Futaba T14SG
Пластмасска похоже вставляется в аккумуляторный отсек, может для другого акка, чтоб не болтался !?
Таки - да. В мануале пиндосском прямо об этом говорится.
Эта думана для оригинального Futaba LiFe, ХК LiFe аккумулятор хорошо стоит без всякой дополнительной пластмасски.
А переключатель для чего?
Обычно для подключения батареи к приемнику.
Футаба с эсприта тоже идет без этой крышки.
Решил тут приобрести кабель для зарядки передатчика ( т.к. зарядник шел американский на 110В), с одной стороны штекер в аппу с другой бананы. На сайте линдингера было указано что кабель для футабы, в итоге штеккер толще оказался, видимо для старых футаб. В общем футаба даже тут умудрилась сэкономить на метериале)) Сам конечно виноват, не хотел отрезать от пиндосовской зарядки штекер.
Ну и немного оффтоп, насколько приятно удивили австрийцы качеством упаковки посылки в сравнении с эспритом, доставка 7 дней обычной почтой, также порадовала “сбруя” от роббе.
В анонсированной Futaba 10J появился новый тип - MULTI COPT. Интересно, какие новые возможности открываются для владельцев коптеров и появится ли данный тип в новой прошивке 14SG?
Интересно конечно, но в принципе что можно и нужно для мультироторной платформы? Единственное-это каналов побольше. Потому как для основного управления полетом стиков хватает полностью, а все остальное (управление подвесом, режим полета, режим курса, переключение каналов камер ФПВ) просто вешается на каналы переключателей…У меня 14я и вот сейчас задействованы все 8 каналов передатчика (свободен только отдельный S.BUS2) и скажу, что даже придумать не могу что еще можно повесить (если не считать складывающиеся ноги от S800 DJI).
Скачал на карту обновление, вставляю карту в аппу, включаю, но карту не видет. Почему? Карта 256 метров.
Посмотрите пост №1228. Там расписана последовательность обновления прошивки.
Порядок действий при прошивке аппаратуры
- Форматируете флэшку в самой аппаратуре
- Скачиваете с официального сайта www.futaba-rc.com/software-updates.html программку Файл Системной Утилиты 15-я с верху
- Открываете эту программку, и через нее копируете на флэшку распакованный файл свежей прошивки.
- Флэшку в аппаратуру, перед включением зажимаете кнопку home, затем на 3 секунды mon и обновление должно пойти.
- Голос устанавливается также.
Как выполнить первый пункт? Вставляю флешку в пульт и ничего не происходит.
У меня получилось перепрошиться только с картой 4 гига, со 128 и 1 гигами
ничего не получилось. Кстати перед этим карту на компе надо форматироватьполностью.
Сначало на компе? В какую файловую систему формотнуть?
Неужели так трудно открыть руководство по прошивке, находящееся в одном архиве с самой прошивкой и хотя бы посмотреть картинки???
Итереса ради попробовал - получилось с первого раза. Делал по мануалу к прошивке. Прошил и версию и голос. Флешка SDHC 4GB 4-го класса.
Карту до этого на компе не перефарматировал. Какой там “фат” был не знаю. В мануале об этом не пишут.
В мануале аппы сказано какие флешки можно использовать: SD 32 МБ - 2 ГБ, SDHC - 2-32 ГБ.
Вот неплохой обзор 14SG:
banned link
Открыто и прочитано. Пульт карты не видит, попробую другую карту.
Возможно повреждена файловая система на карте SD. Попробуй сначала отформатировать ее с помощью SD Formatter 4.0.
У меня так же было. Поэтому форматируйте вашу флэшку на компе в разных форматах и пробуйте после каждого форматирования вставлять ее в пульт и включать его (пульт) в какой-то из моментов он сам спросит-Форматировать ли карту (при включении), вы жмете ФОРМАТ. После этого вынимаете карту, вставляете ее в комп (флэшридер) и просто в корень кидаете файлы прошивки (КАРТУ В КОМПЕ НЕ ФОРМАТИРУЕТЕ). Далее вставляете карту обратно в аппу и включаете ее-, появиться надпись "нажмите кнопку U.MENU/MON.button в течении 3х сек, должен пойти процесс обгрэйта прошивы.
А возможно просто карту не той стороной вставляет. Вот сейчас форматнул карту на компе (ФАТ32) потом вставил в аппу и включил-сразу вопрос о формате выскочил. Если пульт лежит перед вами стиками вверх карту надо вставлять контактами тоже вверх до характерного целчка.
Планирую заказать эту аппу с башни, летаю на самолетах и вертолетах, подскажите какую версию лучше брать хели или аир в плане комплектации трещетками?
С трещоткой аир идет. У меня хели, трещотки в комплекте не было. На самолетах тоже летаю, привык без трещотки.
На хели идет плоская пластинка?
А в хели как трещетку сделать?
Снять белую накладку и что-нибудь наколхозить с пружиной. Кстати, сомневаюсь, что в американской самолетной версии есть в комплекте эта накладка.
Может быть эти пружины подойдут
rc711.com/…/transmitter-accessories-c-167_169.html
rc711.com/…/brake-spring-airplane-for-futaba-trans…
Вот самолетная трещетка.
Продолжаю по чуть-чуть использовать GPS-датчик…
Поместил его в пакетик с отверстиями, чтобы греющаяся электроника не влияла на барометр.
В итоге, чтобы высота не “плавала” использую следующий порядок действий - подключаю питание и жду минут пять (за это время высота уплывает где-то на -15м), потом обнуляю высоту и лечу. После 5 минут полета на посадке имею где-то -2м…+2м, что в моем случае уже не так критично.
