FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Сергей этот sbus to cppm конвертер стоит 13 бакинских, стоит ли огород городить с атмегой, потом прошивать и еще непойми чего шаманить.
Кстати в линейке появился новый приемник X6R. Тоже самое что и X8R только pwm выходов 6 вместо 8-ми www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=127
чуть ошибся, по той ссылке нет CPPM, попытался автору написать, возможно доделает…
я понимаю что 13 баксов, но когда хочется тут и сейчас, я могу гораздо быстрее сделать сам 😃
Просто подскажите какой приемник лучше купить что бы подключить LRSку! Заранее Спасибо!
берите любой который подходит к вашей аппе и имеет в характеристиках - CPPM enabled
естественно остальные характеристики тоже должны вас устраивать.
Глупо думать что если приёмник 8 канальный то с него можно снять больше восьми каналов.
Спасибо да 8 пока хватит! Главное LRS подключить по другому я не знаю как ее подключать. Просто возьму такой D8R-XP
Почему бы не использовать тренерский разъём Тараниса? Там PPM до 16 каналов выставляется.
Дык и в дополнительном слоте под внешний модуль есть же PPM. Видимо людям что-то другое нужно
приёмник нужен с CPPM 16!!! а это проблема!
Т.е. во внешнем слоте CPPM не 16 канальный?
причём тут внешний слот (если тобой Володь я так понял имеется ввиду передатчик) до приёмника который стоит на модели и имеет на выходе либо 16 каналов S.bus либо в другом исполнении только 8 каналов CPPM?
Я просто не пойму почему во внешний слот или тренерский разъем не подключить сразу передатчик от лрс?
Честно не понимаю задачи
Володь, всё просто, это конечно вопрос религии, но я не хочу держать возле своих яиц 2 ватта СВЧ излучения…
отнести на проводах, тоже не вариант, провода от LRS, провода от видео… да и рекомендуют провода от аппы до LRS как можно короче…
самый шикарный вариант, это засунуть в отдельную коробочку приёмник FrSky, LRS и батарейку, в итоге если летать на других моделях на которых стоят приёмники FrSky ничего придумывать не нужно, просто “отдельную коробочку” не включаешь…
опять же в мороз, “отдельную коробочку” поставил на штатив, сам сел в машину и летаешь… тепло и хорошо…
вот гдето так…
Товарищи, а Таранис запоминает последние ГПС координаты, принятые с приемника?
Ни кто не пробывал подключать сторонние ГПС приемники к применику Тараниса?
Надеюсь не баян, и на понимание)
rcopen.com/blogs/24868/13380 Может тут что ищете.
Оказывается можно получить из SBUS-шины CPPM-сигнал с помощью вот такой штучки www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=112. Но чтобы было больше 8-ми каналов, нужно чтобы и приемник имел в себе больше 8-ми каналов.
Преобразование сигналов всегда можно сделать, но CPPM штатно приемник не умеет, а если мы перепишем прошивку, то это будет другой приемник. SBUS-CPPM - это вообще отдельный девайс.
Может баян, но может кому пригодиться преобразователь мавлинк-СПорт, есть исходники можно переписать под свои задачи.
rcopen.com/forum/f123/topic233564/7319
Это не Mavlink-S.Port, а MavLink - FrSky telemetry - работает только со старыми приемниками под телеметрийный хаб. S.Port протокол пока никто не реализовал.
Поставил сжатую в тисках батарейку от футабы 2500 мА 2 S 😃😃. Хватает реально на 8 часов работы. Есть ли акки к таранису побольше емкостью и если есть, то ссылочку бы. Премного благодарен.
есть на 5000 mAh, вам же всё равно её в тисках сжимать 😃
самому то не страшно?
Я утрировал, конечно не сжимал, обрезал лишнее, влез впритык, вытащить уже сложно. Думал вырезать пластик внутри отсека, как сделал на футабе 12 и туда влез спокойно липолимерный акк 2500 мА. Немного мешала флешка, и шлейф от задней платы, изв за офф.
опять же в мороз, “отдельную коробочку” поставил на штатив, сам сел в машину и летаешь… тепло и хорошо…вот гдето так…
Все именно так. Так сейчас и работает. Но у эксперта на приемнике 12 каналов, поэтому и задумался.
Но как вариант запомню: эксперт сразу к выходу PPM внешнего модуля
Понятно, но вроде как новые приёмники могут работать со старыми датчиками, а значит и телеметрия по старому протоколу пойдёт.
Есть описание протокола?
Получил сегодня Таранис с ХС, 41 день с момента оплаты без бэкордера.
Впечатления двоякие. Сам передатчик увесистый, не скрипит, все плотненько подогнано, в руках сидит отлично.
Стики работают отлично, то есть если отклонить стик в крайнее положение а затем отпустить, то он встает ровно.
В общем стики однозначно лучше чем в Турниге 9.
Триммеры хорошие, так же понравились кнопки навигации по меню - нажатия четкие.
Трехпозиционные переключатели дубовые (жесткие), в общем такие же хреновые как и в Турниге 9, даже до переключателей Спектрума 7 не дотягивают.
Понравилось что антенна сразу при выходе из передатчика сворачивает в сторону - то есть, в согнутом состоянии не сильно выпирает вперед - значительно уменьшает габариты передатчика.
Понравились крутилки - добротные, а вот боковые слайдеры хреновые - им бы немного больше жесткости, а то ходят слишком легко. Но центр на ощупь ловится хорошо.
Не понравился экран, читаемость у него плохая. Игрался с яркостью, контрастностью, но так и не смог добиться невидимости заднего фона, но при этом чтобы текст хорошо читался. У всех так?
С передатчиком пообщался 5 минут и села батарея - это тоже как бы минус, 800mAh не серьезного для такого прожорливого передатчика. Вроде бы батарея есть, но из-за ее маленькой емкости ее как бы и нет.
Еще есть нарекания на левый стик (Mode 2), а конкретно на ось газа, до верхнего положения доходит отчетливо, а вот до нижнего прям в конце что то там пружинит и если стик отпустить, то он на 0,5мм. возвращается в сторону центра.
То есть, если рукой прижать стик газа в ноль, то ноль стоит (на сервомониторе), а как только стик отпустишь то сервомонитор показывает что то около 5-6. Отсюда и неудобство - когда включаешь передатчик, то программа ругается на то что газ не в нуле, хотя физически он как бы в нуле, но что то его от нуля немного отталкивает. Вскрою передатчик, посмотрю что к чему.
Динамик шумит, и шумит с разной интенсивностью, не так как в обычных колонках - ровный шум, а именно шумит с разной амплитудой, явно от наводок. 😦
Но на расстоянии 20см. шума вообще не слышно.
И не понравился включатель а именно сам бегунок сидит не плотно и при перемещении передатчика, этот бегунок шумит - общем он сидит не плотно.
Хочу заметить, что это единственная деталь которая издает ненужный шум в передатчике, а так бы передатчик вообще был бы без шумным (монолитным).
Улыбнул балансир - кустарщина еще та.
Возникли вопросы:
- у кого какие значения яркости/контрастности в настройках экрана? И добились ли невидимости заднего фона (пикселей) при хорошей читаемости текста?
- есть ли на экране пленка?
Со стиком разобрался - все в порядке - нужно было до отпустить пружинку. Теперь все в норме. Эта та пружинка которая участвует в смене моды - делает ось газа возвращающейся в центр.
А можно фотку подключения, а то не знаю где там + а где -
То есть белый подключать к PPM как я понял
