FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Makey
MihaD:
Легкий невозврат стиков можно победить
Я практически на всех каналах использую экспоненту 30-60% невозврат стиков не ощущается вообще. Для режима 3D пилотажа ставлю экспоненту поменьше но там невозврат непринципиален.
bencha
Блин! Мужики, что-то у меня не выходит с озвучкой телеметрии, а именно с предупреждением о падении напряжения на липольке. Хотя индикация напряжения довольно точна. Значения на Таранисе выставляю такие: на10 странице CUSTOM SWITCHER - CS1 a<x A2 11.40v, а на 11 странице CUSTOM FUNCTIONS - CS1 Play Track batlow 5. и ни фига,но когда ставлю А1, и напряжение больше 5в \11стр.\то говорит,а когда меньше 5в-замолкает, напряжение на приёмнике 5в, а на липольке12в, аларм выставлен тоже на 11.40. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
AIRDAN
А зачем заморачиватся с кастом свичём? В разделе телеметрия есть стандартные алармы для батареи.
А для большей точности отображения напряжения, я все коэффициенты умножаю на 10. Напряжение хоть в 10 раз завышенное показывает, зато более точнее работают алармы.
experimentator
bencha:
Если я не ошибаюсь, вот аналогичная проблема.
Это будет исправлено в следующем релизе прошивки.
bencha
Я так и предполагал, что дело в прошивке, но постеснялся об этом сказать. А встроеный системный файл\А1 низкий\ работает исправно когда напряжение на приёмнике меньше 4.5в. Большое спасибо Андрею Петровичу за подсказку!
slava08
помогите забиндить приёмник V8FR2 в пульте выбираю Bind он мигает,а дальше вкличаю приёмник и одновременно удерживаю файлсейф, но перемычки никакие на приёмнике не подключал. Что я делаю не так,научите пожалуйста.
zloy_74
slava08:
вот это неправильно, с таранькой биндинг такой перемкнуть первый и второй канал на приёмыше и подключить батарею, фейлсейф удерживать не надо
это потому что таранька работает с D протоколом
slava08
zloy_74:
в комплекте с приёмником шли 2 перемычки какие штырьки по счёту перемыкать? или разницы нет,просто опасаюсь спалить
спасибо разобрался
Sego
Народ, такой вопрос. Средняя нога разъема питания в Таранисе висит в воздухе или закорочена куда то? Неохота вскрывать, чтобы глянуть. может кто помнит… Хочу литием запитать., а там разьем короче, хотя на два штыря пойдет… вот и думаю.
VladislavVY
Не знаю куда она идет, но я воткнул литий 2S и все работает.
Судя по руководству это предусмотренно штатно:
“В комплекте поставляется батарея 6-элементов NiMH, но разъем также принимает разъем для балансировки JST-типа для батареи 2s Li-Po.”
slava08
скажите пожалуйста у меня версия X9D005064B01 и С01 СN BG 25/11/2013 что из них версия правда не знаю ,нужно ли её прошивать и что изменится?
Sego
Спасибо, отсюда сделал вывод. что средний вывод висит в воздухе))
slava08
Подскажите кто может,как мне записать на него звуковой файл,подойдёт ли с телефона с диктофона, у меня андройд,или в коком формате нужно?И как потом этот фаил прицепить на тумблер SF ,чтобы при его включении говорил зажигание включено,а вдругую сторону наоборот выключено. Я новичок в этом таранисе.
slava08:
как в одну сторону навесить звук разобрался осталось как навесить звук в другую сторону и записать его на флеш
Neznaykin
Формат аудио нужен wav, 16 бит либо 24 бита либо 32 бита.
Уже три варианта русской озвучки в этой теме есть.
slava08
просто хотел своим голосом сделать
bencha
У тебя версия В , и ничего прошивать не надо.
slava08
закинул звуковые файлы на русском, а она мне некоторые не говорит такие как двигатель включен… Чё делать кто подскажет, хотя на компе они воспроизводятся
kostya-tin
slava08:
Neznaykin:
вы так сделали?
bencha
Название файла должно быть на английском \ engoff \-выключен, \engon \-включен, и не в системной папке.
slava08
bencha:
буду пробовать
slava08:
буду пробовать
не получается,хотя некоторые файлы воспроизводит… Уже и папку востановил EN и в папке саунд и так в системной вместе со всеми. Всё равно не выходит помогите разобраться
bencha
На Тараньке выставь такие значения на стр.11 \CUSTOM FUNCTIONS\ CF2 SF(стрелка вверх) Plau Track engoff 10,и CF3 SF(стрелка вниз) Plau Track engon -.
Neznaykin
Названия файлов, что не в папке system могут быть любыми, но латинскими буквами. В эту папку можно свои дополнительные звуковые файлы накидать, со своими названиями.
Чтобы что-то говорило, нужно в меню custom functions назначить соответствующий переключатель (он может быть виртуальным, срабатывающим на какое-то условие), далее ставится действие play track (либо play value если надо проговорить какой-то параметр). Далее если установили play track, то в следующей колонке ищите название нужного звукового файла. Если play value, то ставите нужный параметр, который необходимо проговорить. Далее идет колонка с какой периодичностью проговаривать, если не задать проговорит один раз.
Два примера:
“CF1” “SF(стрелка вниз)” “Play Track” “engon” “-” это функция назначенная на переключатель SF, когда вы дернули его на себя таранис скажет один раз “двигатель включен”
“CF2” “CS3” “Play Value” “Tmr1” “30” это когда сработает виртуальный переключатель CS3 ( его условие срабатывания назначается в custom switches) будет проговариваться значение таймера1 через каждые 30 секунд
slava08
Neznaykin:
Два примера:
раньше так и было,когда были родные файлы,но потом я скачал здесь на форуме и всё а они половина не разговаривают у кого есть програмка для записи на компе допустим или готовые файлы поделитесь пожалуйста. Да может я ничего нового не открыл,но динамик перестаёт шуметь,когда антену перекрываешь рукой или поворачиваешь вверх или между ними ставишь алюминиевую фольгу.
bencha
Нужно чтобы на флэшке была только одна папка EN, а другую либо удалить, либо переименовать
Neznaykin
Не знаю чей вариант русской озвучки вы скачали. Вот мой вариант русской озвучки, который я выкладывал ранее
yadi.sk/d/E3QU77SzAUq7V у меня на моем таранисе вроде все фразы работают
Чтобы самостоятельно сделать озвучку на компьютере, нужна программа синтеза речи. Например наиболее известна и более-менее нормально болтающая по русски Acapela Alyona, эту прогу можно найти на торрентах. Далее устанавливаете на комп прогу “Балаболка”. Делаете необходимые настройки записи в “Балаболке”. Пишите текст и воспроизводите его. Где-то ставите запятые, где-то точки в тексте, чтобы Алена говорила более по-русски, где то пару гласных или согласных, где то вместо Ц букву С, и тд и тп. Вобщем играетесь долго. И понравившееся произношение фразы записываете в wav файл.
И на каком расстоянии шумит динамик у Тараниса “В”-версии?
