FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
slava08
bencha:
Нужно чтобы на флэшке была только одна папка EN, а другую либо удалить, либо переименовать
СПАСИБО помогли. А подскажите где должна находиться папка SYSTEM и для чего она?
Neznaykin:
И на каком расстоянии шумит динамик у Тараниса “В”-версии?
ну в тишине слышно а если ухо поднести ,то и вообще даже прислушиваться и не надо
bencha
Согласен, У меня стоит Сорокинский вариант озвучки - очень хорошее качество. Спасибо тебе Владимир за проделаную работу. Так что скачивай. а системная папка должна находится в папке EN, там находятся файлы которые тебе устанавливать не нужно, они сами включаются когда наступает какое-то событие. например (передатчик разряжен или вы включили передатчик и т. д.)
Neznaykin
System находится внутри папки EN. В этой папке системные звуки и фразы, в этой папке менять названия звуковых файлов низя.
slava08
Neznaykin:
а я родную удалил а руссифицированную закачал,но она не говорит,либо я опять где-то косячу, а вообще от тараниса ввосторге. Поможите разобраться с этим вопросом и ещё како-нибудь примерчик можно из меню10/13 ???
Владимир спасибо,поставил вашу озвучку всё работает. Тумблеры озвучивать умею,а вот низкое напряжение передатчика и таймер поминутно и посекундно,как сделать кто знает?И ещё интерестно как сделать чтобы она говорила название выбранной модели. Лазию лазию по меню ,но так и не смог настроить таймер в кастом свитчес не совсем понимаю всякие значения…
провод динамика заэкранировал ,но шум есть а вот если от антены его отгораживаю пропадает. Второй раз пока разбирать не стал, не стал трогать и потенциометры, скачет значение на 0,2 да и пусть на турниге не так скакало,и летал не думая о нём. И ещё вопрос можно на него ставить 3S батарею и куда её запитывать?
kostya-tin
а я родную озвучку не удалял. просто рядом создал папку FR и выбрал в настройках французский язык
Neznaykin
Приведу пример, как я настроил озвучивание времени таймера с определенного момента. Причем перед числовым значением произносится слово “таймер” (этого слова стандартно нет в словарном запасе тараниса, соответственного я его создал и обозначил как timer.wav)
В Custom Switches создаем два виртуальных тумблера, которые срабатывают на определенное значение таймера:
1). “CS1” "a<x “Tmr1” “01:03” Т.е. виртуальный тумблер включится когда значение таймера станет меньше 1-й минуты и 3-х секунд. Нужно чтобы перед произношенем числового показания таймера озвучилось слово “таймер”
2). “CS2” "a<x “Tmr1” “01:00” т.е. виртуальный тумблер включится когда значение таймера станет меньше 1-й минуты и 0 секунд. Нужно для произношения числового значения таймера.
Далее в Custom Function задаем:
1). “CF1” “CS1” “Play Track” “timer” “-” Таким образом при значении таймера 1 минута 3 сек, воспроизведется слово “таймер”
2). “CF2” “CS2” “Play Value” “tmr1” “30” Таким образом, после произношения слова “таймер” будет произносится значение таймера начиная с одной минуты, потом по прошествии 30 секунд опять воспроизведется значение таймера (само собой будет сказано уже не одна минута, а 30 секунд), ну и так далее.
Приведу еще пример, как включить логгирование на SD-карту. У меня логгирование включается, когда тумблер SF включаю на себя (этот же тумблер включает и разрешение на работу двигателя). Период логгирования 5 секунд
В Custom Function задаем
“CF3” “CF (стрелка вниз)” “SD Logs” “5.0s”
Для тех кто хочет чтобы Таранис узнал новые фразы такие как:
  1. “Таймер” название файла timer.wav
  2. “Гиро включен” - gyroon.wav
  3. “Гиро отключен” - gyrooof.wav
  4. “Режим посадка” - rejpos.wav
  5. “Режим взлет” - rejvzlt.wav
Качаем мой обновленный вариант русской озвучки Тараниса yadi.sk/d/3VjywVRDFXwB4
slava08
Neznaykin:
Владимир,хочу Вам сказать искренне спасибо за то ,что увас хватает терпения отвечать на все вопросы,и так четко и понятно… Одним словом спасибо за не малую помощь в познании тараниса.
