Помогите настроить закрылки на бикслере 2, если на первом канале через ю кабель стоят элероны, 2- руль высоты, 3- газ, 4- руль напрвления, серв-ки на закрылках стоят зеркально, ничего в них не перепаивал, сервореверс пока не покупал. Вопрос в какие каналы их втыкать и как настраивать?
Пробовал так, но ничего не получилась-rc-aviation.ru/obzorm/…/486-turnigy-9x .Приёмник восьмиканальный, передатчик- авионикс AV-TH9B-аналог турниги-9. Спасибо!
может кто нибудь подскажет? По форумам искал. такого не находил! Хотелось бы именно закрылки настроить, а не флапероны.
Перешей авионикс на er9x, тогда смогу помочь 😁
Я пробовал на родной прошивке Турниги, плюнул и все сделал на Граупнере. ИМХО без прошивки на er9x или другую альтернативную нормально сделать нельзя.
а если к одной из двух серв. подключить сервореверс и через ю кабель в один канал-так можно? или без ю кабеля- в два разных? И через какую функцию настраивать? Prog.mix? Спасибо за ответы!
Можно, через реверс и Y кабель, в канал и тумблер “gear” или крутилку. Но все равно как то не так они работают.
а в чём “как то не так работают” и есть какая нибудь ссылочка на названия тумблеров и крутилок в передатчике. Просто я не пойму как каналы привязываются к тумблерам и крутилкам, в инструкции я ненашёл!
Привет земляк…как вариант можно повесить на 5 канал (будет управляться тумблером Gear) и в меню AUX разрешить этот 5 канал и выбрать в нём Gear только один минус …закрылки будут работать в двух положниях “вып” и “убр” а угол отклонения можно подобрать меняя настройки в пункте “конечные точки”(end point). Ну и конечно это всё работает если на бикслере шасси не намутил😁 А так …наверное всё таки перепрошиваться.Я на своей аппе настроил всё на трёхпозиционник как по твоей ссылке.Только мне пока не пришёл акк и регулятор поэтому точно не уверен и сдаётся мне ,что народ так всё таки флапероны настраивает а не чистые закрылки( утверждать не берусь).И ещё ,по твоей ссылке у меня в меню “дисплей” почему то флапероны (если они выпущенны) при перемешении газа больше 50 % тоже начинают уходить вправо т.е. работает микс который мне нах не нужен😵Вообщем надо разбираться
Павел, смотрите нижнее видео на 11 странице темы “Турнига 9Х?-…это очень просто” (пост 435). Повторите все действия по ходу действия и все отлично получится. Одна тонкость - при программировании выход из пункта меню осуществляйте не кнопкой EXIT, а кнопкой меню, а то настройки не сохранятся. Удачи.
Спасибо за ответ! Только что в какой канал подсоединить при “моде 2”- газ слева?
Петр, какая разница, какая мода 1 или 2. Нумерация каналов на приемнике не меняется, а меняется лишь расположение ручек-тумблеров на пульте. Если сделать настройки точно по видео то будет: 1-элероны,2-руль высоты,3-двигатель, 4-руль направления, 5 - шасси, 6-закрылки, 7-микс для отдельного привода одного из элеронов (если у каждого элерона своя серва) плюс еще микс, когда при выпуске закрылок (задействован 3-х позиционник-задействованы все позиции: закрылки выключены, взлетный режим, посадочный режим) слегка опускается вниз и руль высоты, для компенсации кабрирования при выпуске закрылок. Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4ee33a623df955007774b1d4":{"_id":"4ee33a623df955007774b1d4","hid":107928,"name":"Virus_kr","nick":"Virus_kr","avatar_id":null,"css":""},"4f01d10e3df955007774a4de":{"_id":"4f01d10e3df955007774a4de","hid":109452,"name":"муж_Энди","nick":"муж_Энди","avatar_id":null,"css":""},"4fb539ed3df95500777444b3":{"_id":"4fb539ed3df95500777444b3","hid":119546,"name":"pit1985","nick":"pit1985","avatar_id":null,"css":""},"50996df63df955007773dff2":{"_id":"50996df63df955007773dff2","hid":128559,"name":"hexus","nick":"hexus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50f2cda13df955007725fb97","hid":306173,"title":"ещё раз про закрылки бикслер2","views_count":2429,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"50f2cda13df955007725fde5","first_ts":"2013-01-13T15:07:13.000Z","first_user":"4fb539ed3df95500777444b3","last_post":"510037843df955007725fdf9","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-01-23T19:18:28.000Z","last_user":"4f01d10e3df955007774a4de"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
