FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
blind_oracle
Товарищи, есть сабж и приемники: X8R и D8R-II Plus.
Вопросы:
  • Есть ли принципиальная разница в радиусе действия между ними?
  • Правильно я понимаю, что для режима LR12 мне нужен спецательный хитрый приемник?
Molotov
blind_oracle:
Если X8R с pcb антеннами, то да, по заявлению производителя +20%.
blind_oracle:
LR - long range, этих приемников еще нет в продаже.
Molotov
Andrew91:
Подскажите, в чем разница между этими модулями: hobbyking.com/hobbyking/store...er_Module.html и hobbyking.com/hobbyking/store...mpatible_.html ?
Они одинаковые по характеристикам, только первый идет в термоусадке и его можно установить внутрь передатчика, а второй устанавливается сзади передатчика непосредственно в разъем предназначенный для ВЧ модуля.
Andrew91
Molotov:
А тогда он штатный передатчик заменяет? Или дополняет?
Можно ли подключить эти передатчики к внутренней антенне? Или у них сигнал идет только на свою собственную внешнюю антенну (которая вырвиглазно выпирает сзади пульта)?
Neznaykin
Таранис позволяет и заменить внутренний модуль внешним, а также и дополнить внутренний модуль внешним. Это как в настройках зададите. Антенн в любом случае будет торчать две
Andry_M
Molotov:
Andrew91:
Александр, после таких ответов плакать хочется… 😦
Замечаете, что Андрей все же переварил Ваш ответ в правильную сторону?
Andrew91
Neznaykin:
И еще вопрос.
  1. А можно подпаяться к внутренней антенне, чтобы не торчала вторая антенна? Какой модуль для этого лучше подходит? Как это сделать?
  2. Можно ли на одну антенну передавать сигнал с двух модулей (внутреннего и внешнего)? Не сгорят ли они при одновременной работе?
blind_oracle
Molotov:
Да, то-то я их не нашел, потому вопросом и задался.
А когда планируются не известно?
Andry_M
  1. Подпаяться можно. Или лучше поставить 2-й разъем. Подкючаться к нему.
  2. Можно. Понятно, что не просто так… Не сгорят.
    Вот пара ссылей для ознакомления. Работа двух модулей на один антенный модуль: 1. 2.
    Можете погуглить по словам модуль дуплексер.
    Я такие штуки на ВЧ не использовал…
Molotov
Andry_M:
Ну вот возьмите вашего теску за ручку и сходите в школу, чтобы вам там все разжевали.
А здесь форум не для домохозяек, последствия ошибок велики.
А заодно еще на уроки этики походите, видать вы их прогуливали.
blind_oracle:
The long range receiver L9R is under final optimizing and testing, as i know it will release in next one or two months!
The bulk supply about the early or middle of Janua
Allen
В общем, середина или конец января.
Сам хотел именно его для fpv взять, но видно пробовать буду с X8R.
blind_oracle
Molotov:
Да, та же фигня. X8R с пластиковыми PCB антеннами, может и он будет на большое расстояние работать.
kostya-tin
не знаю, на сколько показатель, отлетал на квадрике на 400 метров, сигнал телеметрии ниже 60% не падал
фото расположения антен
под ними как раз 2 ESC на 20А
Molotov
kostya-tin:
А квадрик fpv или чисто визуальное управление?
Интересно было бы сравнить дальность приема с и без видеосистемы на этом приемнике.
На квадрике много затеняющих элементов, антенны поднять бы над верхней текстолитовой площадкой.
kostya-tin
Molotov:
ФПВ пока нет, только в планах а затеняющие элементы находятся в центре, а усы как раз по бокам. если с одной стороны антену затенить, то с другой антена будет видна. выше поднимать не хочу, т.к. там GPS и сама рама складная, а с торчащими антенами совсем не компакто будет
Serpent
kostya-tin:
kostya-tin:
Вы хотите сказать, что на расстоянии 400 метров управляли квадриком визуально?
Думаю, что ошиблись в оценке расстояния раза в 2-3…
kostya-tin
расстояние я проверял по карте. видео с квадрика глянул, примерно прикинув точку, от куда начал лететь назад. я летел в одном напрвалении, а потом когда квад посто нераздличим был, врубал GPS Home. так, я конечно бы его не вернул, т.к. это была точка в небе
lion13ch
Только получил Таранис с ХК. Подскажите плиз, чтоб не рыть всю тему, какое питание можно подавать Таранису для заряда батареи ?
kostya-tin
А прочитать на задней крышке не сутьба?
lion13ch
kostya-tin:
Ну почему сразу надо считать других слепыми идиотами? Конечно прочитал, но у меня 7.2В нет. Полагаю питать можно и большим напряжением. Вот и спрашиваю Какое питание Можно подавать? Кто знает подскажите плиз пределы напряжения?
Neznaykin
Фиг знает чего там на наклейке понаписано (а написано там 7,2В и это информация об напряжении аккумулятора тараниса). Но круглый разъем у тараниса не для питания его, а для зарядки NiMh аккумулятора установленного внутри тараниса. И напряжение в разъем для зарядки должно подаваться 12В. И зарядка акка будет происходить только в том случае, если сам таранис будет в выключенном состоянии
devv
Neznaykin:
подал 12В
не заряжается
lion13ch
Neznaykin:
Спасибо. Подал 12В - пошла зарядка.
devv
взял блок питания от хаба д-линк. 7,5В. 1000мА
им заряжаю.
