Зарядник старый на 4 АА на нем написанно 2х2,4 60ma
у меня 1700 и 2500 аккумы насколько вредно их зарящать
по 2 - 3 дня этой зарядкой?
То что долго меня пока не парит 😃
дело в том, что при токе НЕ 0,1С надо время заряда увеличивать.
например 0,05С - 200% надо давать, тогда 60мА током 2500мА/ч будут заряжаться… долго.
простой зарядник не так уж и дорог.
Да то что долго ничего главный вопрос не вредна ли такая долгая зарядка.
Я заряжаю этим зарадником редко когда нормального нет под рукой.
Нет, не вредно.
Во время зарядки время от времени измеряй напряжение вольтметром.
а какое должно быть напряжение на одном заряженном акум . NiMH???
Если читать даташиты на аккумуляторы, то выходит, что аккумуляторы таким током заряжать можно, и даже если их передержать несколько часов, то ничего им плохого не будет, только учтите, что заряжая таким током, хорошей токоотдачи от аккумуляторов не ждите. Я подобные акку заряжаю "умным зарядником током 0,7 А (акку 2100мАч). По мне, так это оптимально (т.е. работают потом дольше) для аккумуляторов борта, передатчика, фотоаппарата 😃
это что же, зарад продолжительностью 3 часа!!!
Да, 3 часа. Много это, или мало можно спорить. Но при токах зарядки больше 1С аккумуляторы должны быть на это рассчитаны. А при малых токах заряда, менее 0,1 С возможно образование дендритов внутри банок и как следствие потеря емкости. Не сразу конечно! Поэтому при современном взгляде на никель металлгидриды практически все производители рекомендуют зарядный ток около 1С с обязательным контролем по дельта пику и температуре. Для меня это тоже сначала диким показалось. Всю жизнь заряжали 0,1 С и ничего! А теперь я даже передатчик 1С заряжаю! Ссылку на технологии попробую найти, если надо.
Ссылку не нашел, нашел текст статьи (на английском) про все мыслимые типы батареек и аккумуляторов. Очень познавательно, рекомендую!
Вообщето стандартный заряд на самом аккумуляторе (2100мА NiМН )написан -------- 16 часов при токе 190 мА
и в конце заряда напряжение состовляет 1.47-1.49Вольта!!!
При этом подразумевается и стандартный разряд током не более 0,3С примерно. А у нас чутка другие токи разряда. После окончания заряда и отсоединения аккумулятора от ЗУ напряжение довольно быстро падает до положенных 1,25 В.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"427bbc293df9550077790f5c":{"_id":"427bbc293df9550077790f5c","hid":7209,"name":"slavwa","nick":"slavwa","avatar_id":null,"css":""},"42e4cbd93df955007778fee8":{"_id":"42e4cbd93df955007778fee8","hid":8329,"name":"Max_99","nick":"Max_99","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"434e730c997073007702415b","hid":29831,"title":"Зарядка током в 0.01-0,04C губительна для Nimh?","views_count":2483,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"434e730c99707300770245e4","first_ts":"2005-10-13T14:45:32.000Z","first_user":"42e4cbd93df955007778fee8","last_post":"43c4a0e899707300770245f6","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-01-11T06:08:40.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
