FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Очень странно.
Такое у них бывает…
взял блок питания от хаба д-линк. 7,5В. 1000мА
им заряжаю.
Как можно зарядить шесть последовательно соединеных NiMh батарей напряжением 7,5В? Если они при полной зарядке выдают примерно 8,6В ?
подал 12В
не заряжается
7,5В заряжает, а 12В не заряжает. Зарядки не перепутали?
Внезапно, пульт пропал из продажи на Parkflyer’е: banned link
Хотя на Хоббикинге вроде не пропадал:
Ну паркфлаер же чисто посредник. Возможно с принятием новых безпошлинных порогов в 150 евро паркфлаер решил с ним не гемороиться. Ведь продают они типа в России и типа за рубли. Как объяснить клиентам подорожание и как растомаживать? Перевалить все на клиентов? Ну тогда и смысла нет с паркфаером заморачиваться, проще сразу на ХС взять.
Кто, где, когда принял порог в 150 евро?!
я брал на banggood.com 2.12.2013 вот она уже рядом за 209$ но с переводом через пей пол вышло с доставкой ровно 7000руб.
Всех с новым годом!И снова о R8X. Сделал я наконец преобразователь для липолек, работает с точностью до 0.05в . Результатом очень доволен, хотя пришлось немного повозиться, особенно с поиском информации, но кто хочет тот всегда найдёт. Аттини13а прошивал через СОМпорт, программатор спаял за 10 минут т.к. жалко было денег и времени на покупку заводского. Прошил прогой Унипрог. Хоть и пришлось всё это делать впервые получилось всё хорошо. Теперь на телеметрийном экране текущее напряжение липольки, также выставил алармы на 3.8 и на 3.3 на банку. Подключаю аналоговый вход к балансировочному разъёму, к крайнему когда 3с и к 3банке когда 4с.
- Какой еще порог?
- Почему он решил не гемороится именно с пультом, а не со всем остальным, или просто закрыться?
- На паркфлаере все уже вернулось, просто была ошибка.
- Как это доказывает новые пошлины?
- 209*33.85~=7000
а по подробнее какую схему и какой прошивкой
а то очень тоже хочется
Посмотри на предыдущей странице(76).Там есть ссылки, и в них найдёш всё.
Да ту тему то видел, но хочется по русски процесс изготовления
Поставь гугловский переводчик вебстраниц и всё, я тоже английский не знаю в школе учил немецкий.
Ну вот и я тоже заказал этот пультик 😃 Сейчас нахожусь в очереди в бэкордере. Интересно, на ХК сейчас уже продают ревизии A или B?
Бэкордер у них странный довольно, не гарантирует что тебе продадут в порядке очереди. Я так подвес т-2д тарот там покупал, висел в бэке сто лет, надоело, отменил заказл. Как он появился - заказал снова и сразу отправили.
Ревизия сейчас вроде только Бэ
не работает на USB 3.0
Аналогично
Господа! подскажите,
задумал сделать съемную антенну, но перед разбором посмотрел SWR и практически всегда 0 , иногда при манипуляциях 1. У всех так?
просто, если SWR - нечто похожее на КСВ , то получается уж больно “шоколадно”, и при таком раскладе, может, и не трогать ?
п.с. за помидор из алматы “спасибо”, обожаю людей, которые пишут очень полезные посты : “я все сделал, помучился, но заработало” и “я сам разбирался, тратил время, теперь и вы потратьте”. А пошагово обьяснить, конечно, западло.
Тем временем, Майк предложил новый способ перепрошивки, без подключения к компьютеру. Просто файл прошивки скидывается на флешку в специальную папку, а затем, через саму аппу, выбирается какой именно файл нужно прошить.
Пока это лишь концепт, который еще не реализован на Taranis’е. Но есть все шансы вскоре увидеть этот функционал в свежих прошивках.
Хотя на Хоббикинге вроде не пропадал: hobbyking.com/hobbyking/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?st…. Очень странно.
скорее всего паркфлаер решил просто не заморачиваться с аппой, у них сейчас всё пропало из продажи и тараньки и футабы и всё остальное
Что такое SWR?
Я тоже буду на днях паять SMA разъем, т.к. жена уронила пульт 😈😈😈 и родной антенне каюк.
Попробую внутри приделать гнездо аля как на вайфайных карточках в ноутбуках, не помню его название.
Что такое SWR?
если верить гуглю и википедии то это ка раз и есть КСВ (коэффициент стоячей волны)
Мне кажется “так называемый SWR” который показывает таранис зависит от уровня сигнала, который принимается приемником и передается через телеметрию назад. То есть, чтобы SWR что-то показывал - в зоне действия должен быть включенный телеметрийный приемник.
У вас 0 получается с приемником? Если да, что что-то не так. Если без приемника, то вроде там только ноль и должен быть.
Поправьте меня если я не прав.
если в тараньке действительно встроен КСВ-метр то это хорошо только если экспериментировать с антенным трактом, выдержка из Википедии: “Коэффициент стоячей волны — Отношение наибольшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему.Характеризует степень согласования антенны и фидера (также говорят о согласовании выхода передатчика и фидера) и является частотнозависимой величиной.”
А вот то что он показывает практически всегда “0” это странно, для КСв идеальным считаетсся “1” на практике может принимать значения от “1,1” до “2”
У вас 0 получается с приемником? Если да, что что-то не так. Если без приемника, то вроде там только ноль и должен быть.Поправьте меня, если я не прав.
Да, со включенным приемником X8R даже в соседнюю комнату отходил, все равно “0”. Вот и я теперь в раздумьях 😦.
А так я тоже ради гнезда антенного подготовил вафляйную карту на убой, да и хвостик антенный из китая уже с месяц назад пришел.
У меня после того, как поломалась антенна Таранис стал ругаться “Antenna problem” или что-т в таком духе каждые 5 секунд, так что какой-то контроль там точно встроен. Другое дело, что я взял оставшийся кусочек антенны, снял экран на участке длиной 2~3см, т.е. сделал небольшой фидер, но он все равно ругается. Видать коротковат фидер.
Счастье в незнании. Я уже давно сделал антенну съемной. И ниразу параметр SWR не смотрел. Для чего он в аппе? Только чтобы было. Уронил недавно самолет в 300 метрах от себя. Посмотрел экран телеметрии с координатами, записал в навигатор и пошел искать и нашел. Лежащий самоль на земле в 300м , а при этом был на связи.
Этот SWR в таранисе уже обсуждался, и толком путного никто по нему ничего не понял. Также в этой же ветке человек профессионально объяснил, что в нашем случае на согласованность радиотракта можно забить.
Вовка, ну ка конкретнее про координаты… Что за координаты на экране и откуда они там?
Или ты вкорячил GPS модуль?
