.
Я вывел под 180 градусов из фюзеляжа ( в разные стороны ). Набегающим потоком воздуха их немного загибает получается примерно 90 градусов, отлетал на 500м, прием уверенный
нету там диверсити.
Есть, почитайте описания. Оно реализовано на хардварном уровне, сама вч микросхема выбирает антенну.
А если я надумаю менять себе антенки, то как их выдергивать и втыкать новые 40-ка сантиметровые? Корпус приемника не похоже чтобы был разборным
Когда, у Вас , будет этот приемник, у Вас не будет этих вопросов и сомнений.
Да на самом деле эта коробочка у меня на руках. Сломать боюсь по незнанию. Вижу что она не особо то предназначена для регулярного открытия. Вроде как защелки присутствуют. С другой стороны сверху на дымчатый попупрозрачный пластик наклеена пленка с рекламными надписями, которая закрывает зазоры. Стало быть резать ее надо, типа как пломба - пленка с краю надрезана - значит не гарантия. Там плохо видно, если честно.
Так как оно на самом деле делается?
Защелки отверткой раскрываются, пленка чуть надрывается и имеем доступ к телу?
Да не надо Вам менять антенны. Вообще не надо!
вложение. Ничего не надо резать
