FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
slava08
Vitaliy763:
Подскажите помогите!! может кто сталкивался с такой проблемой. Настроил приемник и т.д. Левый стик газа все время в правом положении на 100% на индекаторе, колибровка не помогает , в лево вообще не передвигается на индекаторе , как заклинил. А было все нормально. Помогите с советом. И батарею отсоединял. Мож тоже что внутри отвалилось у китаез
А в меню на основном экране,где отоброжается положение стиков на плоскости,движения есть?
Vitaliy763
bencha:
На 2 стр. (модел сетап) убери галочку с (тротл реверс) или на стр.(сервос) убери (инверт).
На (модел сетап) галочка не стоит , на стр. (Сервос) инверт не нашел.
slava08:
Движение есть в правом все нормально ,а в левом в верх низ нормально а в лево +100%. индекатор прилип к парвой стенке
Vitaliy763
Mongoose9999:
в соседней ветке писал - проверили?
Пробую спасибо
slava08
Vitaliy763:
Не заходя в меню полистай кнопкой page основные экраны и там где будет экран положения именно стиков , а нее сигнааал каналов,стики должны двигаться,когда их перемещаешь,если он не двигается,значит дело не в настройках.на странице серво в конце любой строки нажми интер,и о чудо инверт,если честно ты даже мануал не хочешь почитать,там не поверишь ответы на мнооогие вопросы
Vitaliy763
Vitaliy763:
Vitaliy763:
Пробую спасибо
Пролбую просто еще не особо шарю во всем этом , вроде было все нормально потом рас и все. резко. Может прошивать надо?
zloy_74
Vitaliy763:
или разобрать и посмотреть все ли провода на потенциомерах на месте, мож какой и отвалился
slava08
Vitaliy763:
если честно нужно срочно бежать и прошиваться😁
Вообще,что делали,какие меры принимали для устранения,кроме глядя тщетно на экран дёргая стиком в надежде что щас он заработает
bencha
Ты объясняй правильно. У тебя не канал газа а канал рудэра оказывается.Что-то в настройках. Попробуй создать новую модель и посмотри что получится.
slava08
bencha:
Я так понял канал газа у него на мониторе каналов “прилип вправо на 100’/,”
Vitaliy763
slava08:
Да мануал весь перечитал, все работало нармально, и инверт пробовал на странице серво, ни чего не помогаетю Что то в нутри короче по ходу
slava08
Vitaliy763:
Так на мониторе стиков обрати внимание СТИКОВ А НЕКАНАЛОВ,движение отображается?Попробуй как советовали новую модель создать.Главное не паникуй,успокойся)))
JIexa21
Считываешь еепром компаньеном, запускаешь симуляцию и смотришь - если тоже самое, то кривые настройки или кривые руки. Иначе железо.
slava08
Vitaliy763:
И модель новая не помогает
а монитор стиков что пишет,или ты спросишь а где он?)))
Vitaliy763
Благодарю всех за отзывчивость! Буду разбираться и пробовать все способы. Что то буду не понимать спрошу.
slava08:
Отображаеться. Но рудер в лево не идет. Все время в право.
bencha
Нужно в миксах посмотреть. Возможно у тебя канал газа пущен по каналу рудера. А в настройках нужно ставить АЕТR.
А вообще давай проанализируем ситуацию. До того как биндить приёмник было всё нормально, а после нет.Возможно ты случайно включил файлсейф при отклонёной ручке рудэра? Можно попробовать создать новую модель и забиндить приёмник снова как положено?
Mongoose9999
Я Вам спросил ну Bи так и неответили , а за то время уже 20 постов -неработает - спрашу ешораз. Что написано в меню миксов и какие серви в какие каналы подключены. Я думаю что ви несоздали новую модель а скопировали имеюшися.
также напишите или сфоткаите меню стиков, там тоже можна ляпнуть кривую чтоб половина стика толька работала.
если умеете , откройте в кампанион чистый фаил епрома и залейте ево в таранис - так будет надёжней всево. Незабудте потом на новой модели поставить D-8 так как по умалчанию там D16 , если ви вибрали новую модель и вам приёмник сразу работал , Ви точна несоздали новую модель а скопировали уже старую.
Мне вапрос остальным. В OpenX имеетса кнопка - заводские усатновки. Я её по бистрому ненашол как и ненашол на Companion.
bencha
Мне кажется что последняя страница (темплейтс) это и есть заводские установки. №1 Simple 4-ch
Vitaliy763
Mongoose9999:
Хорошо я все это попробую и сниму видео может что подскажете. Я уже и в нутри смотрел, и миксы ,и все настройки что говорили пробовал. Только вот не пробовал Companion. Попробую напишу
Mongoose9999
bencha:
Про eeprom ясн, там можна залить и чистый фаил - а что если зделали “навароты” в радио установки , там можна натворить довольна многа , Вот и подумал, как тому кто неорентируетса в установках и чтота наляпал, мог вернутса к установкам по умолчанию , перешивка ничево недаёт всё сохраняетса и в companion можна понажимать RETA , ETAR и.т.д. 😃
Vitaliy763
Vitaliy763:
Это все произошло после того как я привязывал приемник, это может быть как то связано,(может быть связано) с функцией Filesafe??
Mongoose9999
Ну забиндите ево по новой, другой приёмник работает нормальна ? . Как ми Вам можем помоч если ви недаёте никакую инфомацию - только , да , нет. Шас Ви опять спрашиваите про чтота неотвечая на вапроси. Тут неодин неможет угадать в какой канал что подключили , неможите написать сфоткаите все маню. С фаил сейфом это неможет бить связана , так как он может крива работать когда виключите апу.
Vitaliy763
JIexa21:
В еепром компаньен все нормально стики все ровно рудер в ноль и все работает как надо.
bencha:
Тоже искал кнопку не нашел
Mongoose9999:
Новую модель создавал не помогает и заливал через компанион.
Mongoose9999:
zloy_74:
Все просмотрел вроде все на месте .
Даже прошил новой прошивкой.
Вобщем рудер все время в правом положении на 100%
Все таки что то с передатчиком!
zloy_74
Vitaliy763:
у тебя версия тараньки “А” или “В” в “А” версии потенциометры стояли с операционником растягивающим, попробуй переткнуть разъёмы на стике местами(которые идут в плату) может операционник накрылся
