Futaba T14SG
redsszmei
Короче заблудился напрочь, надо видимо на подключенном самолете настраивать.
Романовский
AIL в CAMB.FLP
Этот микшер управляет закрылками изгиба крыла
(camber flaps) в режиме элеронов. Это улучшает
характеристики оси крена. [Самолет/Планер, 2
элерона + 2 закрылка или более]
redsszmei
Роман спасибо, попробую. Я просто поставил элерон 3,4 в режим аэротормоза, но они и в опущенном положении машут, а мне на посадке нужны неподвижные опущенные щитки, флапы.
Sinka
Вчера приобрел сабж. Пришла самолетная версия с пружинкой и колпачком для переделки в вертолетную.
Из минусов сборки - болтаются кнопки home и menu, очень тугие нижние слайдеры. Реально не представляю как ими можно пользоваться в полете.
Из минусов конструкции:
у меня версия со всеми коромыслами и накладкой. Когда переставил пружинку и одел калпачек для вертолетной версии, услышал скрежет в верхней части хода стика газа. Пол ночи искал причину, нашел только на утро, и оказалось что штифт который должен упираться в карамысло задевает пружинку, когда карамысло опущено накладкой. Как то непродуманно. Снял пружинку и теперь работой стиков доволен. Жесткие и плавные без люфтов и артефактов.
Сенсорной колечко - издевательство. Вообще не понимаю зачем? есть мильон решений без сенсорности. Как и в автомобиле, считаю, сенсорное управление самое большое зло.
Из плюсов
Тумблеры. Несравнимо приятнее чем на таранисе. Одна проблема - переставить их местами. На таранисе это можно было сделать без проблем.
Пока покупкой доволен. Вопросов мильон, но пока постараюсь разобраться сам
Nik_son
Не в тему, но т.к. тоже думал о приобретении данной аппы а приобрел 12Z(б\у но в около идеальном состоянии). Но все таки внутри еще оставались сомнения. Ваше сообщение развеяло все мои сомнения т.к. та же 12Z меня порадовала очень, точнее я был в восторге (не взирая на то, что экран без подсветки). По сравнению с граупнер MZ18 и таранисом 12Z просто шедевр. Продумана каждая мельчайшая деталь, из рук выпускать не охота. Сорри за оффтоп. Хотя ИМХО, таранис в руках лежит идеально. Щупал (не летал) много апп.
Shimano
Sinka:
Очень быстро привыкнете )).
Пользуюсь уже несколько лет.
Sinka
кто-нибудь ставил в этот пульт обычный LiPo 7.4V ?
Романовский
Sinka:
Да! Работает нормально, в настройках необходимо поставить напряжение разряда при котором будет сигнализировать!
VladislavVY
LiPo 2S батареи для 14SG продаются, нужно только настроить предупреждение о разряде на 6,4 вольта.
Shimano
Стоит в аппаратуре купленный очень давно на НК Turnigy Nanotech, прекрасно работает.
В связи с возрастом решил к сезону взять запасной.
С НК отправят только с Евросклада, но мне уже едет четвертый месяц )).
Пайпал закрыл спор в мою пользу, а я себе заказал себе такой
Flytown 2100mAh 2S1P 6.6V 20C LiFePo4 Transmitter battery TX LiFe battery Futaba T14SG 8J 10J 4PK 4PX 4PV 7PX LiFe Futaba 4PLS
АК этой же фирмы год отлетал в качестве АК борта на полутораметровом ДВС самолете.
Появился еще от Генса для 14SG
Gens ace 2250mAh 6.6V 2S 2S1P LiFe Battery Pack with BBL1 Futaba 3P Plug for 14SG 4PLS T8J Remote Control
сейчас бы заказал его ))
Sinka
Как то мутно, на картинке 7.4v lipo
Shimano
Sinka:
На какой картинке ?
Романовский
Shimano:
На обоих ссылках LiFePo4 там 6,6 вольта
Sinka:
Каждый тумблер можно назначить на любой канал, или Вы имеете ввиду вместо тренерского с права установить фиксирующий (холд)?
Shimano
Все правильно.
И Нанотеч у меня LiFePo4 с НК
Вы в инструкции на 14SG не найдете разрешения использовать LiPo 7.4.
В разделе предупреждений
5-Cell NiCd or NiMH: 5.6V
2-Cell LiFe: 6.0V
LiFePo4 заряжается почти так же быстро как и LiPo.
Sinka:
По обеим ссылкам LiFe батареи.
Я не нашел там картинок с LiPo ))
Романовский:
Это плохо ?
В соответствии с рекомендациями Futaba.
Романовский
Shimano:
Это плохо ?
В своё время “гуглил” всю ветку именно по возможности за питать передатчик 2S LiPo 7,4 вольта, сейчас не помню где, ответ нашёл, что можно без последствий для футабы.
Sinka
Да, подпружиненный был у меня слева и забинден на спасалку
На хелифоике есть ветка, там люди ставят lipo и все ок
Shimano
Я не отрицаю возможность установки LiPo.
Но есть пара замечаний
  • в инструкции такая возможность не прописана, при этом прописана возможность установки LiFe.
  • в чем принципиальная разница между LiPo и LiFePo4 ?
Романовский
Shimano:
Разная видимая разрядка, Lipo-плавно, LeFe-незаметно, потом просадка
shvion
Подскажите кто знает? Можно озвучку свою залить в аппу или там только предустановленная? И ещё один вопрос. У меня первый таймер настроен так, что стартует тренерской переключалкой, повторным нажатием сбрасывается и стоит на месте. Следующим опять стартует. Так вот. Настроил второй таймер абсолютно так же на тот же тумблер. Теперь при каждом нажатии один таймер стартует, другой сбрасывается и стоит. То есть они работают по очереди. Может косяк старой прошивки?
Ещё заказал микро активную колонку. Геометрически красиво встанет. Разъём прям в колонке. Проводов не будет. Питание от батарейки. Придет, отпишу как подошла. Пищалку не всегда слышно, особенно когда верт близко.
VladislavVY
Батареи LiFe значительно лучше работают при низких температурах, их вполне можно использовать до -10 ~ -15 градусов, емкость при этом падает примерно на 40%.
