frsky d8r-ii plus отказал
Flaider
Здравствуйте! Может быть кто-то сталкивался со следующей проблемой. Имею в наличии frsky d8r-ii plus ресивер и вч модуль djt. Брал комплект с хк. Летал месяца три - никаких нареканий, отлично все работало. Ресивер стоял на планере - переставил вчера в квадрокоптер. Полетал сегодня весь день - отлично. Прихожу домой, подключаю для проверки. Приемник не видит сигнал. Если его подергать - иногда подхватывает пульт. Потом опять теряет. Попробовал для теста забиндить передатчик на такой же другой приемник - все работает. Перевел свой ресивер в режим бинда - горят два диода и все. Перезагрузки не помогают. Горит и ничего не происходит. Разобрал - на внешний осмотр все в порядке. Никто не сталкивался? Спасибо заранее.
2 months later
valera_UA
Flaider:
Вчера столкнулся, пожалуйста.
А если серъезно, проблему решили?
Flaider
Нет. Купил новый. Отлежался, стал работать. Но часто теряет прием. Летать нельзя. Пришел к выводу, что это от воды.
valera_UA
Ну что ж, заброшу на верхнюю полку, пусть полежит. Самое интересное, накануне прикупил FrSky V8FR-II, думал, пусть полежит😁
20 days later
Den_III
Тоже такая же беда как у всех, только с нуля стал биндить, а он не биндится. Грусть , может кто прошивал ??
valera_UA
Обратите внимание на переключатели на передатчике.
Den_III
valera_UA:
Вот я л…а, действительно положение 2 было включено! Огромное спасибо.
zipman
Добрый вечер,
у мня тут чудо небольшое.
Забиндил frsky d8r-ii plus с его родным модулем вч (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…).
Диод на приёмнике стал гореть красным цветом, какбудто забиндился. и всё хорошо, только вот двигатель выдаёт звук, как-будто на него никакой сигнал не поступает, ну и сервоприводы никакие не работают. Питание на приёмник подаю с ubec hobbyking.com/…/__2166__turnigy_plush_60amp_speed_…
все переключатели на вч модуле в положении off
кто-нибудь сталкивался с подобной штукой?
21 days later
ipopov
Проверь режим РРМ
zipman:
Добрый вечер,
GSL
Flaider:
У меня приемник Корона через полтора года эксплуатации отказался видеть передатчик. И тоже не в полете а дома. Разобрал, обнаружил налет на плате. После тщательной чистки смывкой флюса а затем спиртом приемник заработал. На всякий случай покрыл плату лаком КО-916.
Дима_123
всем привет !!! приобрел тут FrSky D8R-II PLUS с передатчиком в комплекте ! поставил вместо турниговского все забиндил стал проверять на дальность на даче а она составила окало 50м патом начинает пищать !!! когда включаю режим проверки растояния (мигает зеленый) там вообще метров 6 , что может быть ужене знаю чего делать !!!( (может брак? ) .
artemium
Самый оптимальный вариант если у вас нет второго приемника найти человека на форуме с такой-же системой р\у встретиться с ним и выяснить что у вас неисправно приемник иль передатчик попытавшись проверить дальность с его передатчиком и своим приемником иль своим передатчиком и его приемником.
Если еще действует гарантия то однозначно ничего не трогать и в магазин менять.
Если уж не действует то смотрите первым делом на антенну(ы) приемника может оторвалась иль переломилась под изоляцией.
В передатчике аналогично .
ipopov
Дима_123:
Примерно так, работает, если снять антенну с передающего модуля.
Дима_123
вчера развинчивал контакты все на месте пайка на взгляд отличная !
когда у меня приёмник и пер. включены на передатчике горит красный и быстро моргает зелёный а на приёмнике горит только красный ! (так и должно быть ???)
ipopov
После бинда все выключи, потом, включи передатчик, затем приемник.
На модуле должен гореть постоянно красный. Мигает красним - режим привязки, мигает зеленый - режым проверки , красный постоянно - работа. На приемнике, красный - правильно.
Дима_123
ipopov:
без антенны до 2х м.
ipopov:
так и делал (переключатели 1 и 2 в офф) на передатчике горит красный и быстро моргает зелёный а на приёмнике горит только красный !!!
ipopov
Дима_123:
Это режим проверки
Дима_123
ipopov:
Это режим проверки
режим проверки когда горит только зеленый и пикает !!! (у меня так )
ipopov
Хрень какая то, у меня по FrSky, 3 модуля, под десяток приемников и вся телеметрия: все работает. Было дело, отламывал антенну( уронил прд), самый глючный, из всего этого D8R-II plus (единственный из приемников,). Все модули , во время работы горят только красным и ничего не моргает.
