SNAP_Roll - быстрая бочка. Включается тренерским переключателем.
Поведение серв очень похоже на вертолетный REVO-микс. А приемник сам, случайно, не битый? Может глючный какой? Есть, чем заменить для проверки? Потому, что даже по видео видно неравномерный расход левой сервы.
“При переключении тумблерочков ничего не меняется . Когда стик газа находится в нейтрали (средина его хода) , то расходы сервы РН правильные . Когда же сдвинуть газ вверх или вниз , то начинает действовать этот микс , и расход РН становится неравномерным.
Я второй владелец этой аппы , у меня приемник не летал , следовательно не битый . Что было у первого владельца неведаю , он использовал её на вертолетах и может просто незамечал этой особенности. Заменить приемник особо нечем , но впринципе могу поискать , может у товарищей найдётся.
Микс действует не только при работе на приемник , но и в симуляторе . Следовательно проблемма в аппе.”
Странно тогда. Уменя была семерка, правда, такого глюка не было. Специально заново перечитал инструкцию - такой микс (без включения доп.миксов) есть только в вертолетной программе - именно REVO-mix - компенсация поворота в зависимости от газа. Больше ничего на ум не приходит. Т.к. движение левой сервы явно не симметрично при любом положения газа (или я плохо смотрю?😕) Совсем глупый вопрос - новую модель создавали?
ОФФ: Snap-Roll переключите в режим OFF. И потяните тренерский переключатель - должно меняться на ON.
А сервы в приемнике правильно подключены? Если нет то может работать одна из функций которые не включаются тумблером.
А Mode на аппаратуре какая включена? Зажать mode selekt включить, проверить какая мода стоит
“Обо всём по порядку. Посмотрел получше , движения сервы действительно несиметричны( как при работе с приёмником , так и в симуляторе). Выбирал все десять стандартных моделей по очереди , на всех такая же проблема. Snapp-roll переключается on/off от тумблера . Подключение серв думаю правильное , а то бы они вообще неработали , но повторюсь такой же эфект и при подключении аппы к симулятору. Мод выставлен второй. Может это аппа глючная ? Или руки в конец кривые…”
В вертолетном меню проверить все модели,мож где и включен REVO-mix.
или приёмник…с другим приёмником пробовали?
Отвечу за друга, причём тут приёмник если такая же фигня и в симе творится.
Что-то думается, что проблема, все-таки, в передатчике. Причем - механическая. Как вариант - ослабла гайка крепления резистора 4 канала. И при движении газом где-то проводок цепляется и ворочает его…
Проблема была таки где то в настройках, друг сам не знает именно где, но сейчас всё работает нормально 😃
нужно посоветовать другу поизучать мануал и почаще к нему обращаться
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"495cab373df9550077773f25":{"_id":"495cab373df9550077773f25","hid":42232,"name":"Shigerra","nick":"Shigerra","avatar_id":null,"css":""},"4bed24ca3df9550077760f04":{"_id":"4bed24ca3df9550077760f04","hid":65955,"name":"крутая_колбаса_6800","nick":"крутая_колбаса_6800","avatar_id":null,"css":""},"4eabbe5f3df955007774ca39":{"_id":"4eabbe5f3df955007774ca39","hid":103685,"name":"Oleg-vgd","nick":"Oleg-vgd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50c780bf3df955007728363a","hid":302991,"title":"Проблема микса на Futaba t7cp","views_count":1717,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"50c780bf3df955007728489a","first_ts":"2012-12-11T18:51:43.000Z","first_user":"4bed24ca3df9550077760f04","last_post":"50d0c1483df95500772848b6","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-12-18T19:17:28.000Z","last_user":"4eabbe5f3df955007774ca39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
