Futaba T14SG
Serjrv68
Сегодня за полдня сделал из пвх пластика столик для футабы. Если интересно могу выложить DFX файл верхней и нижней пластин столика.
Showman
Serjrv68:
Если интересно
Будьте любезны 😃
Serjrv68
Файл выкроек верхней и нижней пластин yadi.sk/d/9xq4-dVkFAqJc Сюда разместить файл не удалось, поэтому даю ссылку на яндекс диск, высота вертикальных пластин 5,5 см.
Serjrv68
Сегодня в магазине метизов купил шпильки с колцами, и столик приобрел завершенный вид.
Classik
Я бы хотел два слова сказать о дальности.Лично мною проверенна связь на прямой видимости: приёмник над землёй(окно 2-х этажного здания) питание 6-ть вольт, усы антенны 90 градусов. Удаление 2300 метров. Передача сигнала отлично(определялось по работе серво, установленной в канал шасси), телеметрия 3-и палки антенны + устойчивое показание питание приёмника. Далее провёл такой эксперимент- выключал приёмник(помогал напарник), связь пропадала(определялось по информации телеметрии) и при дальнейшем включении питания всё восстанавливалось в течении 1-2 секунд(подтверждалось телефонным разговором).Также выключался передатчик, а потом и то и другое-восстановление связи аналогично выше сказанному. Проверить на дальшем расстоянии не было возможности-начинались препятствия.Вот как-то так.
ВДН
Classik:
какой приемник?
Classik
Приёмник родной, который идёт в комплекте. R7008SB.
Texas
Подскажите пожалуйста, какой приемник взять вторым к комплекту (для второй модели) ? Возможно, есть какой-то лучше штатного идущего в комплекте ?
gregb
Texas:
Любой из совместимых из таблицы внизу страницы Futaba receivers. Конкретная модель зависит от применения. Я вторым приемником для пилотажки взял R617FS, единственный недостаток - фэйлсейв только по каналу газа.
incomer
Сейчас с телеметрией только два приемника. Второй R7003SB, но у него только 3 обычных канала. остальные доступны только через S-Bus. Если телеметрия не нужна, то выбирайте из списка, предложенного Григорием
modelair
Возможно, есть какой-то лучше штатного идущего в комплекте ? А чем 7008 не устраивает?
Texas
Мне приемник на гексу надо. Там фейлсейв
реализован в мозгу (наза 2). Устраивает любой (в том числе
комплектный), интересует возможная альтернатива уж
если все равно докупать.
lavalava
Texas:
Выбирал недавно, решил брать R617FS - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTHL6&P…
7 каналов думаю хватит для гексы! Мне для квадрокоптера… а стандартный полетит на самолете…
Serjrv68
Не могу понять какие настройки нужно сделать что бы отображалось напряжение батареи приемника и уровень сигнала? В передатчике установлен режим фасст тест 14 сн , телеметрия АСТ 1,0 . Нужно ли как то перенастраивать приемник ? Что еще нужно настроить ?
incomer
Никакие. Просто нужно сбиндить их, так, чтобы ID приемника появился в меню передатчика.
Serjrv68
Приемник был сбинден с магазина. Подскажите подробнее про процедуру биндинга, я пробовал, но у меня все тот же результат.
modelair
Serjrv68:
Было такое. Нужно по новой перебиндить приёмник. При переключении с модели на модель нужно по новой биндить, даже если это один и тот же приёмыш.
Texas
lavalava:
Как раз тот что в комплекте - планирую на квадрокоптер
Serjrv68
Спасибо всем за участие, все заработало.
Showman
Showman:
Ребята, у кого есть GPS-датчик. Как обнулить показания высоты и дистанции?
Разобрался. Если войти в меню, где указаны макс/мин значения, сигнализация и прочие настройки для конкретного параметра телеметрии - надо все пролистать и в самом низу появится надпись reference - обнуляет значения.
В любом случае, у меня по ходу полета ноль высоты плавает - на взлете и посадке разные значения.
moonyar
Мужики, можно пояснить еще раз для одаренных…(перечитал ветку,ясного ответа нет) Разница между версией Air и Heli понятна. На Air трещетка. Как пластина сделана на Heli версии.? Там накладка стоит, или гладкая пластина? Сейчас мне удобна трещетка, но я не исключаю и верт…
incomer
Уже раз пятый пишу ответ в этой ветке на такой вопрос. На стике зубчатый сектор, о который трется стальная пластинка. Если нужен мягкий ход стика, то на этот сектор надевается гладкий колпачок, по которому продолжает тереться стальная пластина.
Texas
incomer:
Т.е. нет разницы какую - Air или Heli - брать так как одна модифицируется в другую с помощью пластины идущей в комплекте ? Так ?
incomer
В американской версии аэро колпачка нет. Только в европеской, и она продается без различия аэро и хели
