FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Plohish
msl_272:
Для них НЕ РЕАЛЬНО.
делаем вывод - в новых версиях стоИт что то, но не Мурата?
experimentator
Вячеслав!
Я все понимаю, китайцы - идиоты, а мы - самые умные… Но, все же, есть заявления разработчиков ПО, есть конкретные факты. Есть даже примеры подобных специальных заказов от других производителей. Не надо так безапелляционно выдвигать предположения о неспособности и несостоятельности китайских разработчиков.
Кроме этого, FrSky - пожалуй, один из самых внимательных к комментариям пользователей производитель. Они сделали очень умную вещь - стали прислушиваться к советам сообщества, поддержали разработку “народной” прошивки - и у них есть все шансы добиться серьезного успеха.
Поэтому “согласовать углы, напряжения, сопротивления и по этим требованиям выставить ТЗ на заказ Мурате” - вполне ВОЗМОЖНО, если была такая цель. Хотя я думаю, что они могли и упростить себе задачу - просто пришли к Murata и сказали: “мы хотим такие же, какие вы сделали по заказу Futaba”. И получили тот же самый результат.
А энкодеры в старых и в новых стиках все-таки разные. Но для конечного пользователя это ни на что не влияет.
msl_272
Plohish:
какую роль играл ОУ в первой версии
Дело в том, что энкодер имеет достаточно высокое выходное сопротивление. Плюс на выходе энкодера длинные провода без экранов. В таких случаях на выходе источника ставится повторитель напряжения с низким выходным сопротивлением. Это позволяет резко снизить влияние помех на передачу сигнала (от энкодера до АЦП). Плюс к этому на схеме этого повторителя стояли емкости. Это дополнительный активный ФНЧ для дополнительной защиты от ВЧ наводок.
Но и тут китайцы накосячили. В первой версии не обеспечили стабильности питания. И тут вышло так, что в условиях пульсаций питания применение ОУ могло дать худший результат, чем без них. Это все мы видели в сильных дерганьях показаний стиков. Поэтому они, не вникая в суть, тупо выкинули их!!!
experimentator:
Смотря как посмотреть. Сначала они выпускают партию аппаратур с буквально детскими косяками. А когда на RCGROUP народ начинает видео выкладывать как дорогущие модели в землю втыкаются и предлагать конкретные варианты напилинга они говорят: в следующей версии мы сами все доделаем. Очень умно.
msl_272
Plohish:
Я этого не говорил. Наоборот, я утверждаю обратное. В обоих версиях стоит один и тот же энкодер фирмы Мурата. А думаю я так потому что показания АЦП в обоих версиях полностью совпадают, да и сама Мурата не производит разных по параметрам приборов в одном корпусе. Специально сейчас изучил их сайт.
Plohish
msl_272:
выше написано от разработчиков: В “ранних” стиках Тараниса использовались энкодеры, рассчитанные на вращение на 270 градусов.
Значит логично, что теперь используются с другим углом, поэтому априори они не могут быть “одним и тем же энкодером”
nkvladimir
Уважаемые форумчане!
Куда нужно вставить звуковой файл чтобы она говорила название модели два дня бюсь не могу понять зарание спасиба
Boroda-msk
nkvladimir:
Все звуковые файлы хранятся на SD карте в директории SOUNDS/en/ и SOUNDS/en/SYSTEM/
… обращайте внимание на название и формат лежащих там файлов…
man-bis
msl_272:
В обоих версиях это Мурата, но Разная. Посмотрите хотя бы на маркировку.
msl_272:
Может не очень тщательно мониторил эРСигрупп, но конкретных случаев “втыкания” моделей по вине недоработок в таранисе не видел. Просмотрел? Дайте ссылку плз.
Дмитрий Serpent тут в этой теме писал про внезапную потерю управления на дорогом планере. Было. Причину до конца не выявили. Возможно все-таки нестабильность по питанию с максимальным потреблением по току (во время голосовых сообщений) как Вы и говорите.
Но утверждать, что замена энкодеров вызвана именно нестабильной работой стиков с ОУ - голословно. Логичней было бы повысить стабильность питания в пиковых нагрузках.
Кстати кто нибудь пытался сравнить схемотехнику цепей питания А и В версий?
Из очевидных изменений в В-версии - интегрированный на основную плату звуковой модуль. И всё?
Если Frскаецы переработали питание, убрали ОУ из энкодеров, поставив линейные 80градусные - то честь им респект.
Этот молодой бренд не выскочка, и ИМХО относится к мнению потребителя не хуже , а где то и лучше, чем гранды модельной индустрии.
ЗЫ
Вот толкОво написано про ТО для стиков www.hobbyking.com/…/363371731X183971X29.pdf
Serpent
msl_272:
Вячеслав, у меня самый-самый первый Таранис на форуме, т.е. аппа явно первого выпуска. Дёргается всего лишь на единичку.
