Проблема с дальностью у Turnigy 9X
А как тогда можно без ущерба для модели ( не взлетая) определить увеличилась ли дальность?
Как вариант, прогуляться и проверить расстояние, учитывая что связь по земле как минимум в полтора два раза короче чем с воздухом. В идеале было бы использовать умный и точный прибор.
Попробуйте поменять антенну в передатчике. У моей аппы это решило проблему с дальностью. Я поставил антенну от D-Linkа. Работает на “ура”.
Скажите ,а вы её вкручивали в ВЧ модуль? Ведь антенна от ВИ-ФИ всего 13 см. Не будет ли она коротка? И не упадёт ли мощность?
Выпаял резюки. Но хотелось бы весь комплекс мероприятий провести по увеличению дальности сразу.
Рассчитана именно на 2.4 ГГЦ - можно смело ставить.
Разобрал родную антенну и прозвонил. Ни разрывов ни коротыша.Всё с кабелем в порядке. Имеет ли смысл ставить антенну от ВИ-ФИ если родная целая?
Полезнее поставить разъём под навинчивающиеся антенны, если такового нет лучше родную оставить, на ней тоже диполь стоит и гемора меньше.
Я ставил разъём прямо в модуль, подключал от него патч и бустер, но пришла фриска и теперь ни каких проблем.
До не были проблемы?
По форуму попадались сообщения о проблемах у FrSky… 😦 Все бывает! 😁
Проблем теперь нет таких:
антенный разъём вверх, а не назад
есть ФС
бустер точно не перегружается
Дык, сдается мне, это не проблемы!
Означает меньшую выходную мощность ФрСкая… 😉
Резистор должен контачить с центральной жилой антенны?
Должон.
Если дальность на родном приемнике 20-30м выкидывайте нафиг приемник ему уже кирдык там сдох выходной каскад в мелкосхеме. У меня такой один уже есть. 6-ти канальные от хобикинга живут лучше чем оригинальные труниговские.
совершенно правельно- летаю на 6 каналках и 3х каналках и не парюсь- родной турниговский пришол с подобной проблемой- лежит в шкапчике и тоже был не пропай резистора.
После всех манипуляций . На 50м сработал ФайлСейф и… Посмотрел "Хроники пикирующего бомбардировщика ". Хотя перед тестом в небе проверяли на земле, дальность около 200м отклики внятные. Буду заказывать нормальный модуль.
На 50м сработал
Похоже на эти симптомы. Не теряю надежду разобраться в причине.
У вас на родном модуле есть ФС?
Не берите в голову! Порень опечатался…
Ну опишу подробней. На 50 метрах как будто резко выключили пульт .Сервы встали в ноль, газ на 30 процентов, так как было настроено в меню пульта Файл Сейф.В тот момент я планировал без газа. И тут он выровнялся дал газ и понесся к земле . Вот я и подумал что это ФС.
Похоже, но конечно не ФС…
У меня похожим образом накрылся модуль на автопередатчике, внезапно дальность стала метров 10 (по земле), потребление с акка резко выросло и сильно греется транзюк на плате вч. Вот на замену этому модулю я думаю поставить модуль от турниги 9х.
На родном модуле у меня есть ФС и он работает, настраивается в диапазоне от 0 до 100%. Работает. Как настроишь так и встают сервы при выключении пульта. У меня все значения стояли по умолчанию в положении NOR. Поэтому он и рванул с набором газа к земле.
В родном модуле ФС нет!!! 😦 Т.к. ФС находится в приемнике!!!
В турниговских, флайскаевских приемниках ФС нет!!! 😦 😦 😦 Т.к. его туды не засунули!!! 😁
Вам померещился ФС, такое бывает… 😃
Завязывайте с оффтопом!!! 😈 ФС обсуждается в другой ветке!!! 😃
У меня другая фигня. Подношу аппу к модели на 20-40 см и приёмник теряет связь. Вроде как слепнет. Отхожу подальше всё ок. Перепробовал и турниговские и 6-ти канальные приёмники. ВЧ часть стоковая. Пока разбираюсь…
Можете не разбираться, это обычное явление.
Как выяснилось - в попытке избавиться от дрейфа нуля, поменял кварц 16Mhz на такой же, только “пофирменней”. Отсюда и родился подобный глюк. Вернул старый кварц на место и связь снова стала устойчивой.
Не избавишься… Уже я все перепробовал. Это такая температурная особенность самих микросборок в модуле…
Я их и грел и подмораживал фризером - четко видел по осцилу как туда-сюда гуляет сигнал …
ну в принципе нет ни чего сверхестественного. слишком велик уровень сигнала на входе. нужно как то приглушить передатчик. станет работать. а на таком расстоянии судя по всему вместо антенны вообще можно втыкать сопротивление 50 ом. что бы получить устойчивую связь в радиусе пары-тройки метров от передатчика
Что интересно, но в сети есть заявления, что после перепрошивки глюк с дрейфом нулей уходит.
