[QUOTE=Kykaracha;3805165]А может надо как то сам передатчик типа обнулить?QUOTE]
Смотри ответ 2, не знаю как у турнинги, на у меня на передачики по умолчанию стоит PCM модуляция это когда я новую модель в передачик забиваю, соответсвенно миняю на PPM и далее как писал.
Если вы к “новой модели” пытаетесь привезать новый приемник то наверное следует проверить модуляцию
Сразу после включения передатчика начинаем работать правым стиком.
Сори,при MODE-1 работаем левым стиком.Модуляция PPM.
Работал и правым… и левым…, все одно.,
Все равно на модуле постоянно горит зеленый диод.((
Модуляция PPM.
Если"удавить" расходы и конечные точки 2-го канала в ноль,модуль в режим привязки не входит -проверьте настройки.
Модуляция PPM.
Сначало 1-3 секунды горит красным, в это время и нало ручки дергать
Спасибо всем большое за участие!
Буду все же пытатся забендить его всякими доступными способами!😃
Должен же он как то среагировать?!!
Кто подскажет,можно его питать от одной банки LI-PO ,а то нижний предел питания не нашёл.Хочу использовать на металке F-3k.
Ставь buster
Да с бустером всё понятно,хотелось бы узнать минимальное рабочее напряжение питания.
Кукурача троль!
Бендится на раз главное запитать первым приемник, потом передатчик и вторым каналом пошевелить.
А то что светодиод горит зеленым…, это нормально…?
Что еще надо?
Что еще надо?
Сломать моск остальным…
Уже расписали лучше чем в инструкции!
Подскажите как заменить вот такой приемник на обычный 6-ти канальный 2.4 ГГц передатчик другой есть. Старый приемник как вы видите имеет только один выход. На борту стоит плата управления, она управляет шестью потребителями.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9f7bc73df955007779667e":{"_id":"3e9f7bc73df955007779667e","hid":1602,"name":"Aleksei_D","nick":"Aleksei_D","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"4f06ca783df955007774a26f":{"_id":"4f06ca783df955007774a26f","hid":109711,"name":"edward_rc","nick":"edward_rc","avatar_id":null,"css":""},"5008fde63df9550077741e9f":{"_id":"5008fde63df9550077741e9f","hid":122612,"name":"Kykaracha","nick":"Kykaracha","avatar_id":null,"css":""},"5113f2143df955007773a554":{"_id":"5113f2143df955007773a554","hid":136790,"name":"Soneek","nick":"Soneek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"50baf51c3df955007728d5ab","hid":301958,"title":"Замена приемника","views_count":2042,"last_post_counter":37,"cache":{"post_count":37,"first_post":"50baf51c3df955007728d8bc","first_ts":"2012-12-02T06:28:44.000Z","first_user":"5008fde63df9550077741e9f","last_post":"513f36f33df955007728d90a","last_post_hid":37,"last_ts":"2013-03-12T14:08:51.000Z","last_user":"5113f2143df955007773a554"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":37,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
