Всем доброго дня, мой конфиг — радио FrSky d8r-II plus и модуль FrSky DJT вставленный в турнигу 9xr
У меня небольшая проблема с радио связью: при удалении коптера примерно метров на 80 пропадает связь, при чём не важно где я — в городе или в поле. Аппарат в зоне прямой видимости. При включении range check я успеваю отойти всего метров на пять, что гораздо меньше заявленных 30 метров в мануале. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Из возможного лечения пока знаю пару способов: ребинд в поле и перепрошивка. Не уверен пока на сколько это может помочь, хотя привязать в поле я попробую чуть позднее. Возможно как-то хитро оляризовать антенну Tx\Rx?
Актуально
Возможно проблемы с антенной передатчика.
Есть возможность попробовать использовать другой модуль ?
Это из коробки так работало или со временем так стало ?
к сожалению нет
Дело в том, что гексу мне собирал другой человек и я потом пересобирал всё с нуля, как он биндил я не в курсе, как только аппарат начал летать вменяемо, я заметил и такую странность. Кстати, пробовал привязывать в поле — не помогло
Я все же склоняюсь к мысли,что проблема в передающей стороне.Возможно,включив модуль без антенны пожгли усилитель,возможно просто где-то не контачит.В любом случае,летать с такой связью нельзя.По хорошему, надо взять новый комплект модуль-приемыш.А совсем хорошо, аппу Таранис - там такие проблемы проще диагностировать.
Вскрывайте модуль/приемник и смотрите антенны на обрыв(если есть возможность поменяйте для проверки), если ничего не обнаружите, то придется брать/покупать где то работающий модуль или приемник для проверки, кто из них сдох.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4f27cd323df9550077748d0f":{"_id":"4f27cd323df9550077748d0f","hid":112240,"name":"KAPACb","nick":"KAPACb","avatar_id":null,"css":""},"533af63c3df955007772a929":{"_id":"533af63c3df955007772a929","hid":199037,"name":"jetset","nick":"jetset","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53edfa513df955007702c665","hid":374952,"title":"FrSky d8r-II plus — рвётся связь","views_count":1530,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"53edfa513df955007702ca55","first_ts":"2014-08-15T12:17:21.000Z","first_user":"533af63c3df955007772a929","last_post":"5408a2173df955007702ca5f","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-09-04T17:32:07.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
