Futaba T14SG
Сегодня попробовал подключить аппу к симу, но сим не видит сигнала с пульта. Думаю надо где-то что-то настроить?
Нет.
В аппаратуре ничего настраивать точно не надо.
Я просто подключаю и все работает.
Все таки надо шаманить и апу. Настроил вкладку тренер и заработало.
Пульт настроил, но теперь нужно сопрягнуть его с фбл.
Не совсем понял где выставляется реверс каналов.
Во вкладке реверс пробовал менять. Поведение канала становится непредсказуемым
Странно, у меня свисток работает с любой моделью.
Хотя … завтра достану из шкафа и проверю, сегодня еще на работе.
Какая ФБЛ ?
у некоторых реверсы надо настраивать в настройках мозгов.
Ребята на сайте американском футабы есть версия прошивки 8.0 , стоит ли обновлять мою версию 3.0 на нее? Аппа 14SG европейка.
А где вы там видели 8 прошивку? я только 7 встретил, аппарат 14SG
Смотрел тут
я покупал на Линдингере несколько лет назад. В комплекте была липолька 2800mAh.
lindinger.at/…/futaba-t14sg-mode-1-4-with-receiver…
power supply: LiPo 2S 2800mAh / 7.4 or 1600mAh NiMH depending on the scope of deliverу
также на сайте robbe есть липо
Восьмая есть тут
www2.ripmax.net/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T14SG
и уже давно у японцев
www.rc.futaba.co.jp/dl/propo/t14sg.html
пришел домой, подключил АПу к компу,
все работает без всяких танцев с бубном.
У меня на липо работает, правда перестраховался и зарядил до 4.0В на банку
Вроде со всем пока разобрался, настроил мелколет (protos 500) по погоде опробую
Так же сегодня первый раз полетал в симе. Ощущения строго положительные. После тараньки, как после кия сел в мерседес. В руках лежит отлично, а работа стиков… конфетка. Интересны боевые испытания
Вот тут скачивал . С права выбираем 14SG , там спадающее меню.
А чем отличаются верии A, B и С?
Язык
Единственное что не нравится в этом радио то что нет приёмников с телеметрией за разумные деньги 😦
Всего 7т.
у меня пять летающих моделей, только на одной использую телеметрию ).
на 30Е, полторашке ДВС, 125 Фунтане с ДВС и пенолетах телеметрия лишнее )).
так что телеметрия стоит только на 50Е.
А пульт вообше как то реагирует на потерю связи?
Я бы остерегся заряжать больше 3,7 В на банку 😦
7 000 разумные деньги! Иначе будет не попонятно в чем отличие от галимого китая.
Владельцам сабжа это не требуется. 😎
3.7V для липо это признак ставить на зарядку. Пульт переваривает 8.4В
А на экран телеметрии что вызывается кнопкой home/exit вожно вытащить больше 2х параметров?
На одной “странице” телеметрии 4 параметра.
В стоке страниц телеметрии три, возможно где то можно увеличить количество, но я не искал )).
На первой странице два поля заняты Rx-BATT - напряжение питания приемника и EXT VOLT - внешнее напряжение, например напряжение силовой батареи. Остальные можно настроить по своему усмотрению (ЕМНИП), но я не пользовался, двух напряжений хватает.
В этом году хочу попробовать телеметрию с регулятора Кастл, линк для телеметрии уже купил, но руки пока не дошли )).
Про Телеметрию 91 страница мануала как русского так и английского.
Я именно про окно телеметирии из главного меню, а не настройки
Алексей, в окне вызываемом кнопкой HOME/EXIT может быть четыре параметра.
Мануал на странице 91.
**Ок. Вспомнил ))
Настройка.
- жми на НАЗВАНИЕ СЕНСОРА в любом слоте
- меняешь DISPLAY на например 3 или любой другой кроме 1 и 2
- меняешь SENSOR например на …**
Сейчас фотку своего экрана сделаю
На новую модель накатил по очереди два сенсора.
По фоткам можно кликнуть
Кстати, уровень сигнала на аппаратуре видно, а вто есть ли оповещение … не в курсе )
Нда… ни за что б не догадался
