Futaba 8FG Помогите пожалуйста
Mephisto
Долго мучился с выбором аппаратуры.
Рассматривал Spektrum DX8 и Futaba 8FG.
На вертолете у меня стоит Mini V-bar.
В общем проблема в чем - со спектрумом вся ясно, втыкаешь в V-bar 2 сателлита DSMX, выбираешь в передатчике 11мс. и готово.
А вот как подключить футабовский приемник R6208SB? Чтобы была высокая скорость и чтобы не тянуть кучу проводов от приемника к системе стабилизации. Можно ли вообще подключить его к системе ну грубо говоря как сателлит, через 1 провод? Нужно ли для этого какие либо спец. провода докупать или декодеры, хабы?
Like_no_other
Да, 6208SB работает через S.Bus систему, так что можете через S.Bus выход, через 1 провод подключить, мне кажется про это должно быть что то в инструкции В-Бара, хорошо бы посмотреть, во многих новый флайбарных системах упоминается про S.Bus. Никакие декодеры не нужны насколько я понимаю, хорошо бы посмотреть инструкцию все таки. А что бы была высокая скорость, она и так будет, а так скорость обработки данных выбирается кнопкой на приемнике, как выбрать и т.д. очень подробно есть в инструкции аппаратуры или приемника.
Mephisto
В инструкции для передатчика указаны 2 режима:
Нормал - у него 14мс.
Хай Спид - 7мс. но только для подключения с 1 по 6 слоты.
А вот про то, какая скорость будет через S.Bus инфы не нашел.
Like_no_other
Вы переключите режим приемника в High speed, подключаете вбар в S.Bus и если нужно, рег в канал throttle на приемнике, в таком режиме всё будет на высокой скорости работать, кроме 7-8 входа - туда можно и цифровые и аналоговые сервы подключать, в остальные входы в режиме high speed нельзя аналоговые сервы подключать, они будут работать некорректно. Прочитайте инструкцию, всё там есть.
Перевожу инструкцию по Easy Link ( T8FGS / R6208SB ) :
  1. Держите передатчик и приемник на расстоянии 1м.
  2. Включите передатчик.
  3. Смотрим, горит ли правая лампочка(НА ПЕРЕДАТЧИКЕ!!! Индикатор ВЧ модулья), если горит, значит передатчик готов отправлять и принимать сигналы.
  4. Включите приемник.
  5. Нажмите на кнопку Link/Mode в течение 2 сек и затем отпускайте, лампочка начнет мигать (типа идет биндинг)
  6. Когда биндинг закончится, лампочка будет гореть зеленым.
Для переключения режима High speed / Normal
  1. Выключаем приемник.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку Link/Mode и включите приемник. Продолжайте удерживать кнопку более 1 сек. Лампочка начнет показывать данный статус приемника.
  3. Отпускайте кнопку.
  4. Выключите приемник.
Вот так переключается режим приемника с одного на другой.
Тут уже обсуждали режим приемника:
rcopen.com/forum/f4/topic283612/6
Mephisto
Like_no_other:
Futaba R6208SB и 8FG Super - помогите подружить.
Большое спасибо! Разобрался 😃
FRUKT
Коллеги подскажите как забиндить Funaba 8FG на приёмник Futaba R617FS?
На приёмнике индикатор не загорается ни при включениипитания, ни при нажатии микрика на его торце. Также нужна ли фишка биндилки длясопряжения этого приёмника и передатчика?
Сорри за такие вопросы, но с Футабой раньше верты ненастраивал, а сейчас приходится делать это с нуля.
Заранее спасибо.
PigTail
Для начала 8ФГ перевидите в 7-канальный режим(см *), фишки никакой не надо. После того, как ппереведете передатчик в 7-канальный режим, приемник при включении должен моргать земеным, нажимаете ему на кнопку Link на 2-3 сек и отпускаете, приемник должен заморгать красным, а потом, как забиндится, постоянно гореть зеленым.
Если приемник во включенном состоянии(даже когда передатчик не включен или не в 7-канальной моде излучает) при нажатии на кнопку Link не менее 2-х секунд не начинает моргать красным, значит с ним чего то не то.
*На Сенсортауч LNK, потом выбираете FREQUENCY, потом FASST выбираете 7CH и RTN, все на странице 59 мануала.
FRUKT
Всё нормально сконнектилось, спасибо. Причиной первой неудачи были изначально установленные задом наперёд штекеры в приёмнике:)
2 months later
KycokOl
Подскажите, какие аккумуляторы пойдут в эту аппаратуру?
Mephisto
KycokOl:
присоединяюсь к вопросу 😃
Хотелось бы найти неплохую емкую липошку на замену родному акку
Sulzer
KycokOl:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXRXG1&P=…
Или так (2s) :
Mephisto:
Чем родной не устраивает? Хватает надолго. Сделал переходник на 2s , на всякий случай. Случай не наступал (за год).
Like_no_other
В главной теме про 8FG уже обсудили все варианты, поищите, найдете много чего интересного.
incomer
Купил по ссылке из основной темы здесь. Получил через 53 дня после оплаты, но делаю скидку на новогодние праздники. В итоге-в батарею закачивается только 2050мАч, одна банка уходит в сильный разбаланс (0,4В) при разряде. Батареи с Хоббисити и то лучшего качества. Для справки- в родную футабовскую NiMH батарею малым током закачалось аж 1900мАч.
