Здравствуйте!
Подарил ребенку игрушку - вертолет электрический. После стыковки с деревом 😦 появился вот такой вопрос : какая кодировка используется в радиоуправляемых китайских игрушках?
На плате приемника стоит кристалл с маркировкой RX-2BS N5A64(что-то специальное?), LM555 (таймер?) , 44C608
Пробовал смотреть сигнал с модулятора передатчтика - там идет 3 импульса со скважностью 4
и затем пачка (10-65 в зависимости от команды) импульсов с Q=2 (меандр).
К сожалению, отловить соответствие между числом импульсов в пачке и передаваемой командой не получилось. В целях охраны живой природы 😃 хочу сделать более точное управление оборотами хвостового винта (в оригинале 3 положения - выключен, примерно полсилы, включен полностью).
Кто-нибудь может подсказать, как там кодируются команды?Или ссылку м.б.?
Спасибо откликнувшимся.
Владимир.
Поищите в гугле или в этом форуме ссылку на описания м/с TX-2 и RX-2 (TX2/RX2). Кому-то удавалось сделать пропорциональное управление, смешивая в разной пропорции команды вкл и выкл мотора; Частота смешения не очень высокая - что-то вроде 5 Гц, насколько я помню.
Но управляемость возрасла.
Если я правильно понял, то речь идёт о двухканальном вертолёте типа Syma Dragonfly.
То есть, у него из управления только левая ручка - “газ” (вверх-вниз) и правая - “педали” (разворот хвостовой балки влево-вправо). “Ручки циклического шага” там нет. (-:
Если это этот верт, то в приёмнике есть подстроечный резистор, отвечающий за скорость оборотов рулевого винта. Можно им побаловаться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"43c259763df955007778d796":{"_id":"43c259763df955007778d796","hid":11175,"name":"Theyler","nick":"Theyler","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"437837e59970730077018c14","hid":31321,"title":"Радиоканал китайской игрушки - как кодируется?","views_count":3568,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"437837e59970730077019493","first_ts":"2005-11-14T07:08:21.000Z","first_user":null,"last_post":"47456bb599707300770194a5","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-11-22T11:44:53.000Z","last_user":"43c259763df955007778d796"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
