Замена приемника
Приветствую всех!
Возник вопрос в процессе…!
Прислали мне приемник, вот такой.
i011.radikal.ru/1212/16/b0b9c180f704.jpg
На турниге стоит такой модуль и использую пару приемников что ниже.
Оба работаю, вобщем все ок!
Хотел , вернее пытался забендить первый приемник…, что белый.
Никак не могу сделать.
Или может он и не забендится вообще?
Подскажите кто уже сталкивался с подобным!
Неужто никто не знает , как наладить?
1 и 3 канал сигнальная жила замыкаешь её, даешь питание на приемник, включаешь аппу и пока ВЧ блок не загорелся зеленым светом дергаешь элероны влево в право (у меня мода 1) и все, вчера бэндил
Опередил!
Если я правильно понял, то все приемники ASSAN, Без разницы…, подходят к любым модулям ASSAS,?
Спасибо за подсказку, буду пробовать…!
Хотел только уточнить!!
замыкать можно один из двух каналов? 1 или 3тий?
А вы прочитали ссылку?
Сигнальные контакты 1го и 3го канала
Да нет ребята!
Все перепробовал и в всякой последовательности… включения.
Опишите пожалуйста поэтапно…, действия! изначально, что первое подключать и в какой канал…,
и т. д.!
Я ранее уже по разному пытался…, но движок только приривисто пищит…, модуль после , красного, загорается зеленым…,
Но почему то ни что не работает…!((
Прочтите ещё раз, там попунктно написано с картинками
и без всего подключённого, только приёмник, питание от батареи и перемычка, 6 Вольт найдёте ?
Да все прочитал…, только у меня приемник не совсем такой что на картинке в ссылке!
И не совсем понятно от того…, куда втыкать регулятор…, и куда бенд…!
Питание без регулятора веть не подключишь? Правильно…?!!
КАКОЙ у ВАС приёмник?
РЕГУЛЯТОР пока втыкать никуда ненадо( а так в канал №3), в гнездо питания (ВАТ) воткнуть 6 Вольт постоянного тока, перемычкой из комплекта(если такововая потерялась, делается из разъёма от сервы, т.е замыкаем два крайних контакта!) и вставляем в группу контактов по сиглальным штырькам 1ого и 3 его канала, там где нарисован значёк загогулька, т.е мы соединяем два канала по сигналу, понятно?
www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&tbo=d&sourc…
КАКОЙ?
нажмите на картинки!
Сигнальные штырьки идут около цифр по верхнему ряду!
Вобщем , если все делаю как описано, получается так!!
- подключаю бенд в штырьки, между каналами 1 и3. что обозначены знаком омега.
после когда включаю сам передатчик, то он практически после короткого загорания красным…, загорается зеленым.
Мотом я включаю приемник(питание)…, Да! приемник начинает быстро мигать красным…
После я убираю бенд…, и все равно…, передатчик не слышит, как и равно приемник…!
Двигатель пищит короткими писками…!((
А ручкой на передатчике , кто будет шевелить???
ЧИТАЕМ, попунктам!
А ДВС от какого регулятора питает приёмник??
Выносная батарея или кассета с четырьмя батарейками , какая даётся во всех комплектах аппаратуры!
На верхнем фото(белый приемник) , видно хорошо и сколько каналов и значки…!
Ничего тогда не понимаю…!((
Так я все читаю., но там нет ничего и близко про это…, а тем более ДВС.!
И ручкой (стиком) я бешенно кручу…, верчу) )))))
Вобщем, бенд подключен по первому каналу, и третьему, обазначенным значком Омега…!
А питание как к приемнику подключить тогда без регулятора?
КАЧНУТь 2(два раза) вперёд-назад или вправо-влево!!!
тем более ДВС.!
Это я вам поясняю что в ДВС ных моделях НЕТ регуляторов питающих приёмник, там просто батарея подлключена к приёмнику!!!
Просто забудьте, что я говорил!!!
Модуль на передатчике Вы заставили мигать красным и пищать?
Всё у меня перелом мозга, следующий!
РЕГУЛЯТОР пока втыкать никуда ненадо( а так в канал №3), в гнездо питания (ВАТ) воткнуть 6 Вольт постоянного тока, перемычкой из комплекта(если такововая потерялась, делается из разъёма от сервы, т.е замыкаем два крайних контакта!) и вставляем в группу контактов по сиглальным штырькам 1ого и 3 его канала, там где нарисован значёк загогулька, т.е мы соединяем два канала по сигналу, понятно?www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&tbo=d&sourc…
КАКОЙ?
Приемник тот что на фото самый первый…, белого цвета.
И на нем всего 4 канала и надписи типа БАТ нет нигде.
Сижу, бьюсь уже 2 часа с этим модулем и передатчиком…!
Модуль , вернее передатчик после включения, загорается красным, а потом почти сразу зеленым…
Питание для привязки в 4-й канал.
Самые первые контакты, что соеденены черной линией, это как раз подключен бенд…!
Значит можно все таки подключать регуль?
Ребята! Вы уж извините!!
Понимаю Вас!!
САм уже бьюсь с ним несколько дней…!
Ни как не могу забендить…, уж как не перепробовал все…!
Одно может не правильно делаю…, то что может с питанием на приемник…, или то что все таки модуль передатчика сразу при включеии , после красного , зараз горит постоянно зеленым.
Приемник запитывается через любой канал.Сразу после включения передатчика начинаем работать правым стиком.
А может надо как то сам передатчик типа обнулить?
Приемник запитывается через любой канал.Сразу после включения начинаем работать правым стиком.
Тут я думаю что все правильно делаю, просто вероятно то что, пока постоянно горит зеленым диод на передатчике, то вряд ли что то получиться.
Вероятно что надо как то сам передатчик заставить типа изначально настройки обнулить…, тогда возможно будет и красный диод сачала мигать…
Ничего обнулять не надо,начните работать правым стиком(элероны-р/в), включайте передатчик и продолжайте работу стиком до писка в модуле.
Именно так все и делаю!
А то что светодиод горит зеленым…, это нормально…?
Потому как я выше уже говорил…, после включения передатчика…, сначала загорается красный св.диод…, и практически сразу в зеленый переходит постоянный…!
Должен мигать красным,пака не свяжется с приемником.MODE на передатчике какая?
Турнига, Мод 1.
