FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Kushnirenko:
Ну и БП - можно один - на зарядку аккумуляторов и на апу.
Кстати, какая напруга должна быть на БП что бы акум прям в таранисе заряжать? Не знаю правда буду ли я это делать, т.к. никель перед зарядом надо бы разрядить до конца чтобы не было эффекту памяти.
Kushnirenko
Я заряжаю стоковый ак через встроенный в апу зарядник.
БП для ноутбука. Модель XH118
Output 12V 6A
Покупал примерно за $6 на радиорынке.
Этот же БП использую для зарядки imax B6.
Как я уже писал установил в меню RADIO SETUP 1/7
Battery meter range 6.0 - 8.6
По дефолту стояло 6.0 - 8.0. Теперь индикатор заряда батареи более адекватно показывает уровень заряда.
Sabotaghe74
GarryBu:
Кресло раскладное 😃 Остальное вроде все есть же
Имеется такое)) я с ним на природу езжу 😉
man-bis:
Чел может не понять и купит симуляторный свисток для конвертации РРМ в USB. А ведь для пользования Таранисом в симуляторе достаточно иметь обычный шнурок usb-mini usb. Такой есть в любом компьютерном хозяйстве.
Этого добра у меня целый ящик)
Kushnirenko:
Да, шнурок симулятора совсем не помешает 😃
Если я правильно понимаю, то у меня есть Бп… у меня в наличии есть Turnigy Accucel 6 с www.aliexpress.com/snapshot/6147075530.html ( не реклама)
AlexandrCNH
Есть ли возможность при подключении по S.BUS приемника X8R повесить “пищалку” на один из обычных каналов? Где инфу про это почитать?
Plohish
AlexandrCNH:
ну у него же 8 обычных каналов выводятся на штырьки, подключай к любому
AlexandrCNH
Это понятно, а в аппе как каналы распределены по номерам?
Plohish
AlexandrCNH:
начиная с первого и далее до 16…
вопрос у вас какой то странный…
AlexandrCNH
Просто с с.бас не настраивал ниразу. Приемник будет по с.бас передовать в фбл - 7 каналов, с остальными тоже разберусь наверно 😃
Спасибо.
Plohish
приёмник выдаёт на выход S.bus все 16 каналов, а на выводах PWM либо с 1 по 8, либо с 9 по 16 каналы, в зависимости от процедуры биндинга
AlexandrCNH
Plohish:
Это в курсе, спасибо.
Plohish:
Каналы дублируются с с.басовскими?
Процедура биндинга - что именно?
Plohish
да, каналы дублируются…
вы инструкцию на приёмник пробовали читать?
lexash
Народ, кому-нибудь удалось установить драйвер STM32 bootloader на win8.1 x64? Тот, что качается с сайта проекта OpenTX вылетает с ошибкой добавления в хранилище, хотя на 64-й “семере” нормально ставился, разве что на отсутствие подписи возмущался. Ставлю из-под учетки администратора, если что.
Sabotaghe74
Подскажите, для симулятора нужен шнурок микро юсб - юсб?
Alex013
Plohish:
у тараниса мини USB
… и он не для сима, если память не изменяет 😉
Plohish
Саш, в прошивке 2.0 и выше при простом подключении винда распознаёт аппу как джойстик…
отстал ты от жизни 😃
AlexandrCNH
Уже и для сима. В новой паршивке есть эмулятор джоя.
man-bis
Alex013:
и он не для сима, если память не изменяет .
Не -а! Он для ВСЕГО: и для прошивки, и для залива-слива настроек моделей, и для симулятора
Alex013
Plohish:
Реально отстал, спс 😃
Kushnirenko
У отдельного “правильного” шнурка симулятора есть одна приятная фича.
Он эмулирует “родной” пульт для симулятора.
Поэтому продвинутые симуляторы типа Phoenix, AeroFly, и т.п. не нужно лечить от жадности 😉
Ну и к тому же можно использовать шнурок как на Таранис, так и на 9Х и других пультах.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Подскажите плиз. Стоит такая задача: есть микс с руля направления на руль высоты, есть ВЕС микса, как сделать так чтобы ВЕС можно было регулировать с крутилки, не затрагивая при этом другие миксы на данном канале?
Alex013
Решил “догнать” - обновил Тараньку до 2.05, скачал Компаньон 2.08, установил Компаньон, но он наглухо отказывается запускаться по Win7x64 - это известная проблема, или моя персональная 😉 ?
ctakah
Не осилил все прочитать , у кого нибудь работает РРМ с тараниса проводом 10 м? Зачем? Наводки от выносного модуля эксперта, а ретранслятор на 2.4 гГц глушит видео( оно у меня 2.4 гГц) Вот и хочу вынести проводом РРМ на эксперта , а патч приема видео тоже 10 м кабелем отнести в сторону и того 20 м разноса должно помочь. И еще, не нашел распиновку джека РРМ с тараниса, он двухконтактный или трех?
AlexandrCNH
Alex013:
это известная проблема, или моя персональная ?
Это Ваша персональная известная проблема.
У кого-то сразу запускается, кто-то реестр чистит, был вроде такой у кого сразу не завелся, но через время сам починился 😁
