Futaba T14SG
Aliexpress это 50/50
Да любой FASST приемник FrSky или Corona берите, он будет отлично работать. Можно на ХК заказать.
Всмысле 50/50 я не понял
А можно ссылку, чтобы мне не заказать что-то другое
…Какой приёмник посоветуйте заказать с алиэкспрес, не дорогой и маленький, чтобы можно было вставить и для мелких моделей весом 100 гр.
Алиэкспресс - лотерея, легко купить подделку.
Если 4-х каналов хватит, то вот такой очень хорош для мелких моделей. Если его раздеть, то он весит всего 3гр.
hobbyking.com/…/frsky-tfr4b-2-4ghz-4ch-surface-air…
Если достаточно выхода S.Bus или PPM, то вот такой очень мне понравился, всего 2.5гр.
banggood.com/IRangeX-FX801-FASST-S_BUS-CPPM-Dual-A…
У него чувствительность отличная, я его поставил на мелкий комнатный коптер, одну антенну отстегнул (они на разъемах) для экономии места. Во время полетов при падениях отрубило и эту антенну, ничего, летал и так 😉. Я потом ради эксперимента отстегнул и эту антенну, он даже не заметил! Летал себе по всей квартире через три стены и даже намека не было на потерю связи!
Вот такой еще хороший, если надо 8 каналов: banggood.com/Wholesale-Frsky-TFR8SB-8-To-16CH-Futa…
Вот он же на Хоббикинге: hobbyking.com/…/frsky-tfr8-sb-8ch-2-4ghz-s-bus-rec…
hobbyking.com/…/frsky-tfr4b-2-4ghz-4ch-surface-air…Если достаточно выхода S.Bus или PPM, то вот такой очень мне понравился, всего 2.5гр.
У него чувствительность отличная, я его поставил на мелкий комнатный коптер, одну антенну отстегнул (они на разъемах) для экономии места. Во время полетов при падениях отрубило и эту антенну, ничего, летал и так 😉. Я потом ради эксперимента отстегнул и эту антенну, он даже не заметил! Летал себе по всей квартире через три стены и даже намека не было на потерю связи!Вот такой еще хороший, если надо 8 каналов: banggood.com/Wholesale-Frsky-TFR8SB-8-To-16CH-Futa…
Спасибо Андрей, закажу себе ренжика
hobbyking.com/…/frsky-tfr6-a-7ch-2-4ghz-receiver-f…
Себе взял два на пеналеты
у меня такие летают на пенолете, 30Е и 50Е моделях.
Недавно оторвал на одном антенну, прикупил еще такой.
FrSky TFR8 SB 8ch 2.4Ghz S.Bus
Решил что Sbus лишней не будут )), хочу стаб Игл попробовать, жду когда приедет.
hobbyking.com/ru_ru/frsky-tf...onnectors.html
Как эти приемники видут с аналоговыми сервами?Купил такой, аналоговые сервы" пляшут ",цифровые нормально.
Родной блок питания имеет два выхода, один типа серво разъем, другой для зарядки батареи в пульте, так вот серво выход перестал работать. Можно ли заряжать батарею напрямую вне пульта, от оставшегося разъема ?
Я от обычного зарядника. Провод от сервоудлиннителя.
Эт я понимаю, но меня интересует конкретно по моему вопросу.
У ИП два выхода для заряда TX (передатчик) и RX (бортовое питание) батарей.
Напряжение на обоих одинаковое, разница в ограничении тока,
для TX - 170 мА для Rx - 100 мА.
ИМХО не вижу почему бы не заряжать АК от выхода на Rx.
Разве что заряжаться будет дольше.
Но лично я заряжаю батарею в пульте от своего ЗУ которым заряжаю Литий.
Для этого сделал переходник с Xt60.
Заряжал и я, но штатной заряжаю дома ,а от большой нужно заряжать в мастерской что не всегда удобно.Каким током заряжаете родную батарею?
Ставлю 0,1А.
Окончание заряда по дельта пик.
У меня маленькое ЗУ, Реактор 300W.
с ним и в поле катаюсь ), заряжаю паки между полетами от старого свинцового АК.
Я 1.8 А
Я 1.8 А
За пол часа ?
Минут 20ть с 5.5V. Особо не греется.
Для гидридов ток заряда 1С это все таки перебор.
Оптимально 0,2С, для приличных (типа Энелуп, Энерджайзер) допустимо 0,5С. )))
Все конечно ИМХО.
Я заряжаю не торопясь.
Я тоже так думаю что быстро сдохнут от таких токов , а 5, 5 вольта не мало остается, я как то ниже 6,2 не разряжаю боюсь отвалится сигнал, дело даже не в долговечности батареи.
По мануалу предупреждение
5-Cell NiCd or NiMH: 5.6V
2-Cell LiFe: 6.0V
Но я стараюсь заряжаться в день перед полетушками ))
Поэтому даже не знаю до какого напряжения разряжаю АК в Апе.
Все сервы аналоговые, дешёвые, ведут себя прекрасно!
Для гидридов ток заряда 1С это все таки перебор…
Похоже вы правы: 2a3a.ru/nimh_charge/
Поставлю 1А.
Вообще гидридные сборки лучше не спеша (часов 12) зяряжать током около 0,1С, банки при этом самобалансируются и батарея прослужит намного дольше.
Сдохнет, липо поставлю …
Конечно , никто на всю жизнь растягивать не будет, ну и как бы торопить ее особо не нужно, батарею в мусор😁