Контрольный вопрос: на дёрганья стиков Hitec_а кто нибудь жалобы слышал? А оно есть, такое же как у Тараниса - я проверял на 2х своих Хайтеках!
Предполагаю, что и Футаба работает ровно так же, если это никто не заметил, то просто некуда смотреть или скорее просто никто не заумнялся.
msl_272:
Вспоминается Козьма Прутков: “Если ты такой умный, то почему не военный?”
Т.е. почему же на этом форуме никто не производит аппаратуру, хотя бы сравнимую с Таранисом…
man-bis:
Дмитрий Serpent тут в этой теме писал про внезапную потерю управления на дорогом планере. Причину до конца не выявили. Возможно все-таки нестабильность по питанию
Было. 2 раза. Как рабочая версия питание, но до сих пор в деталях не понятно (как назло логгирование было выключено). После этого летает без сбоев, как с озвучкой, так и без.
msl_272
У кого аппаратура первой версии просьба почитать эту тему с 40 страницы. Плюс дневник. Все детские болезни (я их зову китайскими косяками ) лечатся одним взмахом паяльника. Это и шум в динамике и дерганья стииков.Что мешало солидной фирме это сразу сделать мне и не понятно. В остально притензий к аппарату у меня НЕТ.
По энкодерам вопрос оставлю открытым. Получу свою посмотрю. Но я по-прежнему уверен, что энкодеры те же. Разная маркировка не аргумент. Скорее это шифр даты и партии. С названием эти цифры никак не вяжутся. В даташите маркировка совсем другая.
slava08
man-bis:
в итоге он выяснил уже на земле, изучив и осмотрев всё внимательно выяснилась банальная вещь, тумблер… тумблер был не в том положении. Вот так. Сколько бы не хаили теже турниги,ниииразу не разбил самоль по причине потери сигнала. Вот так.
Serpent
slava08:
Вячеслав, откуда это озарение на вас снизошло?
Или я сам про себя чего то не знаю?
kinshas
Serpent:
Вот так рождаются слухи.
Onik
nkvladimir:
Положите звуковой файл в папку EN. На странице CUSTOM FUNCTIONS настройте любую свободную функцию, должно быть так:
CF1 One Play Track (здесь имя вашего файла) -
При выборе модели и при включении аппаратуры будут один раз воспроизведен ваш файл.
slava08
подскажите ,а шнурок для симулятора от турниги подойдёт?
man-bis
Вот ответ одного из соавторов ПО для Тараниса по поводу замены потенциометров в стиках В-версии.
The problem was that they were 270° pots, so the ~60° of stick travel resulted in too small a voltage change to get acceptable resolution. The new ones seem to be 80° or so, so we get nearly full voltage swing without the need for the amp.
Думаю, он не хуже нашего разбирается в аппаратной части тараниса. И уж точно лучше нас знает что Frскаевцы поставили в обновленную версию аппы.
Все таки для снятия вопроса и расстановки точек над i надо промерить изменение напряжения на стике относительно “земли”.
Могу сделать это в моем Таранисе А-версии.
Есть у меня и “запасные стики” к таранису (без ОУ). Но они уже припаяны в мой Flysky (Турнигу) поэтому сравнение будет не корректным.
Plohish
man-bis:
думаю будет корректным, угол отклонения один и тот же… напряжение на крайних выводах тоже одинаково
man-bis
Вечером разберу, попробую померять. Мультиметр, правда у меня гов…ненький.
Serpent
slava08:
Вы так и не ответили по поводу причин падения моего планера. Так что там по вашему у меня было с тумблером? И с каким именно? 😃
P.S. Давайте договоримся на дальнейшее - если уж рассказывать на форуме сказки, то хотя бы в отсутствие персонажа…
experimentator
Владимир! Я подозреваю, что сравнение изменения напряжения на выходах стиков ничего не даст (можно и не мерять, а просто посмотреть в меню аппаратуры).
Нужно разобрать один потенциометр с ОУ и померять сопротивление непосредственно потенциометра, или изменение напряжения именно на потенциометре, т.е. до попадания сигнала в усилитель.
TRAXIAL
Народ, всем привет! Кто знает где можно купить таранис,а то прямь беда какая-то кругом в бэкордере!😃 😵 или просто ждать еще пол года?
Спасибо
VladislavVY
Таблица совместимости приемников (из краткого руководства пользователя Таранис)
Vladp1
TRAXIAL:
Вчера вечером на hobbyking было в наличии около 40 шт mode2. Сейчас опять в минусе.
Что характерно, уведомление о появлении в наличии не приходило.
Так что остаётся мониторить hk, himodel.
