Элероны+закрылки: подскажите по кинематике
Egland
Приветствую всех.
Планирую вскорости заняться сборкой второго экземпляра Tiger Trainer OBL, и в процессе его сильно модернизировать. Одно из направлений модернизации - закрылки.
У оригинала - элероны почти на весь размах крыла и классическое, склеиваемое из двух половинок и фанерной загогулины крыло.
Я хочу сделать крыло разъёмным, элероны - разрезать до половины размаха (там, где кончается красная полоска), а из остальной части до конца крыла организовать закрылок.
Соответственно, вопрос: как организовать кинематику этого дела? Штатное место под сервы элеронов - в корне крыла. В середину плоскости врезаться некуда (разве что снимать обшивку и что-то там внутри городить… но этого очень не хочется)
Элероны приводятся движение стальным штырём, проходящим до места склейки консолей и выходящим из них под 90 градусов. Примерно так:
Но после установки закрылка, никакого штыря там не будет…
Вопрос: Как мне организовать привод элеронов и закрылков грамотно?
Второй вопрос - как организовать выпуск обоих закрылков от одной сервы. Промежуточная качалка?
(p.s. Если что - я знаю что он хорошо летает без закрылка, но без закрылка такой тренер у меня уже есть, хочу не летать, а руки приложить 😈 )
Володимир
Оставь одну серву по середине для привода закрылков, Сделай для нее коробочку и вклей в одну половинку крыла, а тягу к другой половинке будешь расцеплять после полета.
Ну и по РМ в середину каждого элерона - придется вскрыть крыло и вклеить рядом с нервюрой “коробочку” под машинку - тут уж смотри по месту, ничего технически сложного.
Egland
Володимир:
Крыло блин вскрывать не хотелось бы… Боудены это совсем плохая идея на элероны?
Может, закрылки выпускать от ДВУХ маленьких серв? Чтобы со сборкой не мучаться?
Володимир
Egland:
А где при этом будут жить машинки?
Все равно перевозить разобранным - подумаешь одна тяга с вилочкой.
Egland
Володимир:
В корне крыла. Там много места и всё зашито бальзой. Меня не место установки смущает, а боуден. Типа нежёстко.
Володимир:
А так - всего лишь разъём отсоединить. Причём в варианте с вилочкой его тоже придётся отсоединять…
Я подумаю.
Какие усилия на закрылке длинной в метр? Сервы типа HS81 туда хватит?
Володимир
Egland:
Я боудены не использую поэтому ничего не скажу, но люфта не должно быть!
Там вроде штатно на оба элерона стандартная машинка - а это 3-4 кг, 81 дает 2.6-3 кг, так что хватит, только лучше брать с железными шестеренками (пилотаж -05, 81MG) у пластиковых больно легко летит одна мелкая шестерня…
Egland
Володимир:
Немножко не понял тут: что имелось в виду?
“люфта не должно быть при любой конструкции привода” - так это понятно…
или “с боуденами люфта не будет, не беспокойся”? 😃
Володимир
Egland:
Первое конечно - делай как тебе понятнее - но люфта старайся не допускать.
А чего такого страшного во вскрытии крыла? Перетянуть крыло - это дело 15 минут… А тут всего-то кусочек вскрыть и обратно заклеить…
Кстати может оказаться удобнее машинку закрепить внутри крыла лежа прямо к нервюре, чтобы на улицу выступала только качалка, а сверху все это закрыть лючком с прорезью, на облет я бы просто заклеил скотчем, а потом бы придумал что-то не одноразовое…