А скажите вы в своей аппе стики циакрином не фиксировали,дабы цифры не бегали?
AlexandrCNH
slava08:
Поставьте мертвую зону в 1% и не рискуйте клеем. У меня на Турниге стояла зона в 3-4 процента и сначала не мешала, потом с опытом стал сильно ощущать и мешала неимоверно. Но у меня вертолет настроен “по нитке” и на нем это чувствуется. Сейчас стоит зона в 1%, чтоб каналы слегка не “задевать”.
Не начав толком летать можно испортить аппу и Новогоднее настроение, придет время сами решите нужно фиксировать или нет.
Neznaykin
Оси в потенциометрах стиков я не фиксировал ничем. Цифры в один бит там прыгают не от этого 😃
Мне это не к чему, мой опыт пилотирования никакой, чтобы такие люфты видеть в поведении модели.
Совет дельный. Если выходное напряжение с импульсника в таранисе “в” версии поправили до требуемых 3,3в, то делать внутри таранисе нечего, кроме смены отверткой моды.
kostya-tin
да какое там уплывание каналов? что у вас такого есть, что эти уплывания увидит? у меня в конфиге на мультироторе разбежности в 1-2 единицы бывают после отпускания стиков из крайнего положения (показания идут от 1000 до 2000 или даже больше). если же стики не трогать, то никакого дрейфа показателей нету. помоему уже пришли к выводу, что этот “дребезг” показателей в пульте видин только потому, что аналоговые датчики (коеми являются потенциометры) не могут выдавть точную позицию, а в брендовых аппах просто нет такого экрана, где можно “дребезг” увидить
AlexandrCNH
Neznaykin:
Я проклеил для более точного ценра, т.к. конструктивно резисторы крепятся немного неграмотно и накапливающиеся люфты влияли именно на центрирование стика (которое с лихвой перекрывается мертвой зоной в 1%). А дрожание на самом деле ни на что не влияет 😉
slava08
AlexandrCNH:
извините может вопрос глупый,ну направте юнца в верное русло ,где она эта мёртвая зана находится в меню?
кто знает можно ли его запитать от 11.1 вольт и как это сделать,всмысле перепаивать что-то надо или нет?
Заметил значение показания SWR только что было 17 ,но когда передвинул антену в вертикаль и на 80 градусов SWR стало показывать 0,вот теперь думаю при полёте как лучше антенну ставить? Просто в том положении в котором он лежит в кейсе очень удобно перевозить и т.д, а вот если летать при таком расположении антенны,это сильно скажется на дальности приёма?
rual
Здравствуйте, коллеги! Сегодня получил свой таранис в 1моде, переделал на 2ю. Не могу забиндить с приёмышем V8R7SP, передатчик в режиме D8.
slava08
приклеил на динамик сзади фольгу, шум не пропал,пропадает только когда антенна в вертикали.
Владимир подскажите как сделать чтобы при включении передатчика он бы оповещал меня о выбранной модели. И есть ли у вас файлы звуковые на модели,можно ли их применить с русскими? Если есть оригинальная папка у кого-нибудь поделитесь пожалуйста
slava08
rual:
в меню 2/13 ставите на MODE D8 потом делаите мигающим значение Bind. перемыкаите в приемнике управляющие каналы 1и2 (тоесть верхние штырьки одной планочкой между собой) и подаёте на приёмник питание,если сделаите всё в этой последовательности,то думаю должно получиться. Правда у меня V8FR2 ну думаю разницы нет они ведь из серии V
потом выключаите приёмник и пульт, а потом врубаите
AlexandrCNH:
Читаем тему… хотябы поиском.
