Добрый день!
Вопрос к владельцам данного агрегата.
В моем случае при зарядке сборки из 8 гидридов, на которой написано 1400мАч, зарядник влегкую заталкивает в нее 1600мАч, и я думаю, это не предел, просто вручную останавливаю процесс зарядки, МОЖЕТ НАПРАСНО ?
Есть ли в нем автоматическая остановка зарядки после набора нужной емкости, не считая таймера безопасности ?
Ток заряда установлен 3,5А, процесс набора 1600мАч занимает 33 мин.
С удовольствием выслушаю Ваши рекомендации.
Спасибо заранее.
в принципе совет только один: почитать статью об аккумуляторах.
вашу сборку (если от нее еще что-то осталось) нужно заряжать током 1.4A до писка и надписи FULL.
Благодарю за информацию.
Сборка, думаю, в порядке, только нагрелась чуть-чуть.
]Сборка, думаю, в порядке, только нагрелась чуть-чуть.
Вот лишний ток на нагрев и ушёл…
Если я правильно понимаю, зарядник сам остановит процесс зарядки, если я установлю ток 1,4А ?
Вот ЗДЕСЬ прочитайте внимательно ………потом точно также внимательно инструкцию к заряднику…….
Все прочитано уже давно, ну не силен я в физике 😃
Хотелось бы на пальцах.
Спасибо.
]Вопрос к владельцам данного агрегата.
Есть еще вариант, что разрядили их черезчур, перед зарядом.
У мепня по неопытности таж беда была.
Разряжаем до положенного, а затем заряжаем током в 1С.
Зарядник сам остановится.
Спасибо за совет, попробую.
]Добрый день!
Спасибо заранее.
Привет!
У меня тоже есть сей аппарат. Заряжаю им в основном полимеры но и с ними таке было что ты описываешь. При емкости в 2 ампера заталкивается в них примерно 2300. Заряжаю током в 0,5С. Батарея при этом не греется. и чуствует себя нормально. в поле заряжаюсь током в 1С от автомобиля, тоже бывало что заталкивает чуть больше паспортной емкости. Зарядник самавтоматически отключается когда батарейка полностью заряжена. Так что считаю повода для волнений нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"42c999b63df9550077790320":{"_id":"42c999b63df9550077790320","hid":8044,"name":"GARIK_RUS","nick":"GARIK_RUS","avatar_id":null,"css":""},"42cc23fa3df95500777902b3":{"_id":"42cc23fa3df95500777902b3","hid":8071,"name":"Yuri_P","nick":"Yuri_P","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"434b56789970730077024e53","hid":29673,"title":"Kokam jj power","views_count":2254,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"434b56789970730077025217","first_ts":"2005-10-11T06:06:48.000Z","first_user":"42c999b63df9550077790320","last_post":"43508789997073007702523d","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-10-15T04:37:29.000Z","last_user":"41ec78683df95500777927ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
