FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
SLAVA22
Нет.
Шнурок проверил, с видеорегистратором работает.
Neznaykin
Аппа полностью включилась? Под полностью включенной считать когда на экране нет сообщения SWITCH WARNING
Neznaykin
По-моему присутствует брак в изделии. Что делать это решать вам. Можно разобрать и посмотреть, наверное непропай на разъеме
SLAVA22
Интересно, от разъёма до процессора много деталей навешано.
PigTail
А что ни в Задиг, ни в диспетчере устройств, ни в какой нибудь USBview вообще никаких следов от Тараньки?
SLAVA22
Нет, тишина полная. Это и насторожило когда пытался ставить драйвер. Но аппарат сам по себе работает.
Похоже проблема где-то от разъёма до процессора. Что можно посмотреть, с паяльником дружу. Так радиолюбитель доморощенный.
bencha
У меня была такаяже фигня. Я вытащил флэшку из апы и подключил её через картридер к компу -всё читалось.А после опять вставил в тараньку и он тутже появился в компютере. Затем проверил содержание флэшки , а она пополнилась ещё одним файлом <pmp_usb.ini.> без котолрого она и не читалась.
slava08
Vitaliy763:
Добрый день! Подскажите товарищи не получается забиндить приемник с встроиным передатчиком тараниса. Приемник frskyD8R-XR. Поможите с процедурой
Полистайте, где то с 80стр. Там видео. Не промахнётесь
SLAVA22
С карточкой поколдовал, пробовал и другую записать не реагирует. Комп не видит тараньку.
bencha
Когда подключаеш таранис к компу, то в правом верхнем углу появляется значок ЮСБ вместо значка карты. У тебя как?
bencha
Попробуй всётаки поменять шнур. У меня было такое, что содним девайсом шнур работает, а с другим нет.
kostya-tin
возможно шнур слишком длинный или тонкий. тоже бывало, что с одним устройством все нормально, другое ни в какую не подключается. так же на самом компе меняли порты? попробуйте тараньку подключить к другому компу (даже без установки драйверов, а просто для проверки, будит ли он видить новое устройство)
bencha
А сегодня попробуй ещё один вариант. Правой кнопкой кликни по иконке (мой компютер) далее по строчке (управление) затем по (управление дисками) должен появиться новый диск с файловой системой FAT, далее правой кнопкой по ней (открыть). А вообще если у тебя ЮСБ3 то могут быть проблемы, нужно ЮСБ2 . попробуй повтыкать по всем разёмам ЮСБ
SLAVA22
Пробовал два шнурка длинный и короткий, оба толстенькие. Пробовал на двух компах с разными ОС и в разные порты, результат нулевой. Завтра куплю ещё шнур, попробую. Если подумать, вроде бы можно и не прошивать и так работает, но ведь хочется раз есть такая возможность.
kostya-tin
если была проверка на нескольких компах и разных шнурах, то не думаю, что стоит еще третий покупать. тогда нужно искать проблему в тараньке
bencha
JIexa21:
Почти. 😃
Барометрический датчик высоты на BMP085. Заодно 4 аналоговых входа вывел на разъем - потом придумаю что туда прицепить.
Сейчас соберу и буду прогу отлаживать…
Так тебе можно туда примострячить датчик истиной скорости. Я какраз сейчас над этим работаю, только у меня барометрическая камера и трубка пито самопальные за неимением фирменых.Сигнал будет аналоговый и через масштабирующий усилитель подаваться на АЦП.
kostya-tin:
Скорее всего так оно и есть, нужно проверить разъём на тараньке.
SLAVA22
Всё мужики, проблему решил, комп увидел тараньку. Буду шить но завтра, умотал он меня сегодня. Всем, кто попробовал мне помочь спасибо. Кто переживал молча, тоже спасибо. Суть проблемы: в шлейфе (5-ть проводов) который идёт от середины платы задней крышки в основную плату, была порвана крайняя жила. Оплётка цела, а жила порвана, визуально не видно. Начал всё прозванивать от мини USB и наткнулся. Отсюда предположение, что плату китайцы прошивают отдельно, а потом собирают в кучу. При сборке порвали жилу, шлейф коротковат. Возможно и неправ но это уже не важно, таранька ожил.
Vitaliy763
Подскажите помогите!! может кто сталкивался с такой проблемой. Настроил приемник и т.д. Левый стик газа все время в правом положении на 100% на индекаторе, колибровка не помогает , в лево вообще не передвигается на индекаторе , как заклинил. А было все нормально. Помогите с советом. И батарею отсоединял. Мож тоже что внутри отвалилось у китаез
bencha
На 2 стр. (модел сетап) убери галочку с (тротл реверс) или на стр.(сервос) убери (инверт).