Александр это вы мне ил раулю
rual
slava08:
Неа, не сработала… В родном описании на приёмник бинд делается через кнопку ФС, но это тоже не прокатывает…
kostya-tin
бинд через кнопку ФС доступен только для новых приемышей (X8R), а остальные только через перемычки (какие - не спрашивайте, ищите инструкции по бинду старых приемников к старым модулям)
slava08
rual:
а вы что с файл сейф пробовали или без него? Спросите тогда на паркфлаере. А вообще нужно мне кажется повнимательнее мануал почитать,скорее всего что-то не так. Мажет ещё в этом жеменю 2/13 выставить чуть ниже напротив MODE не SLAVE а MASTER, если не поможет,то не знаю тогда как это сделать. Мне на паркфлаере очень подробную инфу дали. У меня тоже было написано через ф.с но это бред, видимо китайцам лень инструкцию писать для старых моделей либо станки уже разобрали(печатные😁)
Neznaykin
Какой мастер, какой слэйв! Это для связки двух аппаратур в режиме тренер-ученик!
Приемник серии “D” биндятся через кнопку Фэил-Сейф плюс меню тараниса
Приемник серии “Х” биндятся через меню тараниса
Приемник серии “V-II” биндятся через перемычку плюс меню тараниса
slava08:
  1. нужно создавать по точкам собственную кривую в меню CURVES
  2. Зачем вам 3S? Там же стандартный разъем под 2S липошки. Ну и если мне память не изменяет, то встроенный импульсный преобразователь напряжения в таранисе может до 35 вольт работать. Будете пробовать? 😉
  3. Правильное положение антенны это вбок под 90 градусов. Есть отдельные мнения, что еще лучше вниз к земле под 45 градусов, но стандартная антенна тараниса этого не может. Антенна строго вперед это очень не правильно, дальность сильно уменьшится
  4. Мне кажется, что SWR не должен изменяться от положения антенны в пространстве. Проверьте кабель в месте припайки к плате. Этот кабель изгибается когда вы крутите антенну. Кабель там сделан впритык, возможно отваливается уже.
slava08
Neznaykin:
Не знаю чей вариант русской озвучки вы скачали. Вот мой вариант русской озвучки, который я выкладывал ранее
yadi.sk/d/E3QU77SzAUq7V у меня на моем таранисе вроде все фразы работают
Чтобы самостоятельно сделать озвучку на компьютере, нужна программа синтеза речи. Например наиболее известна и более-менее нормально болтающая по русски Acapela Alyona, эту прогу можно найти на торрентах. Далее устанавливаете на комп прогу “Балаболка”. Делаете необходимые настройки записи в “Балаболке”. Пишите текст и воспроизводите его. Где-то ставите запятые, где-то точки в тексте, чтобы Алена говорила более по-русски, где то пару гласных или согласных, где то вместо Ц букву С, и тд и тп. Вобщем играетесь долго. И понравившееся произношение фразы записываете в wav файл.
Владимир демо версия онлайн просто порадовала. А вот скачать не получается Пишет мне что вне закона. Может ссылочку подкините или совет какой дадите???
Neznaykin
slava08:
Такой функции не знаю, может она и есть, но врят ли.
Звуковых файлов названия моделей у меня нет, т.к. ни я, ни таранис не можем знать как владелец будет называть свои модели, ну и таранис не настолько крут чтобы мог синтезировать речь из написанных букв
slava08:
Торренты вам в помощь 😉 За это вообще тут и баню можно словить
alex_fox69
sergano:
п.с. за помидор из алматы “спасибо”
Сергей, с помидором ошибка вышла, узнал только что от друга, что залепил Вам, до этого даже не знал как это делать. Просматривал с телефона и не заметил как нажал. Так что мои извенения.
sergano
slava08:
где-то из темы выписал памятку
При выборе модели и при включении аппаратуры будут один раз воспроизведен ваш файл.
Положите звуковой файл в папку EN. На странице CUSTOM FUNCTIONS настройте любую свободную функцию, должно быть так: CF1 One Play Track (здесь имя вашего файла) -
Onik
rual:
В V8R7SP нет режима “D mode”, в Таранисе нет режима “V mode”. Посмотрите это сообщение, прочитайте примечание на картинке:
#post4702684
