Turnigy 9x и FrSky v8fr-2
Привет,помогите подключить турнигу и frsky,мучаюсь не могу понять что куда подключать.Может есть инструкция?
Стесняюсь спросить, а ВЧ модуль от FRSky в Турниге наличествует?
наличествует)))))
- Включаем Турнигу - в настройках включаем PPM-кодирование сигнала. Выключаем пульт.
- Включаем пульт, удерживая кнопочку F/S на ВЧ-модуле сзади, красный диод должен моргать, означая готовность к привязке.
- Поскольку у Вас и у меня приемник параметры телеметрии на пульт не посылает, то ставим на ВЧ-модуле крохотный переключатель №1 “off”, переключатель №2 “on”
- Соединяем с акком приемник. НЕ ЗАБЫВ !!! про регулятор между ними, а то напрямую еще включите … Диод на приемнике должен тоже моргать!
- Выключаем пульт и приемник.
- Включаем пульт, подаем питание на приемник. Зеленый диод на приемыше будет означать что всё прошло успешно.
эммм … у меня в бумажном виде лежала такая инструкция в коробке с модулем/приемником уже, по ней настроил … всё ОК 😌
кстати раз уж разговор про инструкцию вышел тут - failsafe настраивать нужно СРАЗУ после процедуры привязки? Или ничего, что я полетал немного, а сейчас настрою как в инструкции написано (option 1)?
Настраивать можно СРАЗУ, а можно и полетать немножко, а потом тыцнуть на кнопочку. Я по второму варианту поступил, когда инструкцию до конца дочитал.😃
Сгорел конденсатор(((Так что настройка откладывается.Китайцы не могли предохранитель поставить…Где можно починить в Москве?
да в любой лавке по ремонту сотовых. уж в зелике то, да не найти?
надо подъехать узнать
Если кто из Зелика может полетаем вмести)
Где можно починить
А самому ?
парни,а какова процедура замены ВЧ-модуля Турниге.Там же к штатному антенна? С ней-то что делать? Может есть где глянуть? Спасибо.
А самому ?
А зачем Шумахеру получать права на бульдозер? Я к тому,что “кого на что учили”(с) Нельзя объять необъятное,да и ни к чему.
Беруццо бокорезы и… получаем аппу с двумя гламурными антеннками, одна из аппа торчит, вторая из ВЧ-блока.
одна из аппа торчит
Можно и убрать и поставить заглушечку, я лично так сделал
права на бульдозер никчему, а вот если заниматься всерьез р/у хобби, то придется подружиться с электроникой, методами ремонта. Или Вы предпочтете при каждом “пшыке” ездить к другим людям и чиниться, а сами только летать/ездить/плавать? Самому сделать будет не дороже, если не дешевле, в магазине по ремонту сотовых тоже деньги любят 😃
Зачем же, если есть магазины и соответсвующей толщины кошелек.
Вы еще предложите самим изготавливать матрицы для FPV-камер. 😈
Александр, давайте не будем в крайности вдаваться. Речь идет о достаточно несложной пайке на плате, уж этому то можно и самому научиться.
Золотые слова ИМХО
Иногда такая не сложная пайка(40 ватным паяльником) заканчиваются еще большими затратами, для державшего в руках этот паяльник)))))
Я как вижу как вы припаиваете провода к ножкам микросхемы в апе 9Х, меня в дрож бросает))) я когда к акуму разъемы напаиваю и то могу накасячить)))
Хотя с паяльником стараюсь дружить с детства.
Да уж если сороковатником в платах ковыряться, то не мудрено там все вспахать до дыр. Трудно чтоли потратить 120 рублей, чтобы купить менее мощный паяльник?
Вы меня наверное не поняли, я про то что 120 рублей не всегда помогут изменить кривизну рук, которые будут держать этот паяльник)))
Припаять - проблема , склеить -проблема , прикрутить -тож проблема , подключить без дыма - опять проблема. Я не понял , тут все художники-музыканты и парикмахеры с ландшафтными дизайнерами? Измельчал моделист , да и мужики похоже руки в процессе эволюции потеряли .
40 ватт не хватает часто нормальные полигоны отпаять (землю как правило). Не такой уж и мощный. Лишь бы была термостабилизация. Можно подзадолбаться паяльной станцией 40Вт снимать резисторы из турнинговского TX.
Я спокойно паяю мелочевку с шагом 0.3-0.4 с жалом на 2 мм (усеченный цилиндр).
Вот таким можно попробовать
+1 за шутку о технологическом прогрессе 😁
